[Ubuntu 8] Krijg geen wpa in lijst bij wireless networks
  • NEOeo
  • Laatst online: 07-10 21:22
Ik heb vandaag Ubuntu 8 op mijn laptop geïnstalleerd.
Hiervoor had ik er windows xp op staan, hierop werkte de draadloze verbinding gewoon goed.
er zit een b wifi kaartje in dus snel is het niet, maar goed.
Als ik op het netwerkmanager icoontje klik rechtsbovenin en ik wil verbinding maken met mijn draadloze netwerk (wrt54g met tomato firmware) dan krijg ik geen wpa of wpa2 in het lijstje.
Ik krijg alleen wep en leap ofzo.
In mijn router heb ik het geconfigureerd als wpa/wpa2 personel.
Omdat in xp wpa2 niet scheen te werken, waarschijnlijk omdat de wifi kaart geen wpa2 ondersteuning.
Iemand een idee?
Alvast bedankt!
  • Dubbeldrank
Dubbeldrank
Get lucky!
Misschien is het handig als je wat meer info geeft. Wat voor wifi kaartje heb je, welke module gebruik je in Linux. Heb je al naar iets als wpa-supplicant gekeken, heb je uberhaupt wel ergens naar gezocht?
It takes one to know one...
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Inderdaad iets meer info erbij KDE of Gnome (denk het eerste), ook mis ik de acties die je tot nu toe genomen hebt om het op te lossen. Welke zoektermen heb je op de search gebruik (of in google )
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • NEOeo
Ik heb niet veel meer informatie.
Ik kan vertellen dat in xp de wpa wel werkt.
Ik heb weinig verstand van linux en ik heb gewoon Ubuntu geïnstalleerd, is dat niet standaard met gnome?
Hoe ik dus verbinding probeer te maken:
Ik klik op het netwerkicoontje bovenin de taakbalk.
Daarin klik ik op mijn draadloze netwerk.
Daarna volgt een schermpje waarin ik het wachtwoord in dien te typen waarin wpa ontbreekt.
Dit is het netwerkkaartje:
Compaq 802.11b Wireless LAN Mini-PCI Card
wat is wpa-supplicant?
  • NEOeo
Ik heb het even gecheckt en wpa-supplicant is gewoon geïnstalleerd.
en hier is de netwerkmanager waar ik het over had: Wikipedia: NetworkManager
Overigens kan ik ook gewoon verbinding maken als ik de beveiliging uit zet in de router.
[ Voor 60% gewijzigd door NEOeo op 13-07-2008 10:09 ]
  • maleadt
  • Laatst online: 12-10 22:07
Ondersteund je wireless kaartje de nodige wireless extensions, ook in network manager? (zie http://live.gnome.org/NetworkManagerHardware)
[ Voor 0% gewijzigd door maleadt op 13-07-2008 22:13 . Reden: typo ]
  • Noork
Kun je geen ifconfig, iwconfig en iwscan resultaten hier laten zien? Misschien ook even aangeven welke kernel je nu hebt. Want ik heb zelf ook wat problemen met wireless en de laatste kernels. (welliswaar met Fedora)
  • backupdevice
  • Laatst online: 18:26
backupdevice
No Risk , Full Push
Noork schreef op zondag 13 juli 2008 @ 22:16:
inderdaad, welke chipset heeft je wireless card. LSPCI output hebben we nodig
[ Voor 3% gewijzigd door backupdevice op 15-07-2008 11:11 ]
  • NEOeo
Wireless chipset: Atmel at76c506 802.11b
Ik heb geen idee welke kernel, gewoon de standaard van ubuntu 8, dus zal wel een nieuwe zijn denk ik.
ifconfig:
eth1
Link encap:Ethernet  HWaddr: 00:0b etc.
UP BROADCAST MULTICAST MUT:1500 MEtric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqeuelen:1000
RX bytes:0  TX bytes:0
Interrupt:15 Base address:0x1c00
iwconfig:
eth1
IEEE 802.11-DS ESSID:""
Mode:managed Frequency:2.427 Acces Point: FF:00:00:00:00:00
BitRate: 11Mb/s
Retry short limit:7 RTS thr:off  Fragment thr:off
Power Managment:off
Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
Rx invalid nwid:0  Rx invalid cryps:0  Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0  Invalid misc:0  Missed beacon:0
iwlist scan xxx:
Vind 3 WIFI AP's wat ik niet allemaal ga overtypen.
Mijn WIFI AP heeft Quality 37/100  Signal level:37/100  Noise level:0/0
Encryption key:on
-edit-
Op deze website http://live.gnome.org/NetworkManagerHardware staat WPA niet in het lijstje bij mijn wireless kaartje.
Betekent dat, dat WPA niet zal gaan werken? ook niet met een workaround?
-edit2-
Ik heb alleen de wireless overgenomen, anders werd het me te veel overtyp werk.
Mijn wlan is eth1.
Mijn normale netwerkverbinding heet eth0.
Zonder beveiliging werkt de draadloze verbinding wel.
iwlist scan xxx toegevoegd
[ Voor 27% gewijzigd door NEOeo op 16-07-2008 12:59 ]
  • Noork
Met iwscan bedoelde ik eigenljk:
iwlist scan xxx (waarbij xxx staat voor je wireless kaart, in mijn geval wlan0)
Heb je de iwconfig, ifconfig volledig overgenomen? Ik zie bij iwconfig wel een wireless geval, maar heet het eth0, wat ik nogal vreemd vind. Heb je ook een normale netwerkkaart in je pc?
Werk je netwerk wel zonder beveiliging?
p.s. kun je misschien [ code ] tags om je scan resultaten plaatsen. Dat maakt het overzichtelijker.
[ Voor 12% gewijzigd door Noork op 16-07-2008 12:43 ]
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
NEOeo schreef op woensdag 16 juli 2008 @ 12:33:
ifconfig:
eth1
iwconfig:
eth1
BitRate: 11Mb/s
Power Managment:off
iwlist scan xxx:
Encryption key:on
-edit-
-edit2-
Mijn wlan is eth1.
Geef de output van lspci.
  • _eXistenZ_
  • Laatst online: 13-10 11:58
Network-manager ondersteunt voor zover ik weet nog geen WPA, helaas.
Dus schrijf gewoon een config voor wpa_supplicant, dan werkt alles perfect.
NetworkManager is designed to be secure, but that does not obsolete standard network security practices. Security must be implemented in each network. NetworkManager currently supports WEP encrypted networks, and support for WPA encryption is planned in the near future.
/edit
Wat ik zei is NIET waar. Ik heb het geprobeerd en heb met succes een verbinding tot stand gebracht via NetworkManager vanuit Gnome, met mijn WPA2 + MAC adres gefiltered AP.
Daarvoor heb ik deze tutorial gevolgd (Site is atm ff dood daarom Google cache) dus probeer dit eens, ook al zit je op ubuntu (dingen zoals runlevels enzo niet zo druk overmaken ;)) en wellicht krijg je het dan aan de praat?
/edit 2
Je moet iig wpa_supplicant 0.5 of nieuwer geinstalleerd hebben, lees ik net. Ik heb eigenlijk alleen maar networkmanager geinstalleerd, (had wpa_supplicant altijd al met een eigen config) deze aan de default runlevel toegevoegd (zal voor jou wel gedaan worden) en et werkte al... Dus als je gewoon eerst ff die tutorial volgt, en zegt waar je vast zit, probeer ik je nog wel ff verder te helpen :)
[ Voor 104% gewijzigd door _eXistenZ_ op 17-07-2008 14:05 ]
There is no replacement for displacement!
  • NEOeo
Ik dacht dat het geven van de wlan chip genoeg was, maar hierbij alsnog de output van lspci:
00:00.0 Host bridge: Transmeta Corporation LongRun Northbridge (rev 03)
00:00.1 RAM memory: Transmeta Corporation SDRAM controller
00:00.2 RAM memory: Transmeta Corporation BIOS scratchpad
00:05.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation NV11 [GeForce2 Go] (rev b2)
00:07.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 40)
00:07.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 06)
00:07.4 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 40)
00:07.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 50)
00:07.6 Communication controller: VIA Technologies, Inc. AC'97 Modem Controller (rev 30)
00:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82551QM Ethernet Controller (rev 10)
00:0a.0 Ethernet controller: Atmel Corporation at76c506 802.11b Wireless Network Adaptor (rev 11)
00:0b.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1520 PC card Cardbus Controller (rev 01)
00:0b.1 CardBus bridge: Texas Instruments PCI1520 PC card Cardbus Controller (rev 01)
00:0c.0 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41)
00:0c.1 USB Controller: NEC Corporation USB (rev 41)
00:0c.2 USB Controller: NEC Corporation USB 2.0 (rev 02)
@_eXistenZ_
Ik zal zo die tutorial eens ff doornemen
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
NEOeo schreef op donderdag 17 juli 2008 @ 15:05:
@_eXistenZ_
Chipset wireless cart is ATMEL AT86C506
Check dit topic eens
http://ubuntuforums.org/s...tmel+Corporation+at76c506
  • NEOeo
Ik heb het opgegeven, ik ben terug bij XP.
  • Noork
NEOeo schreef op woensdag 23 juli 2008 @ 12:48:
:) beetje hetzelfde verhaal als ik heb gehad. Linux is op zich leuk, maar als het niet werkt zoals het zou moeten, dan houdt het op.
