iMac loopt (gedeeltelijk) vast door dvd/cds
  • Algurgazan
  • Laatst online: 09-04 13:59
Ik heb al een tijdje een probleem met dvd's en cd's in mijn iMac (witte intel 2,16 C2D, Leopard 10.5.4). Het probleem is dat wanneer ik een schijfje een tijdje in mijn iMac heb, deze niet meer te ejecten is. Dit was een van de problemen die ik met mn oude (originele) optical drive had, waarvan ik had gehoopt dat dit opgelost zou zijn na de vervanging hiervan (zie [Intel iMac] Welke optische drive? )..
Helaas is dit dus niet het geval.. Vooral als ik een schijfje maar voor een kortje tijd in mn iMac heb gehad is er geen probleem, maar als het schijfje er langere tijd in heeft gezeten (bijvoorbeeld om een film te kijken) en ik wil hem daarna ejecten (dmv toetsenbord) gebeurd er niks. Als ik het schijfje eject dmv het slepen richting trashcan krijg ik de melding dat hij in gebruik is.. Als ik dan met de terminal en lsof kijk welk process de dvd in kwestie in gebruikt heb staat er geen process tussen (ook als ik sudo lsof doe trouwens..)
Volgende stap die je overal op internet tegenkomt is 'drutil eject' runnen in de terminal.. Als ik dat doe loopt drutil vast, althans zo lijkt het.. Die moet ik force quitten vanuit de Activity Monitor.. Volgende stap die je leest is de disc ejecten vanuit de Disk Utility. Als ik die opstart krijg ik wel het window van Disk Utility te zien, maar zonder drives er in, en als ik de muis er over beweeg krijg ik de strandbal.. Daar blijft de Disk Utility vervolgens op hangen, en zelfs Force Quitten is nu niet meer mogelijk.. Hij blijft actief..
Andere programma's kan ik gewoon blijven gebruiken, maar mn schijfje kan ik nog steeds niet bij.. Als ik daarna mn iMac afsluit blijft hij daarna eigenlijk altijd aan staan nadat alle programma's afgesloten lijken, en zie ik alleen nog mn wallpaper en de muiscursor, en moet ik de power knop 5 seconden inhouden om hem ook daadwerkelijk uit te krijgen..
Als ik mn iMac daarna afsluit en weer opnieuw opstart kan ik het schijfje gewoon ejecten alsof er niks aan de hand was, maar als ik hem er daarna weer in doe begint het verhaal vaak weer van voor af aan..
Al met al erg irritant, vooral omdat ik geen idee heb waar het aan ligt.. Ik denk niet dat het aan mn niet originele dvd drive ligt, aan de ene kant omdat ik dit probleem daarvoor ook al had (volgens mij) en aan de andere kant omdat de drive het verder perfect doet zonder foutmeldingen met lezen en schrijven.. Ik heb ook even gedacht dat het misschien aan VMWare lag, maar die heb ik inmiddels er niet meer opstaan, dus dat lijkt het ook niet te zijn.. Voor de zekerheid heb ik ook maar even m'n permissions hersteld, maar daarna blijft het probleem, dus dat is het ook niet.. Een herinstallatie van Leopard zit er op dit moment even niet in, al is het maar vanwege gebrek aan ruimte voor een goede backup..
Iemand andere tips/ideeen/oplossingen?
"When you hear the beeb, it will be three o'clock." | muzak
  • Nitai
  • Laatst online: 18:46
Nitai
Live the life you love.
Ik had hetzelfde probleem. Ik had het probleem alleen maar als er een VM open stond met VMWare, het simpelweg afsluiten van VMWare hielp hierbij.
Het lijkt alsof je drive gelocked wordt door een programma. Je kunt even kijken of je het probleem ook hebt onder een nieuw account?
“Believe and act as if it were impossible to fail.” —Charles Kettering
  • Algurgazan
Nitai schreef op woensdag 09 juli 2008 @ 19:46:
Ik heb VMWare inmiddels er niet meer opstaan, en het afsluiten ervan hielp helaas niks.. En ik heb dus geprobeerd te zoeken naar een programma dat de drive locked, maar kan het niet vinden.. Denk wel dat dat uiteindelijk het probleem is ja.. Een nieuwe account is wel een goed idee, ga ik eens proberen..
Je zou ook eens kunnen testen door op te starten van de Tiger / Leopard dvd. Daar laat je hem gewoon een tijdje aan staan en probeer je dan te ejecten.
Op die manier zit je met een erg 'cleane' omgeving en sluit je configuratie problemen uit. Wat misschien ook kan helpen (het kan alvast geen kwaad :) ) is een schijfcontrole uitvoeren. Zie Disk Utility.
