Problemo geluidskaart
  • -En4Cer-
  • Laatst online: 05-10 13:41
Sinds kort krijg ik geen geluid meer uit mijn pc. In eerste instantie heb ik de oude drivers verwijderd en nieuwe geinstalleerd, maar dit mocht niet baten. Omdat een schone installatie toch al in de agenda stond heb ik dit gelijk maar gedaan, maar ook nu nog steeds geen geluid.
Ik heb de volgende geluidskaart:
Creative EMU10K1 (verouderd type)
Bij apparaatbeheer geeft Windows aan dat het apparaat correct werkt, en ook de streepjes van de equalizer dansen vrolijk op en neer wanneer ik muziek afspeel.
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn?
(Ik heb momenteel helaas geen test-geluidskaart tot mijn beschikking om te kijken of het aan de kaart ligt.)
  • MEN-O
  • Laatst online: 05-10 14:02
Misschien iets te simpel maar : heb je de mixer ook gechecked of ie niet toevallig op mute staat ?
  • Noork
En waarmee speel je af, staat de output wel goed ingesteld? Vrolijk dansende equializertjes zegt niet zoveel.
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Zitten je speakers nog wel goed aangesloten op je kaart...?
  • Death1ord
  • Laatst online: 05-10 14:23
kijk eens of "spelen" met de kabels plots weer geluid geeft (brakke kabel)
  • -En4Cer-
Ik heb verschillende audioplayers geprobeerd (Winamp, WMP etc.) maar overal hetzelfde probleem.
Ook staat de mixer helaas niet op mute, dan was de oplossing snel gevonden.
Een ander speakersetje aansluiten resulteerde ook niet in geluid dus aan de kabels / speakers zal het ook niet liggen.
Volgens mij moet ik toch gaan denken aan een defecte geluidskaart..
  • PilatuS
Zit er niet misschien een mute toets op je toetsenbord ?
Als je trouwens onboard geluid hebt op je moederbord probeer die dan eens. Als je daar wel geluid uit krijgt dan ligt het niet aan je PC en niet aan je speakers. Dan moet het bijna wel aan die kaart liggen.
  • programfile
Mute ? Is vaak het geval.
Of weggooien in apparaatbeheer en ff opnieuw opstarten, helpt ook heel vaak.
Ander Pci slot steken kan ook nog.
