WRT54G remote management achter experia box
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik heb een Linksys WRT54G router achter mijn kpn experia box gehangen. Ik heb namelijk mijn WRT54G geflashed met de DD-WRT firmware waarmee ik mijn pc kan aanzetten (wake on lan).
Ik wil echter de linksys vanaf het internet beheerbaar maken, maar ik heb mijn experia box nodig voor mijn internetplusbellen.
De experiabox heeft 192.168.2.1 (het is zo'n grijze siemens box)
De linksys heeft aan de wan kant 192.168.2.10, en deelt aan de lan kant uit in 192.168.3.x
Ik heb nu remote management ingesteld op de linksys op poortnr 8080, en op de Experiabox poort 8080 doorgenat naar 192.168.2.10.
De firewall op de Experiabox staat uitgeschakeld. Mij leek het forwarden van poort 8080 en het uitschakelen van de firewall genoeg om op de linksys remote management te komen, maar dit wil dus niet werken.
Wat doe ik fout?
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • LuckY
Hoe test je het ?
  • El Snorro
http://77.116.xx.xx:8080
op de xx staat dan mijn buiten ip adres van mijn kpn dsl
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 11:25
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
staat de routering het dan toe dat je vanuit je buiten ip naar de linksys mag ?
Modem (Experia) ----> Linksys -----> Netwerk
probeer eens eerst voor de grap het lokale ip van de experia ipv je buiten ip (dus 192.168.2.1:poort)
[ Voor 29% gewijzigd door CrankyGamerOG op 10-07-2008 13:38 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • blaataaps
Heb je in dd-wrt ook aangegeven dat de management-interface extern bereikbaar is?
  • El Snorro
CrankyGamerOG schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:35:
Hmm, dat werkt dus ook niet, als ik 192.168.2.1:8080 doe werkt dit ook niet..
Zelfs niet als ik de linksys in de dmz hang
DD-WRT settings:
Afbeeldingslocatie: http://i166.photobucket.com/albums/u82/ElSnorro/settings.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door El Snorro op 10-07-2008 13:46 ]
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
blaataaps schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:36:
Dit dus. Zien veel mensen nog wel eens over het hoofd.
Vicariously I live while the whole world dies
  • El Snorro
Vicarious schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:45:
zie boven voor settings
Volgens mij staat dit goed?
Als ik naar 192.168.2.10:8080 ga, werkt het ook niet.. Ben ik iets vergeten?
[ Voor 15% gewijzigd door El Snorro op 10-07-2008 13:49 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
El Snorro schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:46:
probeer eens op het interne ip van de linksys ?
192.168.3.x ?
  • El Snorro
CrankyGamerOG schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:09:
192.168.3.x ?
Werkt ook niet..
Poortje 80 wel gewoon, maar 8080 werkt niet.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
El Snorro schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:12:
Werkt ook niet..
zit er niet ergens wat anders op die poort op je netwerk ?
  • Tazzios
  • Laatst online: 11:51
Tazzios
Werkt ook niet..
dan zit je met je PC dus aan de linksys aan gesloten en kun je zowiezo niet het WANpoort adres benaderen van je linksys.
zodus: internet<>expediabox<>wrt54G<>Pc
gaat het niet lukken
Verder kun je je poort wel openzetten en het via internet proberen maar dat werkt ook niet, je moet dat van af iemands anders internet verbinding doen.
[ Voor 6% gewijzigd door Tazzios op 10-07-2008 14:20 ]
  • El Snorro
Tazzios schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:19:
Ik zit met mijn pc inderdaad op de linksys, maar kan deze zowel via het wan adres (192.168.2.10) benaderen als via het lan adres 192.168.3.10
Wel beide op poort 80..
Als ik van buitenaf probeer log ik even in op onze terminal server op de zaak, wat dus een ander dsl lijn is, en daar probeer ik het van.
Ik zal eens een andere poort selecteren/doorforwarden
[ Voor 8% gewijzigd door El Snorro op 10-07-2008 14:23 ]
  • Aziona
  • Laatst online: 07:24
En als je https probeert in plaats van http?
WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
  • Tazzios
Tazzios
een poort forward van poort 8080 naar 192.168.2.10 op de expediabox zou inderdaad voldoende moeten zijn naar mijn idee :?
dan zou je m moeten kunnen benaderen met http://externIP:8080
[ Voor 25% gewijzigd door Tazzios op 10-07-2008 14:31 ]
  • El Snorro
Aziona schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:24:
Geen effect.
Poort 84 ipv 8080 werkt ook niet.
Ja precies dat leek mij ook? Heb op Zyxel modempjes al veel remote management ingesteld en dat werkte altijd perfect?
Afbeeldingslocatie: http://i166.photobucket.com/albums/u82/ElSnorro/NAT.jpg
[ Voor 48% gewijzigd door El Snorro op 10-07-2008 14:32 ]
  • Tazzios
Tazzios
El Snorro schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:29:
Geen effect.
hij bedoelt niet de poort wijzigen maar het adres wat je intikt
als iets niet op de standaard poort zit moet je zelf het goede protocol meegeven http of https
  • El Snorro
Tazzios schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:32:
heb beide geprobeerd http en https
  • Tazzios
Tazzios
vreemd,..... wat je kan proberen is om je pc op de xpediabox aan te sluiten op deze manier sluit je de xpediabox uit en hoef je ook niet via internet te testen.
dan kun je controleren of de linksys op deze wijze wel goed te benadere is op de wan poort dmv 192.168.2.10:8080.
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
Ok om het duidelijk te krijgen wil ik je graag vragen om een networkmap te maken met alle protocollen die er gebruikt worden (dhcp/static/etc etc etc)
Anders komen we er nooit uit
Krijgt je linksys een ip van de experia ? of is het static ingesteld ?
  • El Snorro
CrankyGamerOG schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:42:
linksys heeft static ip 192.168.2.10 , dhcp staat uit op de experia.
DHCP staat aan op de linksys (ivm wifi) en verder hebben alle pc's een vast ip.
  • Tazzios
Tazzios
El Snorro schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:46:
gebruik de linksys anders gewoon als acces point kabel van de xpediabox in een lan poort (of asign wanpoort to lan aanvinken)
dhcp uit en als ip adres 192.168.2.x geven. dan kun je poort forwarding gewoon poort 80 gebruiken(extern eventuel een andere poort)
op xpedia dhcp aanzetten
  • El Snorro
Tazzios schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:37:
Ik zit nu met mijn pc in de experiabox, heb vast ip 192.168.2.5. Ik navigeer naar 192.168.2.10:8080 en dat werkt perfect?
Ik kan dus vanaf de experiabox wel de WAN van de linksys benaderen
Mensen! Het werkt, ik heb beide aparaten een keer van de stroom gehad en nu probeer ik vanaf de terminal server op de zaak erop te komen en nu werkt het gewoon netjes :)
bedankt voor alle hulp!!
#%@#$%#$ experia box ;)
[ Voor 17% gewijzigd door El Snorro op 10-07-2008 14:57 ]
  • Tazzios
Tazzios
ik zat er nog aan te denken om te vragen stroom er af reboot na settings :+
maar goed door pc aan de xpedia te hangen was het in iedergeval duidelijk dat de expedia schuldig was/is .
mooi dat t nu werkt
[ Voor 46% gewijzigd door Tazzios op 10-07-2008 15:01 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
El Snorro schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 14:55:
lmfao en zo hadden we nog 100 dingen kunnen vragen en er nooit uitgekomen, #@$@# kpn
(ja KPN ja , ook al maken ze de box niet zelf, KPN = altijd schuld :+ )
de reden waarom is dat ik dagelijks mensen spreek die klant zijn van kpn, en er is storing dat er volgens kpn altijd ONZE schuld is, dus bij mij is het altijd KPN schuld :o (Ik werk bij een Hoster)
[ Voor 12% gewijzigd door CrankyGamerOG op 10-07-2008 15:28 ]
  • Tazzios
Tazzios
CrankyGamerOG schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 15:15:
ach hadden we m lekker bezig kunnen houden :o
[ Voor 23% gewijzigd door Tazzios op 10-07-2008 15:18 ]
  • El Snorro
Inmiddels ook daadwerkelijk gerealiseerd wat ik wilde. Nu log ik in vanaf buiten op de web interface van de linksys, dan druk ik op het knopje Wake up. Pc gaat aan.
Poort 3389 doorgeforward op de experiabox naar de linksys en op de linksys naar mijn pc. Zo kan ik altijd en overal mijn pc overnemen :)
