• eXaLy
  • Laatst online: 20-06-2022
probleem verholpen.
=====GEFIXT hier onder=====
Ik stel voor het eerst mijn eigen pc samen.
En het is gelukt om alles aan elkaar te sluiten.
Dus ik doe voor het eerst aan, spannend.
En ja hij ging aan. Volgens de handleiding moet ik op Delete drukken om naar de BIOS Setup te gaan. Maar dat ging niet echt daar heen. Daarna werd het afgesloten na 15 seconde. Ik heb ook niet echt een fout melding, maar zie hier de screens:
Begin scherm waarbij ik op <DELETE> druk. (korte piepje 1x)
http://home.planet.nl/~ly000020/mobo/1.jpg
Beeld met een groene tekst over mijn DVD speler
http://home.planet.nl/~ly000020/mobo/2.jpg
Na het <DELETE> drukken vanaf het begin. (2 korte piepjes)
http://home.planet.nl/~ly000020/mobo/3a.jpg
En nu waarbij ik GEEN <DELETE> druk.
Begin scherm waarbij ik NIET op <DELETE> druk. (1x korte piep)
Dit krijg ik nadat ik niks heb gedrukt aan t begin (2 korte piepjes)
http://home.planet.nl/~ly000020/mobo/3b.jpg
Ik heb alle knoppen geprobeerd, maar ik kom niet in mn BIOS terecht.
En ik heb ook een ander toetsenbord geprobeerd.
Alvast bedankt.
[ Voor 16% gewijzigd door eXaLy op 06-07-2008 19:08 ]
  • mrFoce
  • Laatst online: 22-09 00:38
foutmelding zegt iets over een USB device. Wat gebeurd er als je alle USB devices loskoppeld?
  • Haan
  • Laatst online: 11-10 17:01
Haan
dotnetter
Het is sowieso altijd handig om die cardreader eruit te trekken, als je bijvoorbeeld XP gaat installeren, komt die anders op de H: schijf ofzo terecht in plaats van C: :P
Dat 'groene tekst' is doodnormaal, dat is de gewoon de extra JMicron controller die ervoor zorgt dat je nog een IDE aansluiting op je moederbord hebt. Het ding herkend gewoon netjes je DVD station.
Ik heb deze melding trouwens nog niet eerder gezien, maar gelukkig weet Google meer ;) Doe eens zoeken op 'usb device over current settings detected', dan zijn er zat mensen met hetzelfde probleem. Het schijnt dat een bios update wel helpt. (alleen.. hoe ga je dat doen als je niet in het bios komt.. :/ )
[ Voor 29% gewijzigd door Haan op 06-07-2008 14:48 ]
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • eXaLy
Bedankt voor jullie reacties.
Ik heb dus de USBtjes in de MOBO unplugged, en nu start hij wel op.
Ik kom ook in de BIOS.
Maar nu heb ik een volgende probleem.
Al zit ik in mn BIOS, na 2 minuten valt mijn PC uit.
Waar zal het aan liggen?
Alvast bedankt.
  • mrFoce
Dat is vaak een 'warmte' probleem. Zit de CPU koeler goed vast? Draait die goed? Hoe warm wordt deze ongeveer? Kan je het de koeler nog met je handen vastpakken? etc :)
  • eXaLy
Oeh, de koeler is niet heet, hij draait maar 2 minuten.
Maar ik zie snel in de bios dat de CPU 85 graden is!?
Maar de CPU koeler draait wel.
Edit: Om misverstand te voorkomen, bedoelde ik met die 2 minuten draaien van de koeler, dat hij maar 2 minuten kan draaien, omdat de PC dan al uitvalt.
[ Voor 35% gewijzigd door eXaLy op 06-07-2008 17:31 ]
  • Haan
Haan
dotnetter
Dat betekent dus dat je de koeler verkeerd hebt gemonteerd waardoor deze niet goed contact maakt met de cpu.
  • eXaLy
Maar uit welke opzichten kan ik het verkeerd hebben gemonteerd?
Het is alleen maar die 4 pinnetjes door de gaten duwen en een stroomkabel..
Ik heb geen idee wat voor hardware je hebt, want al je plaatjes werken nu al niet meer.
in ieder geval is hier een algemene CPU installatie handleiding, die ook laat zien dat je de koeler verkeerd om kunt monteren.
En in de handleiding van jouw bord staat het vanaf pagina 2-7
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 06-07-2008 16:25 ]
  • eXaLy
Ik heb een Q6600 boxed.
Dus met een koeler erbij.
Het zit gewoon goed en stevig vast geklikt met de No-Tool installatie van Intel.
De 4pinnetjes door de 4 gaatjes van de moederbord.
Ook opnieuw vast gezet, maar er staat 85graden bij de BIOS.
En ik zie ook zo'n grijs/zilver poeder afgedrukt op de CPU als ik de koeler eraf haal, als het goed is komt dat van de koeler af. Dat werkt als koeling pasta?
Edit: Om misverstand te voorkomen, bedoelde ik met die 2 minuten draaien van de koeler, dat hij maar 2 minuten kan draaien, omdat de PC dan al uitvalt na 2 minuten.
EDIT: Deze kan geclosed worden, hoofdprobleem van dit onderwerp is opgelost.
[ Voor 23% gewijzigd door eXaLy op 06-07-2008 19:07 ]
