[X1650 PRO AGP] Out of range + fan op 100%
  • S_Chief
Beste Tweakers,
Sinds vanmiddag heb ik een probleem met m'n pc. Als ik er gewoon mee ga werken, maakt niet uit wat ik doe, gaat het beeld op een gegeven moment op zwart (waarbij ik dan op mijn scherm de melding "Out of range krijg"). Ene keer duurt het 2 uren voordat het gebeurd, andere keer 30 minuten. De fan begint een aantal seconden daarna op 100% te draaien, en de enige manier om de pc uit te krijgen is om de stroom eraf te halen. De temperatuur voor de GPU ligt tussen 50 en 55 graden tijdens normaal gebruik (alleen internetten dus, geen flash, zat alleen op GoT). De temperaturen zijn gemeten met GPU-Z.
De kaart heb ik vanmiddag schoongemaakt moet ik zeggen, waarbij de fan eraf is geweest. Ik heb dit vaker gedaan, en ook deze keer ging eigenlijk alles goed.
Ik heb helaas geen andere pc om iets te testen, en ook geen andere grafische kaart. Googlen ben ik op dit moment aan het doen, het bied weinig uitkomst. Het zal niet lang meer duren, en de pc zal weer uitvallen.
Het betreft een Dell Dimension 4550 met de volgende specs:
P4 @ 2.4 Ghz
1 GB Dane-Elec geheugen
Sapphire ATI Radeon X1650 Pro AGP GDDR3 256MB
Dell OEM 250W voeding (lijkt underpowered, maar dat is niet zo)
Kan iemand mij alsjeblieft helpen, ik ben nu echt hopeloos.
P.S. De pc staat nu open op het bureau met een fan erop gericht. :)
EDIT: Ook vond ik dit topic: "Out of Range" , maar ik ben er helaas niet veel wijzer mee geworden...
[ Voor 9% gewijzigd door S_Chief op 04-07-2008 21:39 ]
  • S_Chief
Subtiel kickje na 24 uur. Niemand..? :'(
  • geert1
  • Laatst online: 14:59
Het zou kunnen dat je de koeling van je videokaart niet goed opnieuw hebt bevestigd na het schoonmaken, of dat de kaart niet 100% in je AGP slot geklikt zit. Er is ook een kleine kans dat je kaart is beschadigd door bijvoorbeeld statische electriciteit in je vingers. Of je hebt het gele stroomstekkertje eruit gelaten na het schoonmaken? Geen idee of die bij de x1650 erin hoort te zitten, maar het zou iets kunnen zijn.
Afgezien daarvan zou je kunnen proberen de drivers te verwijderen, en opnieuw te installeren. Je moet een versie van de Catalyst driver hebben waarvoor een AGP-fix bestaat, volgens mij is 8.5 daarvan de nieuwste. Die vind je hier: ATI Catalyst 8.5 hotfix voor agp. Met hotfix wordt hier de volledige driver bedoeld, dus je hoeft niet eerst iets anders te installeren, het is een standalone pakket.
  • S_Chief
Het lag niet aan de drivers. ;) Ben gisteren naar de MyCom toegeraced met de fiets, en heb maar wat Cooler Master Thermal Grease gekocht, weer €7,- lichter.. :'( Maar hij werkt nu wel weer goed..
Alleen nu zit ik met een probleem met de fan.. Had ATITool geinstalleerd om 3DShow te gebruiken, en dat hield ie goed uit. Ook heb ik even met de fan settings gespeeld, maar daarna weer netjes alles uitgeschakeld (overdrive fan speed oid uitgezet). ATITool weer verwijderd, en maar eens met een hele simpele game begonnen: Need For Speed Underground 2...
Nu valt mij alleen op, de fan draait niet meer automatisch harder! Hij blijft gewoon doodleuk op 50%, terwijl ATITool al verwijderd is.. :'( Hier sta ik nu gewoon echt met m'n mond vol tanden van te kijken, temperatuur gaat gewoon rustig naar 70C en de fan draait geen procent harder..
Weet iemand misschien een oplossing..?
  • S_Chief
Update:
Na toch veel zoeken, opnieuw instellen, drivers herinstalleren en waarschijnlijk nog meer andere handelingen, gaat de fan gelukkig weer automatisch harder bij belasting. :)
geert1, heel erg bedankt voor je hulp. :)
