[Probleem] ATI 4870 Artefacts
  • maniak
  • Laatst online: 21-08 12:08
Ik heb net een nieuwe Club3D ATI 4870 gekocht. Ik heb alleen een probleem met de kaart:
http://www.flickr.com/photos/28451391@N05/2655726923/
http://www.flickr.com/photos/28451391@N05/2656554670/
Dit zijn 2 screens van mijn probleem in EVE (doet zich ook voor in LOTR). Als ik alt-tab en terug alt-tab is het beeld weer goed. Iemand enig idee wat het kan zijn?
Info:
* Heb hiervoor een 6600GT in mijn PC gehad, drivers uninstalled en met Driver Clearer weggegooid.
* Intel Dual Core 2.8GHZ (Niet te verwarren met Core 2 Duo)
* 2GB DDR2
* AsRock 775Dual-VSTA moederbord
* X-Fi geluidkaart
* 3com netwerkkaart (100Mbit)
* Windows XP 3
* Antec kast en voeding
Heb ATI Catalist 8.6 geinstalleerd. Zag in de 8.7 beta topic dat er een patch was en die heb ik ook geinstallerd. Geen oplossing.
  • Format-C
  • Laatst online: 02:00
Format-C
Tracing Rays
Heb je windows niet opnieuw geinstalleerd nadat je van een nV naar een ATi ging?
Wat zijn de temperaturen van de kaart onder load? Hoeveel watt voeding heb je?
[ Voor 63% gewijzigd door Format-C op 10-07-2008 21:06 ]
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
  • maniak
Kan niet zo goed de temps vinden, heb nog nooit met ATI en Catalist gewerkt. Maar zoals je ziet heb ik bij het inlogscherm van EVE al problemen, kan me niet voorstellen dat hij met 1 sec al op max temp zit.
En nee, niet opnieuw geinstalleerd.
[ Voor 8% gewijzigd door maniak op 10-07-2008 21:08 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 23:04
Ik zou hem proberen in een andere PC, maar aangezien hij ook met screenshots artifacts geeft is waarschijnlijk het geheugen kapot.
Probeer ook nog eens 3DMark.
AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning
Draait de PC op standaard snelheid, m.a.w. is ie niet geOC'd?
Kans op geheugen kapot is erg klein, dit soort zaken wordt goed getest voordat het de fabriek verlaat...
  • SR8
SR8
Ik kan me nog wel 2 problemen op tweakers herinneren met artifacts icm dit asrock moederbord. Dit bord heeft maar 4 lanes op het pci-e x16 slot.
Ik weet nog wel dat bij 1 van hun de problemen voorbij waren nadat ie zijn moederbord had vervangen.
Dus als je de videokaart op een ander moederbord kan testen, zou ik dat eens doen.
Ik kan alleen die betreffende topics niet meer vinden.
  • maniak
Nee.. ben niet zo'n OC'er, hij is gewoon standaard :)
Heb al wel de fan speed 'mod' gedaan waardoor hij van 80C idle naar 50C ingame ging. Het probleem bleef.
Het ASROCK bordje had ook problemen met mijn 6600GT AGP.. die ging namelijk erg traag in 2D (3D geen problemen). Kan het geen probleem zijn dat mijn voeding het niet kan trekken? Of geeft dat andere symptonen?
  • maniak
Ik denk dat ik het probleem heb gevonden..
Vond dit op het internet:
http://www.hardforum.com/showthread.php?p=1032656736
I figured out what caused my texture corruption - it wasn't the power supply as I first thought.
Instead, it's a finicky BIOS setting on the 775Dual-VSTA, and probably also on other similar boards with the same chipset.
You must set PCIE DOWNSTREAM PIPELINE --> DISABLE
Otherwise you'll get said texture corruption, especially in newer games like UT3.
Ga het nu proberen.
  • maniak
Heb geen problemen meer gevonden. Hopelijk hebben anderen er ook iets aan.
RappieRappie schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 21:06:
maniak schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 21:07:
Doe dat dan, dat word niet voor niets gezegt.
ALTIJD, opnieuw installeren als je van nv naar ati en vice versa gaat. Dat bespaart echt problemen. Het ziet er naar uit dat dit ook weer zon probleem is.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2008 23:15 ]
  • Jim423
Verwijderd schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 21:46:
Uiteraard gaat het geheugen bij de eindgebruiker pas stuk ;)
Maar mooi dat het opgelost is !
  • maniak
Verwijderd schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 23:14:
Dat was dus niet het probleem ;)
Als ik eerst windows opnieuw had geinstalleerd had ik het probleem nog steeds gehad en was ik meer gefrustreerd geweest! Altijd beginnen met de kleine aanpassingen voordat je iets radicaals doet als Windows opnieuw te installeren.
  • Gydeon
  • Laatst online: 21-08 22:58
Ik probeer hier niet je opmerking te ontkrachten, maar hier heb ik ook gewisseld van een Nvidia FX5200 naar een Ati X1950 Pro ( weliswaar AGP interface, maar kan me niet voorstellen dat dat verschil geeft ). Hier heb ik na een grondige uninstall van de drivers via DriverCleaner nog nóóit problemen mee gehad. Misschien ben ik een uitzonderingetje, en het wordt natuurlijk wel aangeraden om je systeem opnieuw te installeren, maar het hoeft niet áltijd problemen te geven blijkt maar weer.
  • Bejit
  • Laatst online: 23-08 09:11
Bejit
Svenska Faderland
Ik vervang dagelijkse/wekelijkse videokaarten van verschillende fabrikanten door videokaarten van andere fabrikanten. Zolang je de drivers goed verwijdert, is er niet aan het handje.
DriverCleaner is inderdaad hiervoor ideaal.(Herinstallatie van Windows wordt veel te snel gepresenteerd als de ideale oplossing)
Systeempje
Hoeveel werk Windows installeren ook is...soms is het sneller dan uitvogelen waarom je niet meer in Windows komt!
  • Blastpe
  • Laatst online: 23:06
Aangepaste bios voor dit board i.c.m. 4850/4870
pctreiber als je deze nog niet gevonden had.
