SCSI controller / disk probleem
  • TommyGun
  • Laatst online: 18-09 15:15
TommyGun
Stik er maar in!
Beste mede GoT'ers,
Vandaag kwam ik thuis en ervaarde ik het volgende probleem met mijn server;
http://lists.us.dell.com/...dge/2005-June/021216.html
Mijn server is een DELL PowerEdge 6450 met Adaptec AIC-7899P kaart. Aan deze kaart hangen 2 setjes harddisks, waarvan geen enkele problemen vertoonde. Lees; geen data loss, geen vreemde logs, alle ledjes groen. Na wat gepruts moest ik rebooten (systeem had zichzelf opgehangen), waarna de kaart bij het booten de volgende melding gaf;
Memory/Battery problems were detected. The adapter has recovered, but cached data was lost. Press any key to continue.
This message occurs under the following conditions:
* the adapter detects that the cache in the controller cache has not yet been written to the disk subsystem
* the boot block detects an ECC error while performing its cache checking routine during initialization
* the controller then discards the cache rather than sending it to the disk subsystem because the data integrity cannot be guaranteed
To resolve this problem, allow the battery to charge fully. If the problem persists, the battery or adapter DIMM might be faulty. In that case, contact Dell Technical Support.
Ik ben daarna de BIOS ingedoken, maar volgens Adaptec was de battery in orde, maar het gepiep bleef. Ik heb vervolgings zowel caching als de beep zelf uitgezet, ik zag namelijk geen optie om het geheugen te controleren. Na wat verder zoeken zag ik wel dat één drive van mijn 2e set op "Rebuild" stond. Rebuilden lukte echter niet (geen progress) dus heb ik deze op Forced Online gezet. Deze array had ook de status "Degraded".
Nu werkt het systeem prima, maar dus zonder caching en ik weet niet of er nu een probleem met het geheugen op de controller is of met die betreffende schijf.... of met beide? Fysiek lijkt alles in orde, maar ik ga voor de zekerheid toch maar op zoek naar zowel een vervangende controller als harddisk (spare) voor dat set.
Edit;
[root@gateway ~]# fdisk -l /dev/sdb
Schijf /dev/sdb: 218.2 GB, 218219151360 bytes
255 koppen, 63 sectoren/spoor, 26530 cylinders
Eenheden = cylinders van 16065 * 512 = 8225280 bytes
Schijf /dev/sdb bevat geen geldige partitietabel
Iemand die hier ervaring mee heeft en mij in de goede richting zou kunnen sturen?
B.v.d
[ Voor 5% gewijzigd door TommyGun op 09-07-2008 20:12 ]
  • Fauna
  • Laatst online: 23:40
Welk Raidlevel gebruik je? Raid-1? Dan zou normaal de data nog leesbaar moeten zijn.
Aangezien dat echter niet zo is, moet er eigenlijk wel ergens corruptie zijn opgetreden. Het kan van de eerste rebuildpoging zijn, maar ook al eerder ontstaan zijn. En dan denk ik eigenlijk aan brak geheugen. Ik kan zo 123 geen specs/afbeeldingen van die controller vinden, is het geheugen wellicht verwijderbaar? Draai voor de grap ook eens een chksk van je andere array.
Het kan ook een defecte schijf zijn natuurlijk. Indien mogelijk de tool van je HD-fabrikant draaien, maar ik betwijfel of dat werkt als die disks in een array aan de controller hangen. Bad block test met bijv. HDTune kan wsl ook geen kwaad.
Probeer iig zoveel mogelijk uit te sluiten :)
  • TommyGun
TommyGun
Stik er maar in!
Vergeten te vermelden, ik draai Linux en RAID 5 is wat ik gebruik.
De data is momenteel gewoon lees/schrijfbaar. Machine staat netjes te ronken, website's, shares e.d. werken prima. Het geheugen is idd verwijderbaar van de kaart (achterop 't plankje zit de battery geplakt), maar zonder dat plankje (en de battery) boot ie niet.
[root@gateway ~]# fsck
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/sda3 is mounted.
WARNING!!! Running e2fsck on a mounted filesystem may cause
SEVERE filesystem damage.
Do you really want to continue (y/n)? no
check aborted.
/dev/sda1 is mounted.
check aborted.
Lijkt me niet echt verstandig...
Maar goed, HDD's los checken of whatsoever lijkt me geen mogelijkheid. Linux + relatief oude disks en idd ook wat jij zegt. Ga daar maar eens tooltjes voor vinden... De logs geven verder geen meldingen dat er iets stervende is ofzo.
Bedankt
