[SBS2003 Companyweb] Kan geen verbinding maken met database
  • JvdM
  • Laatst online: 01-04 22:31
Beste,
Ik heb op t moment problemen met mijn companyweb. Ik wil gegevens hier vanaf halen en op een andere server gaan importeren. Nu is het zo dat ik niet op companyweb kom, de volgende melding komt in beeld:
Kan geen verbinding maken met de database. Controleer de gegevens van de databaseverbinding en zorg ervoor dat de databaseserver actief is. Raadpleeg het Microsoft Knowledge Base-artikel 823287 op Microsoft Help and Support voor meer informatie over het oplossen van deze fout.
Nu heb ik deze thread al geprobeerd ( You receive a "Cannot connect to the configuration database" error message when you connect to your Windows SharePoint Services 2.0 Web site ). Maar dit is niet de oplossing, alles wat ik volgens die thread moet nakijken staat gewoon goed in de server. Als ik verder google op deze foutmelding kom ik eigenlijk altijd weer uit op de KB teksten van de microsoft website. Hier kom ik dus niet mee verder. Ik heb ook geen enkel idee wat dit veroorzaakt, hij kan zo te zien geen verbinding krijgen met de _juiste_ database.
Ik heb even gesurft naar waar de companyweb data bestanden staan. Dit zou in:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$SHAREPOINT\Data
moeten staan. Nu wil ik kijken of als ik het direct kopieer naar de nieuwe server, ik ook mijn bestanden terug heb. Ik zal eerst even de backup af laten maken voordat ik dit probeer. Iemand die op voorhand al kan zeggen of dit werkt? Dan weet ik ook meteen dat ik van die directory backups moet gaan maken in het vervolg
[ Voor 16% gewijzigd door JvdM op 05-07-2008 09:55 ]
  • _H_G_
  • Laatst online: 08:18
(zoals jij wil kan denk ik wel, zolang de servers in hetzelfde domein zitten, maar weet het niet zeker)
Ze moeten dan toch weer met sql server gekoppeld worden, wat gemakkelijker gaat door de backup/restore te gebruiken van de SQL management studio. Ligt aan de sbs versie of je die standaard hebt, maar de express versie voor sql 2005 is gewoon te downloaden.
Daarmee kun je gelijk (gemakkelijker) kijken of je nog wel in de database komt en hoe de rechten op de databases staan.
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Backup maak je met stsadm. Op die zelfde manier kun je de site vervolgens restoren op een andere server.
Het is me niet helemaal duidelijk op welke manier je de site nu probeert te benaderen en wanneer je deze foutmelding krijgt. Andere meldingen in het log die mogelijk verband houden? Wat zegt de SBS BPA er van?
  • JvdM
@ _H_G_
Ik zal dat van die SQL management studio eens nader bekijken.
@jazzy, ook de stsadm zal ik kijken hoe dat werkt.
Bedankt tot zover, ik ga evne kijken of ik hiermee de oplossing krijg :)
  • JvdM
Ik heb mbv ntbackup de datafiles over kunnen zetten, nu geeft ie in ieder geval niet meer die foutmelding. Nu zegt ie alleen volgende:
"De virtuele server waarnaar hier wordt verwezen, staat niet in de configuratiedatabase". Zo te zien is het dus wel goed gegaan, alleen zal ik wat wijzigingen moeten maken in de configuratie. Helaas weinig info nog kunnen vinden op het internet. Maar ik zal even in de config gaan prutsen.
  • Remco
  • Laatst online: 19-10 10:32
Even een verhaal ter archivering:
Ik had hetzelfde probleem.
Mijn MSSQL$SHAREPOINT service startte, en ging meteen weer uit.
Het companyweb genereerde een 823287 foutmelding.
Uiteindelijk blijkt update 951748 de boosdoener te zijn.
Verwijder deze update niet, want dan heb je kans dat je SMTP service niet start. Mocht je het wel hebben gedaan (/me is ervaringsdeskundige) de patch re-applyen samen met zijn broertje/zusje van de dns-client. Zie website microsoft.
Na lang zoeken/speuren etc. Blijkt de oplossing op deze pagina te staan:
http://blogs.technet.com/...er-installing-948110.aspx
Oude errorlogs met de tekst:
Standard Edition on Windows NT 5.2 (Build 3790: Service Pack 2)
Waren bij mij niet aanwezig. Toch heeft bovenstaande pagina de oplossing geboden.
[ Voor 20% gewijzigd door Remco op 25-07-2008 22:22 ]
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
