Lifebox en Forwarding
Beste Mensen,
Ik probeer al een tijd een game te hosten, om precies te zijn medal of honor speahead..
Mijn handelingen zijn als volgt:
-login op mijn lifebox
-dan ga ik naar Firewall
-dan doe ik toevoegen
-daar vul ik een IP in
-ik gooi de poorten 12203 tot 12218 open ( gelezen op een ander forum dat ik deze open moest hebben)
-toegang zet ik op ja, zodat iedereen erin kan
-protocol heb ik TCP en UDP beiden aangemaakt
- ik druk op toevoegen en reset het modem
en nog werkt het niet, ik zag laatst wel dat iedere keer als ik opnieuw probeer te hosten het IP ook anders is, ik hoef toch niet voor elk IP een toegangskaartje te maken ?
ben ten einde raad.. kan iemand mij helpen ? :'(
Alvast bedankt !
  • rauzer
  • Laatst online: 20-04-2024
resetten moet zowiezo niet, na het toevoegen in de firewall werkt de forward meteen.
let er ook op dat het ip waarnaar je de poorten forward klopt, het komt voor dat je steeds een andere hebt, stel dan op je pc handmatig een vast ip in.
verder:
laat je de mensen naar het juiste ip connecten? (wat je bv ziet op www.whatismyip.com)
zijn dat de juiste poorten?
en check het lokaal ip
Ik laat de mensen naar het IP connecten wat het spel aangeeft dat is bijv. 192.168.1.11:12203 en mijn eigen IP is 85.150.244.179 welke moet ik dus gebruiken ?
  • ToasterxD
  • Laatst online: 23-10 16:42
192.168.1.11 = je LAN ip. dus van je lokale netwerk
85.150.xxx.xxx = je WAN ip, waarmee je op het inet zit.
Als je mensen je game wil laten joinen moet je je WAN ip geven.
Ik weet niet hoe het bij MOHA zit, maar soms kun je kiezen om een LAN server of een Internet server te maken. dus mss kun je even bij opties kijken.
[ Voor 30% gewijzigd door ToasterxD op 14-07-2008 01:07 ]
[img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/173.199.108.129:3084/b_560_95_1.png[/img]
nee kun je idd niet kiezen voor wan of lan, ik heb het met mn athome modem wel gekunt altijd, ik ga het eens met het wan ip proberen, thx alvast :)
edit: WAN ip wekt niet, hij geeft aan voer geldig ip in
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2008 01:12 ]
  • ToasterxD
oh w8 ik heb je denk ik verkeerd begrepen (tis al laat)
In je router (livebox) moet je, je lan ip gebruiken om poorten open te zetten. Maar om je maten te laten connecten moet je, je wan ip gebruiken.
nou ik vind het zo vaag omdat ik alles open heb staan zou ik mijn eigen server toch in de internetlijst moeten kunnen zien ?
  • ToasterxD
ik zie hier dat je port 12300 ook open moet zetten maar dan alleen UDP.
Probeer eens zelf je server te joinen via console
connect 192.168.1.11:12203
en
connect 85.150.244.179:12203
naja, krijg em niet aan de praat, denk dat ik morgen maar eens moet bellen met orange ?! :)
  • LuckY
Orange Bied hier geen ondersteuning op .
Het is trouwens Livebox
Kijk anders eens op portforward.com en zoek naar livebox.
kijk welke poorten hun gebruiken en welke protocollen.
Daarna moet je natuurlijk wel je vrienden laten connecten op je WAN-ip en draai je zelf geen lokale Firewall ?
