Dual-boot
  • Mitashi
  • Laatst online: 11-10 16:07
Zo, en nu ben ik er zat van.
Ik heb heel internet al afgezocht naar de oplossing, maar nee. niks helpt.
Ik wil een Dual-boot. Ik heb Gister XP geïnstalleerd op partitie D:, toen dat klaar was heb ik Vista geïnstalleerd op Partitie C:
EasyBCD gedownload. Ingesteld, maar NTLDR miste. Dat probleem heb ik opgelost.
Maar als ik nu XP wil opstarten, dan geeft hij aan : Invalid Boot.ini file, Booting from C:/windows/
Hoe kan ik XP werkend krijgen?
  • sewer
  • Laatst online: 19:17
Nou, begin eens met uit te leggen hoe je die 'missing NTLDR' gefixt hebt (bijv. met fixmbr, fixboot ofzo?)
En post hier eens de inhoud van boot.ini (moet je even de optie 'hide protected operating system files' in de verkenner uitvinken). En geef ook even aan waar die boot.ini staat, op c:\ of op d:\ ?
[ Voor 11% gewijzigd door sewer op 13-07-2008 11:45 ]
  • Mitashi
hiermee heb ik de missing NTLDR gefixt.
Dit is mijn Boot.ini, hij staat op D:
[Boot Loader]
timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\Windows="1ST TRY THIS seleccione esto primero" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\Windows="2ND TRY THIS essayez ceci en deuzieme" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\Windows="3RD TRY THIS wahlen Sie diesen Third" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(2)\Windows="4TH TRY THIS selezioni questo fourth" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\Windows="5TH TRY THIS selecione este fifth" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(3)\Windows="6TH TRY THIS seleccione este sexto" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\Windows="7TH TRY THIS essayez ceci en septieme" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(4)\Windows="8TH TRY THIS wahlen Sie dieses achte" /fastdetect
C:\="9TH TRY THIS selezioni questo nono"
D:\="10TH TRY THIS selecione este decimo"
  • FikkieHo
  • Laatst online: 11-10 13:57
FikkieHo
Wokmaster
Nou, dan zie je het probleem toch al? Gebruik EasyBCD om windows xp boot.ini te verwijzen naar D schijf ipv C/windows
Vliegtuigjes bouwer - i.o.
  • Mitashi
Dat heb ik al gedaan.(volgens mij)
There are a total of 2 entries listed in the Vista Bootloader.
Bootloader Timeout: 15 seconds.
Default OS: Windows Vista
Entry #1
BCD ID: {current}
Drive: C:\
Bootloader Path: \Windows\system32\winload.exe
Windows Directory: \Windows
Entry #2
BCD ID: {5ddf4318-5061-11dd-85f5-0019db5e14a4}
Drive: D:\
Bootloader Path: \NTLDR
Staat het zo goed?
  • Mitashi
Windows Boot Manager
identifier {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale nl-NL
inherit {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
default {a08459f6-5060-11dd-b3c4-c91f87a6de03}
displayorder {a08459f6-5060-11dd-b3c4-c91f87a6de03}
toolsdisplayorder {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
timeout 15
Windows Boot Loader
identifier {a08459f6-5060-11dd-b3c4-c91f87a6de03}
device partition=C:
path \Windows\system32\winload.exe
description Windows Vista
locale nl-NL
inherit {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
osdevice partition=C:
systemroot \Windows
resumeobject {a08459f7-5060-11dd-b3c4-c91f87a6de03}
nx OptIn
Real-mode Boot Sector
identifier {5ddf4318-5061-11dd-85f5-0019db5e14a4}
device partition=D:
path \NTLDR
description Windows XP
Dit is ook nog wat, ik weet niet of jullie er wat aan hebben
  • FikkieHo
FikkieHo
Wokmaster
die path klopt niet die moet volgens mij gewoon D: zijn.
The "boot.ini" is a Microsoft initialization file found on the Microsoft Windows NT, Microsoft Windows 2000, and Microsoft Windows XP operating systems. This file is always located on the root directory of the primary hard disk drive. In other words, it is located at "C:\" directory or the "C Drive".
Dus voor jouw geldt dat hij in de D:\ zit
[ Voor 79% gewijzigd door FikkieHo op 13-07-2008 17:44 ]
  • Mitashi
Ok, en hoe krijg ik dat goed ingesteld?:)
  • FikkieHo
FikkieHo
Wokmaster
uh bij add an entry? ik ken dit programma niet, ik gebruik alitjd vistaboot pro. Maar er moet ergens options zijn waar je de path kan veranderen.
  • sewer
Over welk pad heb je het nu, die \ntldr :? Dat heb ik ook hier:
Zo is het bij mij:
Entry #1
Name: Earlier version of Windows
BCD ID: {ntldr}
Drive: C:\
Bootloader Path: \ntldr
En ja, die map bestaat inderdaad niet, er is wel een bestand ntldr in die root.
[ Voor 36% gewijzigd door sewer op 13-07-2008 20:36 ]
  • Mitashi
Ik heb het opgelost :D
Maar nu zit ik met een nieuw probleem.
Ik kan kiezen:
Windows Vista
Windows XP
Klik ik Vista, werkt het perfect.
Klik ik XP, krijg ik nog een keuze, namelijk:
Windows XP
Windows(default)
XP werkt niet, maar default wel.
Kan ik dat ook wegkrijgen? die 2e bootloader?
  • sewer
In windows xp, ga naar configuratie scherm | systeem, en dan tabblad 'geavanceerd', en dan op de settings-knop van 'startup and recovery', en dan de 'edit'-knop.
Zet daar de default gelijk aan die 2e optie.
Daarna kun je 2 dingen doen:
1) Gooi die eerste operating system er helemaal uit, als je er maar een hebt wordt het scherm niet getoond
2) Of zet de timeout op 1, je krijgt dan wel het scherm, maar het duurt maar 1 seconde
[ Voor 7% gewijzigd door sewer op 13-07-2008 21:27 ]
