P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n + OCZ
hallo
ik ben van plan een P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n mobo te kopen maar ben nu dingen aan het lezen
der staat O.C 2000 / 1600 bij van geheugen !!
en vraag was nu als ik rams moet nemen van 2000 of van 16000 ....
was van plan deze rams te kopen
pc 1600
2048MB DDR3RAM OCZ Platinum PC1600 CL7
1600MHz DDR3 // CL 7-7-7-24 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) // 2048MB // Unbuffered // Platinum Z3 XTC Heatspreader // 1.9Volts // 240 Pin DIMM // 1.95V EVP
en dat zin den pc2000
2048MB DDR3RAM OCZ Platinum Enhanced PC2000 CL9 Kit
2000MHz DDR3 // CL 9-8-8-28 (CAS-TRCD-TRP-TRAS) // Unbuffered // Platinum Z3 XTC Heatspreader
maar als iemand beter wist van OCZ mag altijd melden zu :p
grzt
  • luckybasterd
  • Laatst online: 21-09 08:20
Volgens mij staat het OC, voor OverClocken. Dus als je standaart instellingen van het MoBo gebruikt moet je PC1600 nemen en als je gaat overclocken(voor de echte tweaker) kan het bord ook PC2000 aan, maar ik denk dat dat dan voor je eigen verantwoordelijkheid is.
De regel is(meestal ;) )hoe hoger hoe beter(sneller). DDR3 1600 of 2000 is allebei al snel!. Maar als je er niet zo veel verstand van hebt kun je beter gewoon de PC1600 nemen.
Nu zou het mooi zijn als dit even wordt bevestigd, want ik ben niet geheel zeker van mijn zaak(!!).
gekozen geheugen lijkt mij voor de rest gewoon goed. heb zelf ook OCZ en das gewoon goed.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voordat je dat mem koopt, kijk eerst eens of het op de QVL staat. Zeker omdat het OCZ spul een behoorlijk voltage nodig heeft (1.9V) kan dat nog wel eens problemen geven, zeker op Asus bordjes, die doorgaans vrij kieskeurig zijn mbt het geheugen.
uhm alvast bedankt ;)
maar wat is QVL ? ... link ofzo ... bit of noob :p
ik heb dit gevonden ... :D
P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n Motherboard Qualified Vendors Lists (QVL)
DDR3 -1600 MHz
A* B* C*
CORSAIR CM3X1024-
1600C7DHXIN(XMP) 1024MB SS 7 N/A * * *
Crucial BL12864BA1608.8SFB(XMP) 1024MB SS N/A PQI * *
GEIL GE32GB1600C7DC(XMP) 1024MB SS 7-7-7-24 N/A * *
OCZ OCZ3P1600EB1G 1024MB SS N/A N/A *
OCZ OCZ3T1600XM2GK(XMP) 1024MB SS N/A N/A * *
AENEON AXH760VD10-16H 1024MB SS 9 N/A * * *
AENEON AXH860UD20-16H 2048MB DS 9 N/A *
PQI MFADR322LA0101-08A3 1024MB DS N/A PQI * *
Team TXD31024M1600HC7 1024MB SS 7-7-7-21 N/A *
Note: It is recommended to install the memory modules from the orange slots for better overclocking capability.
C* : Supports 4 modules inserted into both the orange and black slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
A* : Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
B* : Supports one pair of modules inserted into orange slots as one pair of Dual-channel memory configuration
Vendor SS/DS Chip
Brand CL Part No. DIMM socket support (Optional) Size
ga nu eens verder kijken ... welke ik juist moet van OCZ moet nemen ...
