[Premiere] zwarte omgeving, klein beeld
  • 284 views
Wanneer ik een movie exporteer in Premiere Pro (v7) als avi is het beeld omgeven door een grote zwarte achtergrond, en wanneer ik de ratio verander is het net hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: http://img56.imageshack.us/img56/6337/25205355ap2.jpg
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Bedankt.
  • Janoz
  • Laatst online: 15:59
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ratio is alleen de verhouding tussen breedte en hoogte. Kun je niet iets aanpassen met resolutie oid?
Zie je dit ook in de Reference Monitor in Premiere zelf? Grote kans dat je een verkeerd project hebt aangemaakt (HD oid.)
  • Goscinny
  • Laatst online: 25-10 05:31
Wat voor avi gebruik je en wat zijn je project instellingen?
Verwijderd schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 11:30:
Ja ik zie het hetzelfd beeld...
Export
Video and audio
Entire Sequence
Filetype
Microsoft DV AVI
Video Settings
Compressor: DV (NTSC)
Frame size: 720h 480v (0.900)
Frame rate: 29.97 frames/second
Pixel Aspect Ratio: D1/DV NTSC (0.9)
Color depth: Millions of colors
Quality: 100 (out of 100)
Fields: Lower Field First
Audio Settings
Sample rate: 32000 samples/second
Channels: Stereo
Sample type: 16-bit
  • Goscinny
Het lijkt erop dat je de scale lager hebt ingesteld, deze moet op 100 staan. Kies je trouwens bewust voor een amerikaanse standaard (NTSC)?
Hoe kan de scale aanpassen? Wat moet ik kiezen ipv NTSC?
Thx,
  • Janoz
Janoz
!litemod
NTSC is (oa) amerikaans. Hier in Europa gebruiken we PAL. PAL is beter, want het heeft (oa) een iets hogere resolutie.
scale stond al op 100
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
Er zit ook iets in van een safety region, misschien dat je deze aan hebt staan, meestal als je dit op 0 zet (voor vertical en horizontal) dan heb je hier geen last meer van :)
  • Goscinny
Met alle respect, maar ik denk dat je met jouw kennis er verstandiger aan doet om i.p.v. Premiere Pro, Premiere Elements te gaan gebruiken. Met deze instapversie van Adobe kan je meer dan je denkt! Ik monteer al jaren video en nog steeds gebruik ik Elements. Ik heb wel een keer een demo van Pro geprobeerd, maar deze vond ik niet veel toevoegen. Video's bewerkt met After Effects kan je overigens ook laden in Elements.
  • XangadiX
  • Laatst online: 27-08 10:08
XangadiX
trepanatie is zóó kinderachtig
hum, hum...
De oplossing: Je bron materiaal is een lagere resolutie dan de grootte van je export-materiaal
Dit is iets wat zowel in je gebruiksaanwijzing van je software als in de help behandeld wordt. daarnaast kun je het met google vrij eenvoudig vinden. Daarom sluit ik dit topic.
Overigens horen dit soort vragen in Graphics, niet niet in Webdesign, Markup en Clientside Scripting
[ Voor 80% gewijzigd door XangadiX op 11-07-2008 21:34 ]
Stoer; Marduq
