HK3480 defect: start op in Protect Mode en gaat uit
  • eswa
  • Laatst online: 01-06 22:29
Ik heb sinds een maand of 6 een Harman Kardon HK3480 receiver om mijn kamer staan met 2 Elac EL 121 AS III speakers ernaast.
Nou zat ik gister muziek te luisteren vanaf mijn computer (via audiokabel naar video3) en zomaar out of the blue sprong mijn receiver uit met een klap op de speakers. Sindsdien krijg ik mijn receiver niet meer aan, want hij springt na 2 seconden in "protect mode". Ik heb even in de manual gezocht wat dat zou kunnen zijn:
A red indicator means that the unit is in the Protect mode, and should be turned off
and then checked for a possible speaker wire short circuit.
Both sets of speakers may be selected simultaneously as long as all speakers are norminally rated at an impedance of 8 ohms or greater. However, occasionally the actual impedance will vary, depending upon the program material. When the impedance drops too low, the HK 3480 will go into protect mode in order to prevent damage to the equipment. If this should occur frequently, be sure to select only one set of speakers at a time until you are able to obtain
speakers with a higher nominal impedance.
Maar ik heb dus nu de speakers losgekoppeld, en zelfs alle videokanalen eruit getrokken, maar ook zonder kabels aan de achterkant blijft ie naar protect-mode gaan...En ik schrok wel, want na zo'n start rook hij wel wat branderig.... ;( Dus weet iemand wat het is, of wat ik kan doen? Of is het 'gewoon' een defect (kortsluiting ofzo) en moet ik hem terug brengen naar de winkel?
Specs HK3480
Continuous Average Power (FTC) Per Channel : 120 Watts per channel, 20Hz - 20kHz @ <0.07% THD, both channels driven into 8 ohms
150 Watts per channel, 20Hz – 20kHz @ <0.2% THD, both channels driven into 4 ohms
Input Sensitivity/Impedance, Linear (High-Level) : 200mV/47k ohms
Signal-to-Noise Ratio (IHF-A) : 95dB
Frequency Response at 1W (+0dB, –3dB) : 10Hz – 110kHz
High Instantaneous Current Capability (HCC) : ±45 amps
Transient Intermodulation Distortion (TIM) : Unmeasurable
Rise Time : 16µsec
Slew Rate : 40V/µsec
Specs speakers:
Dimensions H × W × D 978 × 235 × 330 mm Details
Gross Volume 42.5 l
Weight 16.4 kg
Principle 2½-ways, bass reflex
Woofer
Bass Ports 2 × 140 mm AS cone, (mag. shielded)
1 × 60 mm with Bass Control Plug
Tweeter 1 × HT 25 KST V dome, (mag. shielded)
Recom. Amplifier Power
at Nominal Impedance 30-180 W / channel
Crossover Frequencies 550 / 2,500 Hz
Sensitivity 89 dB / 2,83 V / 1 m
Nominal Impedance
suitable for amplifiers (from ... to) 4 Ohm
4 ... 8 Ohm
Minimum Impedance 3.6 Ohm / 200 Hz
Frequency Range
acc. to IEC 268-5 35 ··· 25,000 Hz
Nominal / Peak Power Handling 80 / 120 W
  • Daan_
  • Laatst online: 05-10 15:02
Daan_
Alles op zijn tijd !!
Als goed is kun je de reciever resseten. Dit al eens geprobeerd?
Anders even contact opnemen met de winkel waar je hem gekocht hebt of direct met het Service punt van H/K
MTB24.nl plekje op het web voor filmpjes :)
  • eswa
Dank voor de tip, maar het helpt niet...Ik vrees dat ik hem terug moet gaan brengen, ofniet?
  • JottemJ
  • Laatst online: 05-10 11:16
Ja, het wordt tijd voor reparatie :) Het vreemde is dat je dit euvel veel vaker hoort bij H/K versterkers. Mogelijk een defect in de voeding oid. Zelf kan je er beter niet aan sleutelen zolang je garantie hebt.
  • Daan_
Daan_
eswa schreef op vrijdag 04 juli 2008 @ 11:21:
lijkt me verstandig om met je versterker bij de winkel langs te gaan. Of eerst te bellen met ze. Je kunt ook contact opnemen met een Service point van H/K deze kun je vinden bij hen op de site.
Wat betreft de voeding heb ik nog niet echt eerder gehoord. Maarja als je zoiets paar keer leest op een forum dan is men al snel geneigd om te denken dat het een algemeen probleem is. ;)
Suc6
