E8400 - kom niet voorbij FSB 439/ 3.95 ghz
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een E8400 i.c.m een EX-38-DS5 MB en OCZ800 PC6400 geheugen (4GB Dualchannel).
Het systeem loopt stabiel op FSB 439/3.95 Ghz, maar zodra ik de FSB ook maar met 1-2 waardes verhoog klapt orthos eruit na 8-20 minuten. Ik heb het voltage verhoogd naar 1.408 idle/1.392 load, dit zorgde voor geen toename in stabiliteit boven de FSB 439.
Op 3.95 Ghz loopt het geheugen zowel 1:1 4-4-4-12 2t stabiel als 5:6 5-5-5-15 2t. Ik heb al geprobeerd om het geheugen 1:1 5-5-5-15 2t te draaien,, hierbij klapte orthos er na 53 minuten uit icm hoog vcore.
Heeft iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen? Of is 3.95 ghz gewoon de hoogst haalbare overclock voor deze chip?
Bij voorbaat dank.
  • unfor
  • Laatst online: 08-10 19:21
De ene cpu is de andere niet.
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Misschien zit je aan de max van wat je e8400 aankan. Maar het voltage van je processor is niet het enige wat je moet verhogen, denk aan de belangrijke ppl,vtt,nb,sb en meerdere
  • louwhaaima
  • Laatst online: 24-08 14:09
ik zit op 3,8 met 1,256 V maar die van mij komt ook niet veel hoger, kheb geheugen 1op1
hij word stressed 1ste core max 55 en 2de core max 50
Kan het geheugen het aantal MHz aan?
Kan het moederbord de FSB aan?
Heb je het geheugen al getest met een FSB:RAM divider van 1:2 en gezien hoever het geheugen kan?
Heb je de multiplier al eens op 6 gehad en gezien wat de maximale FSB was?
  • louwhaaima
ben niet zon uber overclocker :P heb er weinig verstand van ^^
maar ik zet em weer lekker op 3,6 vind ik mooi genoeg ^^
Je kan ook een wall zijn tegen gekomen.
probeer je multiplier lager te zetten en dan zelfde fsb te pakken of hoger. Kijk dan waar je uitkomt.
daarna je multiplier weer op orginele setting en de zojuist gevonden fsb gebruiken misshien wel 420 430.
gewoon een beetje spelen dus.
