[Vista] Inlog problemen.
Beste Tweakers,
Ik heb een probleem met me Windows Vista profiel.
Als ik inlog dan krijg ik rechts onderin een melding dat me profiel niet goed geladen is. Mogelijk zullen bestanden niet opgeslagen worden en zal je de opgeslagen data kwijt zijn na het opnieuw aanmelden.
Ik krijg de volgende meldingen uit de logboeken:
EventID: 1530
Windows detected your registry file is still in use by other applications or services. The file will be unloaded now. The applications or services that hold your registry file may not function properly afterwards.
DETAIL -
2 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-4067674032-2880622864-538450737-4676:
Process 628 (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\winlogon.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-4067674032-2880622864-538450737-4676
Process 896 (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-4067674032-2880622864-538450737-4676
EventID: 1530
DETAIL -
1 user registry handles leaked from \Registry\User\S-1-5-21-4067674032-2880622864-538450737-4676_Classes:
Process 896 (\Device\HarddiskVolume1\Windows\System32\svchost.exe) has opened key \REGISTRY\USER\S-1-5-21-4067674032-2880622864-538450737-4676_CLASSES
EventID: 1521
Windows cannot locate the server copy of your roaming profile and is attempting to log you on with your local profile. Changes to the profile will not be copied to the server when you log off. This error may be caused by network problems or insufficient security rights.
DETAIL - Access is denied.
EventID: 1511
Windows cannot find the local profile and is logging you on with a temporary profile. Changes you make to this profile will be lost when you log off.
Bij EventID.net heb ik een account en daar zag ik het volgende voor de 1530 eventID's:
''Note Event ID 1530 is logged as a Warning event. However, this behavior is expected. Usually, you can safely ignore this event.''
Bij EventID.net zag ik voor Event: 1511 het volgende:
Methode 1 is de logfile die ik krijg:
Method 1
Delete the source user account.
Dit heb ik al eens gedaan. Dit bood voor mij niet de oplossing.
Ik heb volgens mij echt me best gedaan om te vinden wat het is. Maar ik kom er niet uit!!
Zou 1 van jullie weten wat ik nog kan proberen om dit probleem op te lossen??
Ik ben nu ook nog steeds bezig met zoeken naar een oplossing.
Als ik extra informatie heb dan zal ik dat hier vermelden.
Mvg,
Jack
EDIT *****
Ik ben om dit probleem heen gezeild. Ik heb een nieuw account gemaakt en daar werk ik nu meer. Het account waar het probleem op is, daar moet ik niet mee inloggen.
Als jullie willen troubleshooten met dit probleem dan wil ik door gaan om het compleet op te lossen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2008 15:31 ]
Ik ga me er nog eens in verdiepen. Zit hier ook met deze melding op een systeem namelijk.
ik moet zeggen dat dit wel de snelste repley ooit is :P,,
Maar het is voor mij niet meer van toepassing. De laptop heb ik geformateerd en gaat nu hier rond als een test laptop buiten het domein. Dus ik krijg nu geen foutmeldingen meer.
