PC valt uit door hoog temperatuur van CPU?
  • eXaLy
  • Laatst online: 20-06-2022
Voor het eerst dat ik een eigen PC samenstel.
Met een Intel Core 2 Quad Q6600.
en een moederbord Asus P5K.
Alles dus netjes aangesloten.
Ik ben door mijn BIOS heen gegaan om beetje van alles te bekijken, maar mijn PC valt na 2 minuten uit.
Ik doe het opnieuw aan, valt het na 2 minuten weer uit tijdens het checken van de BIOS.
Mijn volgende idee was gewoon alles Default te laten van de BIOS en dan vista cd laten opstarten. Hij laadt van de CD maar bij 50% van het laden valt mijn PC weer uit (vanaf aanzetten duurde het ook ongeveer 2 minuten).
Ik dacht dat dus iets veelste heet wordt en dat het uit valt, en ja, ik bekijk in de BIOS opnieuw (snel voordat het uitvalt) staat er: CPU temp: 85celcius 185fahrenheit.
Dat is dus sowiso niet normaal. En ik weet dus niet zeker, maar mijn PC valt dan denk ik uit door deze hoge temperatuur. Ik heb dan mijn Boxed cooler weer eraf gehaald, en ik zie grijzepoeder(koelingsstof als het goed is) van de koeler afgedrukt op de CPU. Het lijkt dat t door de warmte is overgedrukt. Maar hier uit blijkt het dat de meegeleverde koeler goed op de CPU zat. Dus ik heb weer vast gezet. Zit stevig vast en niet losjes.
Maar hij blijft op 85 graden en valt gewoon weer na 2 minuten uit.
Ik vraag me eigenlijk af wat er aan de hand is en hoe het verholpen kan worden.
Alvast bedankt.
  • Pjerry
  • Laatst online: 07-09-2022
Pjerry
En aldus sprak....
Ik zou de koeler er weer afhalen en een goede koelpasta (een rijstkorrel, dus heel weinig) aanbrengen. En dan maar weer eens opnieuw kijken.
Pjerry leest de les....
De laatste review: lensje
  • PilatuS
Weet je echt zeker dat je de pinnetjes van de koeler goed doorgedrukt hebt ? En dat ie echt goed vast zit ? Als ie er namelijk goed op zit moet de koeler zelf heel heet worden als de CPU 85 graden wordt. Voel eens of de koeler ook echt heet wordt als de PC aanstaat.
Het zou ook nog kunnen zijn dat de CPU helemaal niet zo heet wordt maar dat de tempsensor kapot is. In dat geval zou je de boel die er voor zorgt dat je PC uitgaat kunnen uitzetten en gewoon met de PC draaien. In dat geval zou ik eens in Windows kijken wat TAT of Realtemp er van zegt. Die proggies pakken een andere sensor en die kunnen dan best eens 40 graden aangeven.
  • Death1ord
  • Laatst online: 08-10 13:50
Kuis wel voor je nieuwe koelpasta er op doet de CPU en de Koeler. Anders gaat het niet veel uitmaken :)
  • eXaLy
PilatuS schreef op zondag 06 juli 2008 @ 19:22:
Dat 85 graden gebeurt dus heel snel.
Maar als ik mijn koeler vast houd is het niet eens zo heet.
De kant tegen de moederbord voelt pas 10 graden aan ofzo.
En om windows te draaien moet ik het wel installeren, en ik kan geen risico nemen om dat uit te zetten, want stel dat het wel 85graden is.
Dat pinnetjes in duwen, ja als ik gewoon goed druk in t midden gaat het niet verder, maar de pinnetjes kan ik niet echt verder in duwen ook al doe ik met veel kracht, toen hoorde ik ergens paar keer Krak :|, dus ik was maar gestopt met verder duwen, maar hij zit best strak vast, je kan hem niet laten bewegen. Naar mijn mening zit hij wel stevig. En ik zag ook dat de bijgeleverde zilverpoedersmeersel ook door gedrukt is, dusdat dat de CPU ook tegen de koeler aanligt.
  • EyeWitness
  • Laatst online: 06-10 16:00
eXaLy schreef op zondag 06 juli 2008 @ 19:40:
Als je geen risico wilt nemen underclock/undervolt je je CPU gewoon ff zodat je wel windows kunt installeren, of je schakelt wat cores uit indien je moederbord die mogelijkheid bied. Daarbij is 'niet eens zo heet' aanvoelen een beetje koffiedik kijken, en de kant van't moederbord voelt 10 graden :??
  • PilatuS
Als je koeler er echt goed opzit en goed contact maakt met de CPU dan kan die CPU nooit 85 graden zijn.
Heb je de pinnetjes van de koeler trouwens wel in de goede stand staan ? Je kan ze namelijk draaien en dan werken ze niet. Die stand is om de koeler los te halen. Heb je ze wel terug gedraait nadat je de koeler er af gehaald hebt.
  • eXaLy
Ik heb ze inderdaad wel teruggedraaid.
Naar mijn mening zit het wel goed vast, maar ik weet niemand om dit te laten controleren.
Als ik heb probeer te 'schudden' dan zit hij toch wel echt vast, niet dat het beetje losjes zit ofzo.
  • KneoK
  • Laatst online: 04:39
KneoK
Not in a million lightyears
Ik heb hetzelfde moederbord, dezelfde processor en hetzelfde probleem gehad met de boxed cooler. Gelukkig viel mijn pc niet uit, maar werd de processor al vrij gauw tegen de 60 graden in de BIOS. Koeler losgehaald, andere koelpasta aangebracht, opnieuw gemonteerd en hetzelfde probleem. Ook ik was voorzichtig en had het idee dat ik voldoende kracht zette om de koeler goed vast te zetten en niets te slopen. Uiteindelijk bleek dat ik twee van de vier pinnetjes toch nog iets verder kon drukken. Het gekraak hield me in eerste instantie ook tegen, maar in mijn geval kwam dat gekraak van de pinnetjes zelf vandaan. Je drukt een klauwtje door het gaatje in je moederbord en vervolgens zet dat klauwtje achterop je moederbord uit omdat er een plastic pin doorheen gedrukt wordt. Dat veroorzaakte bij mij het gekraak.
Nadat de koeler echt goed vast zat was de temperatuur in de BIOS 34 graden.
Uiteindelijk wel een andere koeler aangeschaft, maar dat stond sowieso al in de planning.
[ Voor 4% gewijzigd door KneoK op 06-07-2008 21:19 ]
  • eXaLy
KneoK schreef op zondag 06 juli 2008 @ 21:17:
Ik heb dus mijn moederbord helemaal eruit gehaald en alles opnieuw in geduwd met volle kracht..
En kijken of die pins goed erin zitten.
En ja hoor, er staat 30 graden :X
Maar nu moet ik nog kijken of hij niet uit gaat vallen :)
Bedankt voor jullie hulp nog.
