• mwiekamp
  • Laatst online: 15-09-2024
Ik krijg om onverklaarbare rede een display error in Vista als ik bepaalde HD bestanden probeer af te spelen. Hieronder staat het "blue screen":
Dit is mijn config: GA-MA78GM-S2H Rev. 1.0, bios F4, Vista Ultimate, 2048 intern.
eeft iemand van jullie hier al mee te maken gehad? Onlangs is mijn geheugen vervangen. Deze waren defect. Reeds memtest gedraaid en alles blijkt in orde te zijn mochten jullie denken dat het, het geheugen moest zijn...
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
If this the first time you've seen this Stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disabled or remove any newly installed hardware or software. Disabled BIOS memory options such as chaching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove or disabled components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x00000116 (0x949D3380, 0x8A8BF9A0, 0x00000000, 0x00000002)
*** nvlddmkm.sys - Adress 8A8BF9A0 base at 8A8BA000, Datestamp 46e78227
Collecting data for crash dump ...
Initializing disk for crash dump ...
Beginning dump of physical memory.
Dumping physical memory to disk: 100
Physical memory dump complete.
Contact your system admin or technical support group for further assistance.
ASUS A8N-VM CSM | AlthlonXP 64 Venice 3200+ | 1024 DD400-X64 | Diamondmax 250GB | Acer AL1716
Wat heb je zelf gedaan? Is de PC wel gewoon stabiel onder 3D toepassingen worden de temps niet te hoog? Hangen en Opstartproblemen troubleshooter eens doornemen.
Misschien een software probleem? Andere codecs? Andere drivers videokaart?
@ Hieronder jij bent scherp. ;) Dat zou inderdaad heel goed het probleem kunnen zijn, als hij natuurlijk geen nVidia kaart meer in zijn PC heeft. Daarom is het ook wel handig dat de TS zijn specs post. :o
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2008 22:32 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 10:36
Heb je ook nog een extra videokaart in je systeem? Want die foutmelding lijkt te verwijzen naar een Nvidia driver, terwijl je 780G bordje een ATI driver gebruikt lijkt me.
  • mwiekamp
Het kan zijn dat ie aangeeft dat het om een Nvidia kaart gaat aangezien ik deze foutcode uit Google heb gekopieerd, dacht dat ie precies hetzelfde was als wat ik kreeg. Er stond bij mij atikmdag.sys. Excuus.
Ik gebruik een oudere Catalyst driver aangezien de nieuwere niet goed werken voor het afspelen van HD materiaal (alles hapert en stottert). Ook gebruik ik nog een oudere Realtek driver. Eigenlijk alle drivers geïnstalleerd vanaf de meegeleverde Gigabyte DVD.
PC wordt niet te heet en zou hij ook niet moeten worden aangezien er niets getweaked is.
Ik kreeg net ook dezelfde foutmelding bij het testen van 5.1 geluid, bij de instellingen van windows media center.
Dit zijn mijn specs:
GA-MA78GM-S2H
AMD Athlon 64 X2, 4850E
Realtek HD 7.1
430W ATX Silent voeding
WD GP 500Gb SATA 3.0Gb/s 16Mb Cache
Kingston dual channel kit, 2048 MB
Microsoft Windows Vista Ultimate
Haali Media Splitter, FFdShow, Ac3Filter
[ Voor 7% gewijzigd door mwiekamp op 14-07-2008 11:11 ]
  • mwiekamp
Probleem opgelost. Catalyst 8.4 geïnstalleerd.
