Scythe Infinity RPM
Ik heb momenteel dus een E6600+P5B Deluxe+Scythe Infinity en ben een beetje aan het rommelen met mijn airflow. Momenteel is mijn CPU ongeveer 32 graden Idle en 48-51 graden Load (100%)
Ik heb meteen PC Probe II gedownload en die geeft het volgende aan:
CPU: 1125-1140RPM
CHASSIS 1 & 2: 0RPM (oftewel geen detectie)
CHASSIS 3: 1436RPM
POWER: +/-1400RPM
Ik ga er dus vanuit dat Chassis 1/2/3 allemaal 1450 lopen (want ze zijn allemaal Thermaltake TT-1225)
De Scythe Infinity heeft echter 1200RPM qua specs, en ik wil dus ook dat ie op 1200rpm loopt, aangezien dit wellicht scheelt qua CPU temp...
Ik heb dus ff in mijn Bios gekeken en Q-Fan staat aan en op Performance.
Ik heb verder nog naar andere oplossingen gezocht maar niks kunnen vinden
Mijn vraag dus: Hoe laat ik mijn Infinity op 1200RPM lopen?
Je denk toch niet dat de fan precies 1200RPM gaat draaien of dat de software dit precies goed uitleest?
Er zit echt wel een verschil in, zoals je kunt zien. ;)
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
1140 = 1200 rpm.. ongeveer.. die paar rpm meer gaan echt geen verschil maken trouwens..
Ok dan maakt het verder niet zo veel uit.
Is het btw veilig om met een E6600 die load 47-50 graden wordt te proberen overclocken, een kleine dan naar 3ghz? Of is het slim eerst mijn airflow/koelpasta te onderzoeken om hem koeler te krijgen? Ik heb een tijdje zitten zoeken en als het goed is mag de E6600 ongeveer 61 graden worden, dus het lijkt me dat ik veilig zit? (zolang hij bij het overclocken maar niet plots extreem warm wordt)
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
die overclock moet wel lukken ja :)
Ok. ben begonnen met de OC, memory timings naar 5-5-5-15 gezet, fsb:mem = 1:1, fsb naar 300, krijg de volgende resultaten (ik laat hem de halve dag testen)
http://img177.imageshack.us/img177/6868/testenow0.jpg
Ziet dit er een beetje goed uit? Is 51 graden niet te warm?
Verwijderd schreef op maandag 07 juli 2008 @ 21:45:
Voltage kan wel veel lager lijkt mij. ;)
Ik heb de voltages momenteel op auto staan. Je hebt het over de Vcore lijkt me?
Wat is slim?
1. Alles terug naar stock, Vcore op 1.25, voorzichtig weer naar 300fsb....
2. Alles zo laten, Vcoro in kleine stapjes omlaag halen, tot de boel instabiel wordt?
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2008 22:17 ]
Verwijderd schreef op maandag 07 juli 2008 @ 22:02:
Wat is slim?
Maakt niet zoveel uit alle twee kun je proberen. Als de Vcore te laag wordt dan start de PC gewoon niet. ;)
Ok bedankt, dan ben ik iig veilig :P kan er niks kapot gaan :P
Ill keep you updated :P
  • Stefanovic45
  • Laatst online: 11-10 19:57
Denk trouwens niet te snel dat je pc niet meer start, als ik tot het gaatje ga duurt het wel 10 seconden voordat ik de post hoor. Vind ik behoorlijk lang :P
[ Voor 9% gewijzigd door Stefanovic45 op 07-07-2008 22:29 ]
Tesla Model Y RWD / 8.4 kWp PV installatie / WPB / lucht/lucht WP / 2x Zendure 3000 Mix AC+ (16kWh)
Zal er aan denken ;)
Ok, CPU Voltage van Auto naar Manuel 1.3V gezet
In CPU-Z krijg ik 1.248V te zien.
Kast dicht:
Cpu is nu 48 graden, mn Cores 45/42.
Kast open:
Cpu is nu 47, mn Cores 44/41
Is dat goed genoeg? Of kan mn Vcore nog wat omlaag?
Verwijderd schreef op maandag 07 juli 2008 @ 23:30:
Kast dicht:
Kast open:
Als je een goede airflow hebt is de temp met kast dicht het beste dus kijk hier nog maar eens naar. ;)
Dat is bij elke CPU anders sommigen kun je het voltage bijvoorbeeld nog een stuk verlagen, maar bij anderen zou het wel eens te weinig kunnen zijn. Dit moet je zelf dus ook uitzoeken. :)
Nu staat ie met kast open (en ramen stukkie open) CPU 46, cores 43/40
Verwijderd schreef op maandag 07 juli 2008 @ 23:36:
Ok zal de kast ff dichtdoen en nog een uurtje laten lopen. Als ie stabiel is Vcore 1 stappie terug?
PS: Vraagje aan de mods...
Is dit topic niet tegen de regels ofzo? Ik bedoel ik heb zelf ruim onderzoek gedaan en veel gelezen en dit lijkt me iets waar je wat ervaring mee moet opbouwen dus is het niet erg dat ik om hulp vraag?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2008 23:44 ]
wow dit was echt heel vreemd. Hij heeft dus een aantal uur staan testen, gaat de warmte van me CPU plots naar 80 graden, terwijl me cores normaal blijven. Wtf? Hoe kan dit? Is het gewoon een glitch? Want ik heb hem meteen uitgezet, weer opgestart, en nu (100% load) geeft ie weer netjes 46-48 graden aan? Is mijn CPU nou echt 80 graden geworden of flipte de sensor ff?
Edit: laatste entries in Sp log voordat ik Orthos stopte:
1:Self-test 256K passed!
1:Test 1, 160000 Lucas-Lehmer iterations of M662593 using 32K FFT length.
1:Test 2, 160000 Lucas-Lehmer iterations of M659457 using 32K FFT length.
2:Test 4, 17000 Lucas-Lehmer iterations of M4980735 using 256K FFT length.
1:Test 3, 160000 Lucas-Lehmer iterations of M655359 using 32K FFT length.
2:Test 5, 17000 Lucas-Lehmer iterations of M4888593 using 256K FFT length.
1:Test 4, 160000 Lucas-Lehmer iterations of M644399 using 32K FFT length.
1:Test 5, 160000 Lucas-Lehmer iterations of M638977 using 32K FFT length.
2:Self-test 256K passed!
2:Test 1, 160000 Lucas-Lehmer iterations of M662593 using 32K FFT length.
1:Torture Test ran 4 hours, 39 minutes 30 seconds - 0 errors, 0 warnings.
2:Torture Test ran 4 hours, 39 minutes 30 seconds - 0 errors, 0 warnings.
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2008 04:22 ]
Waarschijnlijk even een verkeerde uitlezing. ;)
Ook omdat de CPU temp maar langzaam omhoog en omlaag gaat, de temps van de cores die kunnen heel snel omhoog en omlaag gaan, aangezien die in de core van de CPU zit. :)
Vcore in Bios nu een stapje onder de 1.3 gezet, de CPU wordt met de ramen open en een dichte kast (het is aardig warm op mijn kamer) tussen de 46 en de 48 graden, core0 is ongeveer 44 graden en core1 ongeveer 41.
Is het veilig om nu de fsb in kleine stapjes tw uppen? Zo ja, verhogen in stapjes van 5fsb of 10fsb?
En wat is voor mij nou de limiet qua temperatuur? Ik heb gelezen dan je ongeveer aan een limiet van 65 moet denken maar dat is veel te hoog voor dagelijks gebruik. Ik dacht zelf aan ongeveer 55 graden of kan het ietsje hoger?
EDIT:
Ik heb nog niets verandert, maar mijn temperaturen zijn een stuk gedropt. Waar mijn cpu eerst tussen de47-49 graden lag, loopt hij nu met Orthos op 43/44 graden, en mijn cores op 40/37, kan het zijn dat de koelpasta nu pas goed ingewerkt is? Mijn monitor zegt me namelijk dat hij pas 179 uur heeft aangestaan?
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2008 17:57 ]
Je kan weinig verkeerd doen dus doe het maar op je eigen manier. ;)
Zo warm is 65 graden niet, hier moet de CPU echt wel 24/7 tegen kunnen, daarnaast staat je CPU ook nooit 24/7 onder full load dus ik zie het probleem niet. ;)
EDIT:
Kan van alles zijn kan ook zijn dat je de kamer deur even hebt open gedaan en dat je kamertemperatuur is gedaald. ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2008 18:00 ]
Ok bedankt voor de info, ik kan weer rustig verder :)
