[ubuntu] Squid werkt niet.
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik probeer squid te installeren maar op dit moment doet hij niets meer.
Hij heeft het wel gedaan, maar in het proces van omtoveren tot transparante proxy is er blijkbaar iets goed fout gegaan. Ik heb hem verwijderd (apt-get remove) en opnieuw geïnstalleerd maar het lijkt erop dat hij niets meer doet.
Voor de gelegenheid heb ik mijn iptables aangepast:
iptables --flush
iptables --table nat --flush
iptables --delete-chain
iptables --table nat --delete-chain
iptables --table nat --append POSTROUTING --out-interface eth0 -j MASQUERADE
iptables --append FORWARD --in-interface eth1 -j ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT
Alles kan/mag en NAT.
Mijn squid.conf is default op 1 ding na:
</code>
#Recommended minimum configuration:
acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
acl manager proto cache_object
acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255
acl to_localhost dst 127.0.0.0/8
acl SSL_ports port 443 # https
acl SSL_ports port 563 # snews
acl SSL_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl Safe_ports port 631 # cups
acl Safe_ports port 873 # rsync
acl Safe_ports port 901 # SWAT
acl purge method PURGE
acl CONNECT method CONNECT
# TAG: http_access
# Allowing or Denying access based on defined access lists
# Access to the HTTP port:
# http_access allow|deny [!]aclname ...
# NOTE on default values:
# If there are no "access" lines present, the default is to deny
# the request.
# If none of the "access" lines cause a match, the default is the
# opposite of the last line in the list. If the last line was
# deny, the default is allow. Conversely, if the last line
# is allow, the default will be deny. For these reasons, it is a
# good idea to have an "deny all" or "allow all" entry at the end
# of your access lists to avoid potential confusion.
#Default:
http_access allow all
# Only allow cachemgr access from localhost
http_access allow manager localhost
http_access deny manager
# Only allow purge requests from localhost
http_access allow purge localhost
http_access deny purge
# Deny requests to unknown ports
http_access allow !safe_ports
# Deny CONNECT to other than SSL ports
http_access allow CONNECT !SSL_ports
# We strongly recommend the following be uncommented to protect innocent
# web applications running on the proxy server who think the only
# one who can access services on "localhost" is a local user
#http_access deny to_localhost
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
# Example rule allowing access from your local networks. Adapt
# to list your (internal) IP networks from where browsing should
# be allowed
#acl our_networks src 192.168.1.0/24 192.168.2.0/24
#http_access allow our_networks
http_access allow localhost
# And finally deny all other access to this proxy
http_access deny all
# TAG: http_access2
# Identical to http_access, but runs after redirectors. If not set
# then only http_access is used.
#Default:
# none
# TAG: http_reply_access
# Allow replies to client requests. This is complementary to http_access.
# http_reply_access allow|deny [!] aclname ...
# NOTE: if there are no access lines present, the default is to allow
# all replies
# If none of the access lines cause a match the opposite of the
# last line will apply. Thus it is good practice to end the rules
# with an "allow all" or "deny all" entry.
#Default:
# http_reply_access allow all
# TAG: icp_access
# Allowing or Denying access to the ICP port based on defined
# access lists
# icp_access allow|deny [!]aclname ...
# See http_access for details
#Default:
# icp_access deny all
#Allow ICP queries from everyone
icp_access allow all
</code>
Als ik met mijn client mijn server instell als proxy, en ik probeer te browsen krijg ik de volgende melding:
De verbinding met de server werd geherinitialiseerd tijdens het laden van de pagina.
* Misschien is de website tijdelijk niet beschikbaar of overbelast. Probeer over
enkele ogenblikken opnieuw.
* Controleer uw netwerkverbinding indien u geen enkele pagina kunt laden.
* Verzeker u ervan dat Firefox toegang heeft tot het web als uw
computer of netwerk beveiligd is door een firewall of proxyserver.
Iemand enig idee?
#al gedaan:
verwijderen, opnieuw installeren.
verwijderen cache
[ Voor 55% gewijzigd door battler op 11-07-2008 20:01 ]
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • blaataaps
--purge al eens geprobeerd? apt-get remove haalt de configuratie niet weg, dus je zou nog de default-configuratie kunnen proberen.
  • battler
Het werkt, hartelijk bedankt. :D
