[VBA] For each
  • 393 views
ik wil graag met een stukje VBcode een mailtje opslaan (in outlook, als .msg) met een vaste bestandsnaam in een vaste directory. Het bestandsnaam/directory verhaal is geen probeem, echter het handmatig opslaan wel.
Ik heb onderstaande code op google gevonden en wat aangepast naar mijn wensen:
Dim OL As Application
Dim NmeSpace As NameSpace
Set OL = CreateObject("Outlook.Application")
Set NmeSpace = OL.GetNamespace("MAPI")
Set Inbx = NmeSpace.GetDefaultFolder(olFolderInbox)
Set Fldr = Application.ActiveExplorer.CurrentFolder
DirName = "H:\Emails\"
For Each itm In Fldr.Items
    SubTxt = itm.Subject
    SubTxt = CleanString(SubTxt) 'removes characters that cannot be part of filename
    FNme = DirName & Trim(SubTxt) & ".msg"
    If itm.Class = olMail Then
        itm.SaveAs FNme, olMSG
    End If
Next
End Sub
Echter wil ik niet dat de gehele inbox ineens opgeslagen wordt. Ik wil dus graag de emails handmatig kunnen selecteren. Volgens mij moet ik dan de loop eruit halen maar dit wil maar niet lukken.
Alvast bedankt.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2008 10:52 ]
  • TeeDee
  • Laatst online: 22:20
TeeDee
CQB 241
Want wat lukt er niet aan dan?
Je zal de Fldr.Items op index moeten benaderen. (En ja, dat is een hint)
Is de getoonde code trouwens alle code? Zo ja, dan lijkt het mij dat er sowieso al dingen enorm fout moeten gaan.
Edit: als je dus even leest op het forum waar je de code vandaan hebt zie je dat daar ook al gezegd wordt dat essentiële zaken missen.
[ Voor 30% gewijzigd door TeeDee op 15-07-2008 11:16 ]
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
Dat is alle code ja voor het stukje waar mijn probleem in ligt. Het enige wat er fout liep is regel 10 en die heb ik verwijderd.
Verder loopt het als een zonnetje als je al mailtjes uit je inbox wil opslaan (mits de bestandnaam goed is). Daarom doe ik dit ook anders.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Nogmaals:
Mijn VBA is roestig maar:
Visual Basic:
Set CurrentMailItem = Flder.Items(2)
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
CleanString op regel 10 werkt niet omdat de functie niet bekend is. Als je niet alle berichten wilt opslaan zal je duidelijk moeten maken welk bericht je dan wel op wilt slaan. Je zal dus het huidige bericht moeten achterhalen. Op http://www.codeforexcelandoutlook.com/Outlook.html staat heel wat voorbeeldcode, beetje knip en plakwerk leverde mij het volgende op, hoop dat je er iets mee kan :):
Visual Basic:
29
30
31
32
33
Sub SaveMail()
Dim CurrMail As Outlook.MailItem
Dim DirName, FNme
On Error Resume Next
Set CurrMail = ActiveInspector.CurrentItem
If CurrMail Is Nothing Then
' we might be in the explorer window
    If (ActiveExplorer.Selection.Count = 1) And _
    (ActiveExplorer.Selection.Item(1).Class = olMail) Then
        Set CurrMail = ActiveExplorer.Selection.Item(1)
    End If
End If
' either a mail msg is not open, or more than one email selected in explorer
' window, or no email selected at all, cannot set ref
    MsgBox "I was not able to save the email. Please run this code ONLY " & _
    "under one of the following conditions:" & vbCr & vbCr & _
        "-- You are viewing a single email message." & vbCr & _
        "-- You are in your Inbox and have exactly one message selected.", _
    vbInformation
    Exit Sub
End If
FNme = DirName & Trim(CurrMail) & ".msg"
CurrMail.SaveAs FNme, olMSG
End Sub
[ Voor 8% gewijzigd door SierdW op 15-07-2008 12:59 ]
Die website had ik ookal gevonden :) Jammer genoeg werken ze daar met objItem.Saveas net als op de MS website. Deze manier werkt het wel alleen krijg je dan de melding of je dit toe wilt staan of niet. Ik weet nu al hoe de gebruikers daarop zouden reageren dus dat is nog net niet de methode.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Verwijderd schreef op dinsdag 15 juli 2008 @ 14:01:
Zeg dat dan... scheelt weer extra werk.
Krijg je die melding/vraag in Windows 2000, XP en/of Vista? Ik vermoed dat dat een onoverkomelijk probleem zal zijn.
Gaat het hier om een simpele macro in Outlook zodat een gebruiker simpel een mailtje kan opslaan: volgens mij is het goedkeuren van zoiets een eenmalige actie.
Nee dit moet je iedere keer goedkeuren.Het enige wat je op kan geven is de tijd dat je dit goedkeurd 1 tot 15min ofzo.
Ik ben geen VB held, maar volgens mij moet dit ook te omzeilen zijn. Je krijgt deze melding namelijk niet als je zonder een object werkt (zoals in mijn voorbeeldje).
  • SierdW
Welke melding heb je het over? Bij mij werkt dit zonder eventuele meldingen, als het beveiligingsniveau voor het uitvoeren van macro's in outlook maar niet te hoog staat. Of voer jij dit macro misschien uit vanuit een andere applicatie? :?
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Laat nu eens je huidige code zien?
Nogmaals, ik ben van mening dat je door Fldr.Items(1) of iets dergelijks te gebruiken je zonder loop een email kan opslaan. Maar daar ga je inhoudelijk niet op in...
  • Janoz
  • Laatst online: 28-10 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dat is een security instelling. Dat security instellingen te omzeilen zouden zijn ondermijnt natuurlijk het complete nut van security.
Verder hoort VBA niet thuit in programming, maar in OFF, maar gezien het 'bij het handje neem' niveau van dit topic is het daar ook niet wenselijk.
