[WDS/SysPrep] automatisch partitie formateren
  • renevanh
  • Laatst online: 22-09 11:19
Na veel gepruts en getune hebben we dan nu onze WDS netjes draaien en hoeven we bijna niks meer te doen naast het aanmelden op de WDS server.
Helaas is er nog één ding: we moeten handmatig tijdens de setup de partitie kiezen en formateren.
Alle systemen hebben één partitie die de gehele schijf bevat. Hierop staat een XP installatie die vervangen moet worden door de vernieuwde XP installatie. Om dat goed te laten lopen moet de partitie eerst geformateerd worden.
Nu zal dit ongetwijfeld mogelijk zijn dmv de sysprep answer file die op de server staat... maar hoe?
Weet iemand welke parameter hiervoor nodig is?
  • Tags NL
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 00:15
Tags NL
Harmful or Harmless?
Heb je hier misschien iets aan?
\[2003] How to: WDS + XP
https://powershellisfun.com
  • renevanh
Ja en Nee.
Ik gebruik op dit moment namelijk de sysprep.inf, niet de xml variant.
(Staat overigens fout in die handleiding/howto: het is sysprep.inf, niet .ini)
Als het kan met de inf dan is dat het makkelijkste, anders moet ik even uitzoeken hoe de xml precies werkt.
{EDIT}
Kan het kloppen dat ik de .inf en de .ini naast elkaar kan gebruiken?
Waarbij de .inf dus de gegevens voor de Windows installatie bevat en de .ini de gegevens voor WindowsPE?
Waar moet ik die .ini (dus het xml formaat geval) dan zetten? Ook in $OEM$\$1\sysprep\ op de server?
[ Voor 51% gewijzigd door renevanh op 13-07-2008 13:04 ]
  • Tags NL
Tags NL
( http://technet2.microsoft...c2151301033.mspx?mfr=true )
Op deze pagina wordt het een en ander uitgelegd, denk dat je met de secties "Configuring unattended installation with Windows Deployment Services" en "Configuring an unattended installation for Windows Setup" wel verder komt? (Vista gebruikt de .xml file en Windows Xp en 2003 de syspref.inf)
  • renevanh
Nja... theoretisch moet het nu gaan zoals ik wil.
Het is namelijk zo dat we verschillende locaties met verschillende systemen hebben. Een unattend.xml voor de server die naar een bepaalde image verwijst is dan natuurlijk niet handig. De vraag is natuurlijk of het eruit halen van die optie gaat werken (zodat we dus enkel de juiste image hoeven te kiezen).
  • Tags NL
Tags NL
renevanh schreef op zondag 13 juli 2008 @ 15:43:
Ik snap even niet helemaal wat je bedoelt, "En unattend.xml voor de server die naar een bepaalde image..."?
Ik zou voordat je een image laadt op de machine gebruik maken van de diskpart tool van Windows PE 2 (oorspronkelijk van Vista). Je kunt in een .txt file de commando's zetten die diskpart uit moet voeren. de file geef je dan mee in het diskpart commando (ik geloof diskpart.exe /s jouwfile.txt).
Hier zijn de commando's in mijn diskpart script:
select disk 0
clean
create partition primary size=500
select partition 1
active
format fs=ntfs
extend
assign letter=C
exit
Diskpart kun je aftrappen tijdens de opstartfase van WDS (startnet.cmd)...
Daarna kun je een installatie doen zoals jij dat ingericht hebt, want je hebt een lege schijf.
