• Koozza
  • Laatst online: 18-09 16:28
Koozza
Wâ voor drop? GAS D’ROP!
Ik heb een computer samengesteld, alleen ik zie het nu al een jaar aan, dat zodra ik iets grafish doe (zoals WoW, Runescape(HD)) mijn computer vastloopt of gewoon uitvalt. Mijn vader (ICT'er) heeft erna gekeken, maar ook hij komt er niet uit. Het raren is is dat hij weer niet vastloopt met crysis bijvoorbeeld.
Dit zijn mijn specs:
CPU:
Q6600
Moederboard: DP35DP
Geheugen:
- 2x Kingston 1gb DDR2, 333Mhz
- 2X Kingston 512mb DDR2, 333Mhz
Grafishe kaart: Geforce 9600 XXX edition en Geforce 7600 (ik heb ze afgewisseld om te kijken of dat het probleem was, hier kom ik zo op terug)
Voeding: Zalman 600Watt
Hardeschijven:
- Raid 0 set van 2 Maxtor 149GB schijven (SATA)
- Maxtor 149GB schijf, ook SATA
- 74,53 GB PATA schijf.
- en een 500gb externe Maxtor schijf.
Nu vallen mij wel een paar dingen op (als ik WoW speel):
1. Met de Geforce 9600 valt hij eerder uit als een 7600.
2. Hij valt/hangt om willekeurige tijden. Soms 4 uur, soms 5 minuten. (Met de geforce 9600 nooit meer als 5 minuten)
3. De CPU zou 2400MhZ moeten zijn, maar volgens CPU-z is hij soms 2400, en dan ineens 1600?
4. Hij valt eerder uit op Vista als op XP (ik heb een dual boot)
Temperaturen volgens Desktop Utilities:
Processor Thermal Margin: 41 Graden (idle) 35 graden al ik game?!
Motherboard Tempreature: 38 graden
I/O Controler (ICH): 72 graden
Memory controler (MCH): 67 graden.
Spanningen:
Ook vallen mij de spanningen wat hoog uit?
+12 volt: 12.507
+5 volt: 5.030
+3.3 volt: 3.338
Other/Onbekend: 1.250
Processor Vccp: 1195
RPM:
Ook vind ik mijn fans wat traag draaien:
Inlet: 1460 RPM
Processor: 1124 RPM.
Ik snap echt niet waarom hij blijft uitvallen. Bij idle niet, maar wel als ik een spel als WoW of Runescape speel. (Ik speel niet veel andere games, dus weet niet hoe hij daarop reageert.)
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen, en als je iets nodig hebt, vraag het maar.
[Edit] Voeding, en hardeschijven toegevoegt.
[ Voor 7% gewijzigd door Koozza op 07-11-2018 11:46 ]
  • Stijnd
Wat voor voeding heb je dan?
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 09:44
Heb je ook al geprobeerd met de kast open(hitte probleem?)? Minder geheugen (2 slots)? Er staan een heleboel tips in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter :)
[ Voor 4% gewijzigd door asfaloth_arwen op 10-07-2008 12:29 ]
Specs
  • Koozza
Koozza
Heb net me main post aangepast ;) heb een Zalman 600watt heatsink voeding
Kast open werkt niet, en geheugen heb ik nog niet geprobeert.
  • Twinlife
  • Laatst online: 21-11-2021
Memtest gedaan?
Fotosite
  • Koozza
Koozza
yep, leverde niks op
  • Koozza
Koozza
Nog iets wat mijn opvalt is dat hij op Vista eerder uitvalt als op mijn XP
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
thijsdal schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 12:36:
Dat kan goed zijn als het geheugen bijvoorbeeld niet goed werkt, Vista gebruikt het meer dan XP, dus dat zou verklaren waarom het sneller uitvalt. Het blijft op deze manier natuurlijk giswerk, dus de troubleshooter zou je een boel verheldering moeten geven.
  • Koozza
Koozza
Ik zal er eens naar kijken, maar wat verklaart dan dat hij ook eerder uitvalt met een geforce 9600 dan een geforce 7600?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
thijsdal schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 12:40:
Slechte voeding wellicht.
  • Pjerry
  • Laatst online: 07-09-2022
Pjerry
En aldus sprak....
Hoe warm voelen de diverse onderdelen (incl. CPU koeler, bridge koelers, enz.) aan op het moment dat het spulletje uitvalt?
Heb je al nagekeken hoe jouw geheugen eht doet op dit MoBo (compatibiliteit, probleemrapportages)?
Pjerry leest de les....
De laatste review: lensje
  • Koozza
Koozza
Bedoel je met slecht, gewoon niet goed, of kapot?
(even snel gegoogled)
deze voeding heb ik: http://www.graficall.nl/P...an-ZM600-HP-600W-PSU.aspx
  • Koozza
Koozza
Pjerry schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 12:43:
Temperaturen op het moment dat hij uitvalt:
CPU: Het koelblok is gewoon heet, maar niet zo heet dat ik me brand
Moederboard: Voelt normaal
ICH: Iets kouder als de CPU
MCH: Iets kouder als de CPU
Ja, het geheugen is ook compatible met dit moederboard ;) (volgens de kingston memory test)
[ Voor 13% gewijzigd door Koozza op 10-07-2008 12:47 ]
  • Vorak
lijkt er op dat je computer stepping heeft. dwz dat hij de snelheid van een en ander "terugschroeft" als er minder verbruikt wordt. Probeer anders eens de fans handmatig op 100% te zetten en game dan eens?
  • Praetextatus
  • Laatst online: 09-10 23:15
Praetextatus
the dutch_paki
De voeding of het moederbord is brak.
1 ) bij de 9600 valt hij eerder uit: voornaamste verschil is dat de 9600 meer stroom gebruikt
2) temp worden niet correct uitgelezen. (ik weet niet waarmee je uit hebt gelezen? )
3 Voedings waarden vallen idd wat te hoog uit
Ik zou als eerste kijken of je een voeding bij iemand kunt lenen en testen voor enkele uren
How that must belive unsaid suffer don't ask to get Nothing too all...
  • Koozza
Koozza
Ik kan de snelheid van de fans niet veranderen, de DP35DP staat dit volgens mij niet toe/ Ik zou ook niet weten hoe, in de BIOS zit er geen optie voor.
Ik heb het gekeken met Intel Dekstop Utilities
[ Voor 7% gewijzigd door Koozza op 10-07-2008 12:51 ]
  • Koozza
Koozza
Ook had ik dingen gelezen over de DP35DP en de Q6600 die niet samengaan? kan dit mischien het probleem zijn?
En dat de koelpasta die op de Q6600 zit gewoon ruk is. Dus die controleer ik zo ook even.
