Bios 9800 GTX flashen wil niet
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Allereerst, ik weet niet of dit hier hoort of in TCA, maar aangezien het een graka betreft heb ik mijn post hier neergezet, indien niet goed hoor ik het graag van de mods.
Beste mede tweakers,
eerst mijn specs:
MSI P6N SLi Platinum, BIOS V1.6
E6750 @3.44GHz, Coolermaster Sphere cooler
2x 1024MB OCZ2P800R21G Rev.2 PC6400@860MHz, 4-4-4-11 2T, FSB:Dram @1:1
Vcore +0.0625, VDimm @2.2V, NB 1.35V, SB @stock, FSB VTT @6%, EIST/C1E enabled
XFX 9800GTX Black Edition @ 800/2000/2400, @1440x900, whql 174.74 beta
2x Western Digital HD 1x320GB SATA-II, voor OS en games, 1x300GB IDE storage
Onboard azalea 5.1 voor audio, Harman en Kardon HK695 speakerset
Onboard Nvidia gigabitcontroller op glasvezel, 50Mbit down- en upload, symmetrisch, :).
Antec 900 case, Thermaltake Thoughpower W0117, 750W, +12V 60A max
Logitech Easycall tobo en headset, MX600 lasermuis, beide draadloos, USB.
LG DVD burner, SamsungSyncMaster 931BW
OS, Win XP x32 SP3, vol. geupdate en Win XP x64 vol geupdate
Zoals men kan zien heb ik een 9800GTX B.E. van XFX, lichtelijk ge-oced naar 800/2000/2400, normaal 760/1900/2280.
Nu wil ik nog wat hoger maar daarvoor moet ik de voltages aanpassen in de BIOS van de graka.
Huidige stand is het hoogste wat ie wil, draait dan probleemloos 10x 3Dmark06, zonder problemen, met een gem. van 15.131 punten @1440*900, ( 3dmark06 ondersteunt geen 1208*1024 op mij tft }:| ), max temp 70C, bij kamertemp van 24C.
Ik ben hier het hele weekend mee bezig geweest, het enige wat ik wil is het voltage van mijn GPU en geheugen wat opkrikken.
De kaart is gelockt op 1.15V en ik wil max. 1,25V.
Hiervoor heb ik met nibitor al een bios aangemaakt met alleen voltage aanpassingen, maar krijg het met geen mogelijkheid in de bios geflashed.
Ik heb de laatste nvflash, dos omgeving, maar telkens als ie wil flashen krijg ik de melding " could not open c:\cswdpmi.swp" of zoiets, ben deze week niet thuis dus exacte bestandsnaam weet ik niet en de melding dat ie geen Nvidia kaart heeft gevonden.
Het gaat dus om een swapfile.
Komt dit doordat mijn C schijf NTFS is geformatteerd en niet FAT 16/32?
Ik had al een aparte partite van FAT16 aangemaakt en daar alle benodigdheden opgezet, maar met de bootdos dvd, kan ik dat station niet benaderen.
Tevens alles op bootdisk gezet en dan werkt het nog niet.
Van een oude site d4gdos of zoiets al afgehaald en die erbij, maar nada }:| .
Heb forums doorgespit (allemaal oud helaas), hier de FAQ al gelezen maar dat is tot Geforce3 en die procedure werkte ook niet, gegoogeld etc. etc.
Echt eerst van alles zelf gedaan/geprobeerd en 36 uur weekend vergooit :( , voordat ik hier, mijn eerste, post opende.
Nu staat er op de site van Nvidia dit progje:
http://www.nvidia.com/object/nvidia_system_tools_6.02.html
Waar ik op mijn huidige verblijfplaats achter kwam (kan het nu dus niet testen).
Is dit misschien de oplossing of doe ik iets niet goed?
Gaarne jullie meningen hierover.
Alvast bedankt voor jullie hulp
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Paprika
  • Laatst online: 23:29
Ik had geen enkel probleem met het flashen van de bios zelf (boot nu vanzelf 825/2100/1200(2400)), echter kon ik het voltage helemaal niet aan passen. Dit kwam bij mij omdat het er op leek dat de 9800GTX eigenlijk gewoon een 8800GTS is met een hoger voltage zoals de GTS dat is van een 8800GT. Zou je me jouw bios file eens kunnen geven? :D
(zie ook http://www.xtremesystems....=182833&highlight=9800gtx voor mijn "probleem")
[ Voor 14% gewijzigd door Paprika op 07-07-2008 17:51 ]
  • DaLoona
DaLoona
Raar, kreeg het niet voor elkaar, nvflash deed het bij mij niet.
Zodra ik thuis ben, vrijdagavond, stuur ik je mijn bios wel eens op.
Ik heb met Nibitor alleen het max. voltage aangepast en de rest van de bios hetzelfde gelaten.
De rest doe ik met Rivatuner, zodat ik zelf de clocks kan bijstellen en niet me hele bios verkloot ivm garantie :), of opnieuw moet flashen, omdat het niet werkt.
Voor nibitor zie:
meuk: Nibitor 4.2. ,maar die heb je waarschijnlijk al.
Hier kun je ook voltages mee instellen.
En je shaders tot 2100Mhz oc-en heeft volgens mij geen nut, die kunnen max 2000Mhz aan, tenminste als ik het monitoring programma van Rivatuner mag geloven.
Daar staat als max. limiet 2000MHz, ik heb ze ook op 2075 gehad, maar ze liepen gewoon 2000MHz :P
[ Voor 24% gewijzigd door DaLoona op 07-07-2008 18:55 ]
  • Paprika
DaLoona schreef op maandag 07 juli 2008 @ 18:47:
Bij mij staat er bij hardware monitoring een !! bij shader clock, maar staat de lijn gewoon op 2100, zo ook in Everest & GPU-Z?
  • DaLoona
DaLoona
Mooi pakken we die ook gelijk mee, als het me lukt het voltage van de GPU te verhogen.
Maar voorlopig nog geen oplossing waarom ie niet wil flashen }:|
  • biomass
  • Laatst online: 22:43
Al geprobeerd CWSDPMI te starten voor nvflash en dan virtueel memory gebruik uitschakelen?
http://clio.rice.edu/cwsdpmi/
Wikipedia: DOS Protected Mode Interface
  • DaLoona
DaLoona
CWSDPMI heb ik van tevoren al opgestart en krijg dan weer netjes de A:\ .
Maar hierna wil ie niet flashen en krijg ik dus die melding dat hij geen toegang heeft tot c:\cswdpmi.swp en dat ie geen NVidia kaart heeft gevonden.
Het virtuele geheugen wordt met die file in je link disabled, begrijp ik als je er -s- achteraan zet.
Dus dan wordt het "A:\-sc:\cwsdpmi.swp -s-" als ik het goed heb (zonder quotes), nadat ik CWSDPMI uitgevoerd heb.
Het is al tijdje geleden dat ik dos gebruikte (jaartje of 10 :P ).
In die tijd was ik er erg mee bekend, maar die kennis is helaas een heel eind verloren gegaan.
In "the dos days" moest je ook altijd je config.sys en autoexecute.bat aanpassen, voordat je win95 kon installeren.
Maar das een eind terug en mijn geheugen is niet het beste op dit moment, zie avatar, maar daar wordt aangewerkt :P .
En nu ik zo verder denk, geloof ik dat ik ook een oude Nibitor gebruikt heb |:( , weet niet zeker echter, omdat ie wel een 9800GTX zag en ik weet niet of dat wat uitmaakt.
Ik zal vrijdag eens proberen met de laatste van meuktracker, in de link die ik aangaf.
Alvast bedankt en mocht iemand nog iets weten hoor ik dat graag :) .
[ Voor 72% gewijzigd door DaLoona op 08-07-2008 13:57 ]
  • DaLoona
DaLoona
Ok even een update, kon even naar huis :)
@biomass
Je link heb ik gelezen en uitgevoerd zoals het daar staat en inderdaad geen problemen meer met cwsdpmi.swp .
Echter herkent ie nog steeds geen NVidia kaart, heb de laatste nvflash en nibitor gebruikt, maar nada |:( .
Telkens de melding, "no Nvidia display adapter found".
Volgens mij gebruik ik geen goede dos omgeving, is het enige wat ik kan bedenken.
Heeft iemand een link naar een juiste dos image die ik kan gebruiken en branden op dvd, ik heb er 2 ( drdos en drdosmin) en die werken niet en dos 6.22 installeren zie ik niet zitten.
Freedos werkt ook niet vanuit windows, geeft ie aan dat er geen "echte" dos omgeving is :( .
Ik heb de eerste van deze link geprobeerd:
http://www.freedos.org/freedos/files/
Moet ik dan 2de nemen, met alle toeters en bellen en die op een opstartbare dvd branden?
Ik wordt een beetje gek van dat dos gedoe :P
Wie kan me helpen aan een oplossing?
[ Voor 31% gewijzigd door DaLoona op 10-07-2008 22:13 ]
  • DaLoona
DaLoona
Probleem opgelost, had bios.ima ipv bios.rom gebrand 8)7 :z 8)7 .
Hierdoor kon ie niet flashen, omdat er geen aangepaste bios aanwezig was.
Weer wat geleerd :P, bedankt voor de hulp en wat mij betreft mag er een slot op :)
[ Voor 8% gewijzigd door DaLoona op 10-07-2008 22:14 ]
