[PHP] PHP exec + IIS 6
  • mathijs92
  • Laatst online: 15-10 11:54
Er draait hier een windows server 2003 met IIS 6 erop, PHP is als ISAPI extensie geinstalleerd en werkt normaal. In PHP heb ik een script gemaakt dat automatisch een MySQL database update, dit script wordt aangeroepen door de server, het script heeftongeveer 67 secondes nodig om uit te voeren, nadat het script is uitgevoert moet de webpagina automatisch gesloten worden, dat heb ik met exec en shell_exec geprobeerd met de volgende commando's:
PHP:
$command = "kill.bat";
$command = "E:\\PATH\\kill.bat";
$command = "E:\PATH\kill.bat";
$command = "C:\\WINDOWS\\system32\\cmd.exe /c E:\\PATH\\kill.bat";
$command = "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c E:\PATH\kill.bat";
$command = "C:\\WINDOWS\\system32\\taskkill.exe /F /IM iexplore.exe";
kill.bat
TASKKILL /F /IM iexplore.exe
dit heb ik allemaal geprobeerd in exec en shell_exec, IUSR_<SERVER> heeft toegang tot het batchbestand, cmd en taskkill (read +execute).
Wie weet waar dit aan kan liggen?
[ Voor 3% gewijzigd door mathijs92 op 10-07-2008 10:49 ]
Kan je het dan niet gewoon beter via CLI aanroepen?
  • mathijs92
Met de CGI extensie is het gelukt, bedankt. Ik heb nou de volgende code gebruikt:
PHP:
$command ="kill.bat";
shell_exec($command);
Nou heb ik nog 1 vraagje, ik wil dat het script een x aantal seconde wacht, en dan afsluit, maar als ik sleep(5); voor shell_exec() zet, wacht het script 5 seconde tijdens het laden van de pagina, terwijl de code helemaal onderaan staat
PHP:
// Hier staat al mijn code + echo's
sleep(5);
Hij zou dus eerst de echo's moeten laten zien, 5 seconden wachten en dan de pagina sluiten, hoe moet ik dit doen?
  • Janoz
  • Laatst online: 07:07
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Door je eerst eens te verdiepen in het hele clientside vs serverside verhaal en wat voor consequenties dit heeft. Ook zul je moeten kijken wat er gebeurt met je response. Wat de webserver er mee doet en wanneer hij dat doet. Wat de webbrouwser er mee doet, en ook hier weer wanneer hij dit doet.
Sowieso zou ik me eens af gaan vragen of je wel 'the right tool for the right job' gebruikt.
  • flashin
  • Laatst online: 17-12-2023
waarom roep je dat niet gewoon via CLI aan inderdaad? hoef je niks af te sluiten want dat gaat vanzelf..
Je opent nu een proces in een proces..
Hoe zit het met de veiligheid hiervan? Ik ben op zoek naar een dergelijke oplossing, maar om je IIS USR nu rechten te geven op cmd.exe, is dat wel zo veilig?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Kort antwoord: nee.
Door de rechten op cmd.exe kan iets zo ongeveer alles uitvoeren. Zeker dit soort onbetrouwbare gebruikers wil je het minimale aan rechten geven voor de dingen die ze moeten doen.
  • Pin0
Of je script idd gewoon command-line runnen
iets van
c:\pathnaar\php.exe script.php
Mijn Lego Mocs
Pin0 schreef op dinsdag 22 juli 2008 @ 12:07:
iets van
Hmm, dat is me niet helemaal duidelijk. Je moet dan toch nog steeds hiervan een batch bestand maken en deze vervolgens via cmd.exe runnen? Dan zit je toch met het zelfde of begrijp ik het verkeerd?
  • Cartman!
Volgens mij begrijp ik het niet helemaal goed... je wil een script draaien in je browser en als ie klaar is met het uitvoeren van het script wil je dat je browser gesloten wordt? Dat kan niet want de server kan niet remote op de client een browser afsluiten.
Als dat niet is wat je bedoelt dan ga ik mee met Pin0, als je zo het script draait dan zal het niet via je browser gaan. Je kunt ook bijv. een cronjob maken ervan die elke x aantal minuten bijv. dat uitvoert.
