Routing probleem
  • LePlatDuJour
  • Laatst online: 06:15
LePlatDuJour
Fighting entropy since 1970
Ik dacht dat ik aardig wat van netwerken af wist, maar hier kom ik toch niet alleen uit...
Ik heb een DSL lijn, met een bijbehorende DSL router van Zyxel: de 2602HW-63/annex B. Functioneert al tijden (jaren) prima. Wifi ook.
Toen kwam er een macbook, en die kon niet overweg met de WPA van de Zyxel. Ik heb een Linksys WRT54GC op de kop getikt, aan de Zyxel gehangen, en gaan met die banaan.
De Zyxel heeft op 't LAN IP adres 192.168.1.1/24 en functioneert als DHCP server.
De Linksys heeft op 't LAN IP adres 192.168.1.36/24 toegekend gekregen van de Zyxel. Het wifi net van de Linksys gebruikt 192.168.2.1/24, en m'n macbook krijgt 192.168.2.203/24, met als router 192.168.2.1.
Het gekke is nu dat ik het wel voor elkaar krijg om vanaf de linksys de zyxel (en het internet daarachter) te pakken te krijgen (ping vanuit de web interface), maar andersom lukt het me niet om vanaf de zyxel naar het andere net te pingen (dus niet naar 192.168.2.203, bijvoorbeeld).
Op de zyxel heb ik een static route ingesteld als volgt:
Route #: 1
Route Name= Boven
Active= Yes
Destination IP Address= 192.168.2.0
IP Subnet Mask= 255.255.255.0
Gateway IP Address= 192.168.1.36
Metric= 1
Private= No
en als ik vervolgens op de zyxel een traceroute uitvoer naar 192.168.2.203 dan zie ik:
ZyxelBene> ip traceroute 192.168.2.203
Resolving 192.168.2.203... traceroute to 192.168.2.203 (192.168.2.203), 30 hops max, 40 byte packet
1:192.168.1.36 (0 ms) (0 ms) (0 ms)
2: * * *
3: * * *
enz enz
Vergeet ik nu wat op de linksys in te stellen? Maar wat dan?
What use is a man walking on water if you don't follow in his footsteps?
  • Osiris
"Het wifi net van de Linksys gebruikt 192.168.2.1/24"
Kun je niet gewoon alles in hetzelfde subnet pleuren, de DHCP-server van je Linksys uitzetten en de WAN-poort niet gebruiken?
  • jvanhambelgium
  • Laatst online: 18-10 22:38
1) Geeft een VAST ip aan de Linksys of maar een DHCP reservatie dat ie ALTIJD 192.168.1.36 gaat krijgen, da's alvast 1
2) Mischien dat op de Linksys er toch een zeker "firewalling/SPI" zit tussen de Wifi-wolk en de LAN-segmentjes ? Mischien is dat de reden "dat je niet doorheen de Linksys" richting 192.168.2.x kan vanuit de richting van de Zyxel ?
3) Heb je op die Linksys ook iets inde WAN port gestoken of zit de kabel in 1 van de LAN-ports ?
Kan je nu eigenlijk met een 192.168.2.x device op internet ?? Want indien dat gaat heb je een werkende situatie, maar omdat traces/pings niet werken kan dan nog verschillende redenen hebben (vb; spi implementatie ergens op de Linksys etc)
Je Linksys router doet NAT van 192.168.2.0/24 naar 192.168.1.0/24, je kunt dus wel heen pingen, maar niet terug. Je hebt waarschijnlijk de WAN interface van de Linksys aan de Zyxel aangesloten.
Het handigste is om de Linksys alleen maar als AP en niet als router te gebruiken. Sluit je Zyxel aan op een LAN poort van de Linksys en gebruik de DHCP van de Zyxel.
  • LePlatDuJour
LePlatDuJour
Grrr! |:(
Dat, dus. Ik had de wan poort gewoon gebruikt als lan poort. Bedankt!
