• trab_78
  • Laatst online: 08-11 17:28
Hoi,
Sinds een paar weken heb ik "HetNet ADSL surfen" in mijn nieuwbouwhuis. Ik kreeg er een "Experiabox" bij van KPN, wat een Thompson SpeedTouch WL780 blijkt te zijn. Ik heb eerst braaf de KPN installatie-CD gedraaid op mijn Windows XP-laptop. Dat kreeg ik niet aan de praat. Ik kreeg wel verbinding met het draadloze netwerk, maar ik had "beperkte verbindingsmogelijkheden". Toen maar bedraad geprobeerd met dezelfde laptop, weer met de KPN installatie-CD. Zelfde resultaat: "beperkte verbindingsmogelijkheden".
Daarna mijn Linux desktop bedraad aangesloten. Guess what? Direct verbinding. Ik kwam automatisch in de webinterface van het modem terecht, waar ik mijn gebruikersnaam enzo kon invullen. Dus ik heb nu internet op mijn Linux box. Maar nog steeds niet op mijn laptop, niet wireless en ook niet bedraad. Wat opvalt is dat ik op de Windows laptop wel een IP krijg via DHCP, maar dat het gateway adres niet wordt ingevuld.
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn? Ik heb het bange vermoeden dat de HetNet helpdesk hier niet uit gaat komen. (Waarschijnlijk breekt er paniek uit als ik het woord Linux noem :( ...)
Groeten,
Bart
Dan dus gewoon Linux niet noemen: hebt een probleem met Windows, dus gewoon alleen dat vertellen en niks zeggen over het feit dat het in Linux wel werkt...
  • LuckY
Of gewoon even alles nalopen op je windows bak ....
Misschien een Winsock fix ...
LuckyY schreef op woensdag 09 juli 2008 @ 14:20:
Geweldige tip zeg!! 8)7
Probeer eens je ip gegevens handmatig in te stellen op je windows bak, zodat je dus zeker weet dat je een gateway adres hebt... lukt het dan wel??
  • EquiNox
EquiNox
Speed plz.
Lijkt er inderdaad op dat je TCP/IP stack corrupt is of iets dergelijks!
FIX :
1. Go to your command prompt window. Start> Programs> Accessories> Command Prompt (Windows XP). The command prompt window will appear.
2. In the command line type: netsh int ip reset resetlog.txt . Press enter.
3. Restart the computer. If applies, power cycle your router and or DSL modem too.
4. After restart, your computers TCP/IP stack will be restored to the state it was when originally installed on your pc.
Gebruik je de goede driver(s) wel voor je netwerkkaart/wireless?
Succes!
  • trab_78
De netwerkinterfaces op de Windows bak doen het op zich nog wel. Want als ik dezelfde laptop op mijn werk aansluit op het netwerk, doet-ie het gewoon. Dus dan denk ik niet dat de TCP/IP stack corrupt kan zijn.
Ik heb van de week ook nog geprobeerd vanaf een andere Windows laptop (Vista) verbinding te maken, maar dat lukte helemaal niet. Ik heb toch het idee dat ik het eerder in de router moet zoeken. (Daarom heb ik het ook gepost onder "Internetproviders en Hosting".) Ik zal voor de zekerheid die truc van EquiNox nog wel ff proberen...
  • Janoz
  • Laatst online: 20-11 00:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het is een werklaptop. Kan het zijn dat systeembeheer middels policies of andere instellingen het niet mogelijk maakt om thuis het internet op te kunnen?
