[Voltage] Corsair XMS2 DDR2-800 op Striker II Formula
  • ERIKvanPAASSEN
  • Laatst online: 20-09-2025
In mijn PC heb ik Corsair XMS2-geheugen (2x 2GB, DDR2-800, CL4, TWIN2X4096-6400C4DHX G, rev. 1.1) op mijn Striker II Formula geprikt, maar nu heb ik een vraag over het geheugenvoltage.
Op de geheugenmodules staat 2.1V, het voltage in de BIOS op 'Auto'. Als ik nu bij 'Hardware Monitor' kijk, zie ik dat het geheugen op 1.9V loopt.
Nu heb ik echt totaal geen verstand van de voltages van die dingen. Mijn vraag is dus vooral: kan ik vertrouwen op de BIOS, of moet ik het geheugen handmatig instellen op 2.1V? Ik ben trouwens niet van plan te gaan overclocken o.i.d.
Ik de diverse FAQ's kan ik hier niets over vinden, maar ik zou toch ook graag iets bijleren. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door ERIKvanPAASSEN op 10-07-2008 13:17 ]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
je moet het in dit geval handmatig instellen :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • ERIKvanPAASSEN
Is het alleen die voltage-instelling op 2.1V zetten, of is er nog iets waar ik op moet letten?
En stress-testen daarna? Gaat dat gewoon met Memtest86+? Is de FAQ in TCA stond wel een stukje over BurnXX, maar dat was volgens mij wat verouderd.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Je moet ook de timings instellen die op het stikkertje staan vermeld,daarna zou je memtest kunnen draaien.Dat is een variant van memtest86 alleen deze doet het in windows.
Prime95 strest ook je geheugen ,dat zou je ook kunnen gebruiken.
  • zjorsie
  • Laatst online: 09:34
heb even op de site van corsair gekeken... Het geheugen is zo ingesteld dat het standaard werkt op x.x volt (zal wel die 1.9 volt zijn), met geheugenlatencies van 5-5-5-18, gewoon op 800 mhz (dit wordt door de pc gedetecteerd), maar dat het op 2.1volt ook werkt op 4-4-4-12 (lagere latencies (wachttijden))
(linkje)
Ik zou in de bios het voltage op 2.1 volt zetten, en de latencies (4-4-4-12) handmatig invoeren. Je hebt hier tenslotte ook voor betaald, en je pc wordt er (heel) iets sneller van.
De latencies staan ergens op het tabblad memory o.i.d.(in de bios). het zijn de CL(4)-RCD(4)-RP(4)-RAS(4) instellingen (zo staat het waarschijnlijk in je bios, je hebt ook nog een aantal andere waarden, daar hoef je niets aan te veranderen)
  • ERIKvanPAASSEN
Alvast bedankt voor de snelle reacties. :)
Vanwege de lagere latencies had ik ook voor dit geheugen gekozen.
Ik heb in de BIOS nu het voltage op 2.10V gezet en de timings op 4-4-4-12.
Als ik het goed begrijp hoef ik met de 'Command per clock (CMD)' niets te doen? Hij staat op 'Auto' en kiest daarmee '2T'.
  • zjorsie
denk dat dat wel goed zit... Je kunt proberen het op 1T in te stellen, als hij dan fouten gaat geven weet je dat het 2T is :+
