[ubuntu, i386] ipw2200 werkend krijgen
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
In mijn R52 zit een intel2200bg kaartje, dat ik niet aan de praat krijg.
Versie 3 van de firmware uitgepakt en een modprobe ipw2200 gedaan:
[ 2074.136557] ipw2200: Detected Intel PRO/Wireless 2200BG Network Connection
[ 2074.747674] ipw2200: wait for reg master disabled failed after 500ms
[ 2075.854486] ipw2200: Failed to send TX_POWER: Command timed out.
[ 2076.962189] ipw2200: Failed to send TX_POWER: Command timed out.
[ 2078.069941] ipw2200: Failed to send TX_POWER: Command timed out.
[ 2079.177699] ipw2200: Failed to send TX_POWER: Command timed out.
[ 2080.285457] ipw2200: Failed to send TX_POWER: Command timed out.
[ 2080.285474] ipw2200: Unable to initialize device after 5 attempts.
[ 2080.290956] ipw2200: failed to register network device
[ 2080.291323] ACPI: PCI interrupt for device 0000:04:02.0 disabled
[ 2080.291603] ipw2200: probe of 0000:04:02.0 failed with error -5
lspci vindt het kaartje gewoon.
ik heb meerdere firmwares geprobeerd te laden ,en ook paar maal de module geload en geunload.
Afaik zit het kaartje nog goed vast na mijn bescheiden verbouwing van gisteren.
Iemand ideeen? Het gaat hier om een Thinkpad R52 trouwens.
Boudewijn schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 22:28:
Wat moet de gemiddelde NOS-bezoeker verstaan onder een 'bescheiden verbouwing' ?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Hmm idd niet echt slim om dat niet te posten (te snel reply gedaan).
3 laptops (1 dood mobo, 1 stukke kast, 1 dood beeldscherm).
Kaartje (miniPCI) is van config verwisseld dus, maar wordt wel gewoon gezien door lspci.
  • Jungian
Jungian
>_<
Zonder veel toe te voegen aan het topic kan ik je in ieder geval vertellen dat de IPW2200 al minstens sinds Ubuntu 5.10 (Breezy Badger) (praktisch) ootb werkt (in die tijd moest je zelf nog de firmware erop knallen). Het lijkt mij dus handig om niet te focussen op eventuele driver/firmware-issues.
Yes. the TX_POWER failure is caused by fault interrupt pin.
(klik)
Misschien heb je hier wat aan als hardware-geek ?
[ Voor 29% gewijzigd door Jungian op 10-07-2008 22:50 ]
0.0
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Zoals Jungian zegt inderdaad, het werkt al tijden feilloos. Dit heb ik tijdens een alpha van ubuntu 6.04 geschreven, toen ik net 3 weken wist wat linux was :p
cd /tmp && wget http://www.xs4all.nl/~vdvlist/apt/ipw2200-fw-3.0.tgz && tar xzvf ipw2200-fw-3.0.tgz && cd ipw2200-fw-3.0 && sudo cp *.* /usr/lib/hotplug/firmware/ && sudo rmmod ipw2200 && sudo rmmod ieee80211 && sudo modprobe ieee80211 && sudo modprobe ipw2200
Ik kan me alleen niet meer herinneren of de rmmod/modprobes genoeg waren, of dat er bepaalde services bij gestart moesten worden. Toendertijd zat windows nog te diep in mijn gebruiken :+
When you think you’ve succeeded / but something’s missing / means you have been defeated / by greed, your weakness.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja ik heb het gelezen, ik heb echter alleen ook gelezen dat dit niet altijd werkt.
Het is ook zo dat modprobe ipw2200 irq=XXX een probleem geeft, waardoor de module segfault (hij ondersteunt geen irq toewijzing).
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
icyx schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 22:54:
Uhh ja en dit is dus ook al geedaan.
Is gewoon de ipw2200 firmware (v3) downloaden en installen.
Heb ik met versie3 gedaan en de 2 versies daaronder (just to be sure).
  • icyx
icyx
chown -R us ./base
Boudewijn schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 22:56:
hmm, ja, ik ben een beetje slaperig denk ik. Nouja, laten we het maar op future reference gooien :+
Verder heb ik ook geen suggesties.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
ik ga straks ndiswrapper maar even proberen :).
  • daft_dutch
  • Laatst online: 28-02 01:03
daft_dutch
Boudewijn schreef op vrijdag 11 juli 2008 @ 12:19:
intel maakt prima linux drivers. misschien is het kaartje wel stuk.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ding werkte dinsdag nog onder windows. Echter daarna wel idd alles uit elkaar gesloopt :).
  • u_nix_we_all
Misschien een of andere killswitch voor de wlan ?
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Nee het was nog veel erger dan dat....
IBM heeft van die leuke plakkertjes over de schroeven van het beeldscherm zitten.
Ik heb het voor elkaar gekregen om er 1 op de miniPCI connector van dat kaartje te krijgen en dat niet te zien (onderkant).
Kwam ik net achter bij swappen van het kaartje.
* Boudewijn schaamt zich.
