Ik heb een DFI Lanparty NF4 ut.
Deze heeft naast de gebruikelijke aansluitingen, ook een hdd type 4 pins aansluiting op het mobo zitten.
Mijn vraag is of iemand hier weet of ik deze ook aan moet sluiten.
Het gaat om de 4 pins net boven de chipset cooler;
(net onder die twee rode pijltjes rechts op dit plaatje)
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/attachment.php?attachmentid=31648
Uit de gebruiksaanwijzing;
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~huisman.001/NF4.bmp
Voor de duidelijkheid het gaat om de 5v/12/v HDD Type aansluiting.
Heeft iemand enig idee wat ik moet doen?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-07-2008 08:17 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Diezelfde connector vind je ook op MSI borden. Daar dient het ding in elk geval om videokaarten van extra prik te voorzien. Dus stel je hangt 2 flinke kaarten in SLI setup, dan kan het zijn dat je die connector nodig hebt om ze van genoeg stroom te voorzien.
  • Nielson
  • Laatst online: 18:40
Blz. 61 van de handleiding :
The HDD-type and FDD-type power connectors are additional
power connectors. If you are using two graphics cards, we
recommend that you plug power cables from your power supply
unit into the two 5V/12V power connectors. This will provide more
stability to the entire system. The system board will still work even if
the additional power connectors are not connected.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
en als je toch al videokaarten hebt met n aansluiting voor n aparte voedingskabel, kan het denk ik wel weer zonder die molex op het moederbord :)
Nielson schreef op woensdag 09 juli 2008 @ 09:37:
RTFM dus. Ik heb um net uitgeprint, hier op het werk ;)
Thx voor alle info mensen!
  • Elkristo78
  • Laatst online: 18-11-2025
het kan vast geen kwaad om die aan te sluiten, ik gebruikte die aansluiting toch en dit met een enkele GT8800 kaart
  • SMSfreakie
Elkristo78 schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 12:11:
ja ik gebruik hem ook :+
al is heet meer omdat ik anders die kabel met 1 molex er aan weer weg moet frutselen :')
404 Signature not found
