[PHP] Na _POST text afgebroken door ...cut...
Ik zit met een vreemd probleem, namelijk het afbreken van teksten na een post actie in een CMS. Enkele eigenschappen en programmatuur:
PHP5 + MySQL
UTF-8
Zend Framework 1.5.2 Zend_Table + Zend_Table_Row
TinyMCE als tekst editor
Waar een tekst bewerkt wordt en via een post wordt opgeslagen in de database breekt hij in sommige gevallen de tekst willekeurig af en ben je dus alle content kwijt, bijvoorbeeld: "Lorem Ips...cut...". Op google zoeken heeft weinig zin aangezien de ... gefilterd worden en je dus alle resultaten te zien krijgt van ze zoekterm "cut".
  • Gonadan
  • Laatst online: 22:09
Gonadan
Zit je niet ergens aan een limiet in je POST-array, tinyMCE of database veld?
Kan je het reproduceren? Bijvoorbeeld kijken of er een vaste lengte is?
[ Voor 36% gewijzigd door Gonadan op 04-07-2008 15:40 ]
Zeiss Distagon 21 f/2.8
  • Niemand_Anders
  • Laatst online: 09-07-2024
Niemand_Anders
Dat was ik niet..
Ik gok (aangezien je totaal geen relevate info geeft) dat het onweer de bitjes in je database hebben vernagelt. We willen je best helpen, maar wat verwacht je nu precies?
Doe eens een <?php echo $_POST["Veldnaam"]; ?>. Komt dit overeen met wat in de tekstbox stond? Als je vervolgens de tekst wegschrijft naar de database, krijg je dan een warning (check de mysql logfiles bijvoorbeeld eens..). Wanneer is je tekst afgebroken?
Zonder dergelijke gegevens kunnen we niet helpen en kunnen we alleen maar bevestigen dat je probleem kut is.
If it isn't broken, fix it until it is..
Dat is een beetje het probleem, het is niet te reproduceren, het gebeurt te willekeurig. Ik heb al geprobeerd teksten vanuit een verschillende charsets te knippen en plakken, maar zonder resultaat. De enige lead die ik heb is dat het "misschien" alleen in IE6 gebeurt.
De database velden zijn TEXT en LONGTEXT. Grootte van de geposte content zal dus geen probleem moeten opleveren. Het is waarschijnlijk ook geen mysql error want de error reporting staat op z`n hoogst en alle query fouten krijg ik gemeld via mail.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Is het je eigen software? Heb je relevante code? Op deze manier is het niet meer dan koffiedik kijken...
Ik moet er ook even bij zeggen dat deze topic niet bedoelt is al debugger maar meer om te vragen of mensen dit eerder zijn tegengekomen en of ze er een oplossing voor gevonden hebben.
Insert post
$table = new Table(array('name' => $dbname.'.'.$table,'db' => $db));
$table->insert($_POST)
Uitlees script
<textarea name="standaard[text]"><?php echo stripslashes($text); ?></textarea>
  • Janoz
  • Laatst online: 15-10 23:02
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Eerste actie lijkt me niet om naar '...cut...' te zoeken met google, maar in je code.
Ook gedaan, in het Zend Framework gezocht, door de broncode van TinyMCE gezocht en door de broncode van jQuery gezocht.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Waar zie je deze cut? Kan het soms zijn dat je programma waar je mee in de database kijkt dit af kapt?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • Cousin Boneless
  • Laatst online: 13-09 16:45
Lijkt mij dat het probleem aan de kant van de client gezocht moet worden. Een zoveelste paranoide systeembeheerder die heeft ingesteld dat je geen post data mag versturen.. Kijk eens of de gegevens van dezelfde client afkomstig zijn.
  • Cartman!
Escape je die data wel? Ik zie dat je $_POST meegeeft bij de insert functie. Misschien dat iemand een bepaald karakter invoert wat wordt afgekapt?
  • Ruudjah
  • Laatst online: 24-09 10:50
Ruudjah
2022
DIT BERICHT IS PREVENTIEF VERWIJDERD DOOR DE GEBRUIKER
[ Voor 106% gewijzigd door Ruudjah op 02-12-2009 00:10 ]
TweakBlog
  • Voutloos
Goh... :z
Staat die 'cut' echt niet in code?
Staat die 'cut' echt niet in de POST?
Staat die 'cut' wel letterlijk in de DB?
Dit is /programming, daar moet je een simpel stringetje dat ergens voorkomt in je eigen applicatie(s) gewoon vinden. Dat je dit als eerste actie in Google gaat zoeken zonder alvast de antwoorden op bovenstaande vragen duidelijk te hebben is gewoon absurd.
2 posters boven mij: het heeft geen nut om dmv een aanval het woord cut in een tekst te zetten, want dat kan zonder aanval ook nog wel. B) :>
[ Voor 17% gewijzigd door Voutloos op 05-07-2008 12:14 ]
{signature}
  • MueR
  • Laatst online: 01:05
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
Staat je dataveld wel groot genoeg? Het is mij wel eens overkomen dat ik gewoon over de limieten van het db veld ging. Niet gemerkt uiteraard, maar wel even "fijn" bughunten.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Ik zou mijn geld op een overactieve firewall zetten. Maargoed, als het enigszins reproduceerbaar is lijkt het me toch simpel te debuggen?
  • PrisonerOfPain
  • Laatst online: 07-04 13:41
Voutloos schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 12:11:
Goh... :z
Met stom. En verder, is het niet een stuk tekst dat je bijvoorbeeld in phpMyAdmin ziet als de tekst word afgekapt omdat 't anders te veel is om te laten zien op één pagina.
