[Ubunut] Squid blocked geen site's.
  • 196 views
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Het moet niet zo moeilijk zijn, maar blijkbaar heb ik een conflict in mijn regels:
Gehele config is default.
De ACL die er volgens mij voor zorgt dat alles waar paard in de url voorkomt pakt.
ACL
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443          # https
acl SSL_ports port 563          # snews
acl SSL_ports port 873          # rsync
acl Safe_ports port 80          # http
acl Safe_ports port 21          # ftp
acl Safe_ports port 443         # https
acl Safe_ports port 70          # gopher
acl Safe_ports port 210         # wais
acl Safe_ports port 1025-65535  # unregistered ports
acl Safe_ports port 280         # http-mgmt
acl Safe_ports port 488         # gss-http
acl Safe_ports port 591         # filemaker
acl Safe_ports port 777         # multiling http
acl Safe_ports port 631         # cups
acl Safe_ports port 873         # rsync
acl Safe_ports port 901         # SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
acl BadSites url_regex paard <---------
En hier dan blocked.
#Recommended minimum configuration:
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
# Only allow purge requests from localhost
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
# Deny requests to unknown ports
http_access deny !Safe_ports
# Deny CONNECT to other than SSL ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access deny BadSites
Hier nog een keer alles bij elkaar, in de volgorde van de config e.d
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
acl BadSites url_regex -i auto
#  TAG: http_access
#       Allowing or Denying access based on defined access lists
#       Access to the HTTP port:
#       http_access allow|deny [!]aclname ...
#       NOTE on default values:
#       If there are no "access" lines present, the default is to deny
#       the request.
#       If none of the "access" lines cause a match, the default is the
#       opposite of the last line in the list.  If the last line was
#       deny, the default is allow.  Conversely, if the last line
#       is allow, the default will be deny.  For these reasons, it is a
#       good idea to have an "deny all" or "allow all" entry at the end
#       of your access lists to avoid potential confusion.
#Default:
 http_access allow all
# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
# Example rule allowing access from your local networks. Adapt
# to list your (internal) IP networks from where browsing should
# be allowed
acl our_networks src 192.168.0.0/24
http_access allow our_networks
http_access allow localhost
# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
[ Voor 48% gewijzigd door battler op 14-07-2008 21:59 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • BarthezZ
BarthezZ
anti voetbal en slechte djs!
Uhmm, tsja... Wat wil je nou bereiken? en wat werkt er niet? en wat zeggen je logs erover dat het niet werkt?
Het is hier niet plemp je config neer en laat ons het maar fixen. Ik wil je best wat nuttigs tips geven maar ik zou zeker eerst graag wat eigen inzet willen zien.
Tip. Begin met een volledig lege config en bouw het stap voor stap op, nu zitten er nog default in zoals:
#Default:
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik zie geen vraag eigenlijk, alleen de stelling dat je een conflict hebt.
Just for the record, ik geloof je !!
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
