denk toch dat je beter een Cisco 1603 met een WIC1b kaartje er in kunt kopen.
Ik geloof nooit dat je die vaste verbinding rechtstreeks in je computer kunt stoppen.
Ik zal je snel uit de droom helpen
waarom niet ?
omdat V35 een serieel protocol is en jou Netwerkkaart Ethernet gebruikt 2 compleet verschillende protocollen.
Dus neem je een cisco 1603 R die heeft zowel een V35 seriele interface als een Netwerk Ethernet interface .. aan de ene kant de V35 stekker en de andere kant je netwerk .. beetje congfigureren .. en klaar is kees
sucses
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
[Hoi Cyclone ;]]
Overigens zou je ook een 805 kunnen nemen, die zijn de helft goedkoper, draaien ook IOS. Kabels zijn met 200 piek even duur.
A. Op een 1603 kan dat ook .. moet je alleen wel ff het wan slot gebruiken, de 1601 R is inderdaad standaard voorzien van een V35 poortOp donderdag 22 februari 2001 07:53 schreef ijdod het volgende:
De 1601 is pak-em-beet 150 piek goedkoper, en kan je, itt de 1603, wel V35 op aansluiten, met de juiste kabel.
B. een 805 kan inderdaad wel een seriele verbindig opzetten maar er zit geen V35 connector op ( je kunt wel een verloop kabel regelen ).
MAAAAAR V35 draaid max 2 Mbit en de 805 kan maar een halve Mbit max aan dus als je je lijn wilt upgraden naar sneller dan 512 kbps kun je die 805 wegsmijten en alsnog een 1600 router kopen.
To make a long story short, als je dit goed wilt oplossen gewoon een Cisco 1600 series kopen en de IPFW software op draaien heb je nog een mooie en goede Firewal ook.
[hello]
Hey Rainbowbears
[/hello]
De meeste Cisco routers hebben tegenwoordig de DB60 connector, waar je dan een verloopkabel op prikt naar X21, RS232, V35, enz. Voor de 160x heb je die kabel dus ook nodig. De 805 is slechts afwijkend in dat een andere connector op de router zelf gebruikt wordt.A. Op een 1603 kan dat ook .. moet je alleen wel ff het wan slot gebruiken, de 1601 R is inderdaad standaard voorzien van een V35 poort
Maar waarom zou je een 1603 kopen, plus een WIC, als een 'kale' 1601 goedkoper is dan een kale 1603? Da's alleen interessant als je die 1603 al hebt, of je per se ISDN en serieel wilt hebben...(kan je ook een ISDN WIC nemen in een 1601
Die specs inderdaad uit het oog verloren, we gebruiken die 800's hier alleen voor ISDN. Voor het andere werk 2500 en hoger.MAAAAAR V35 draaid max 2 Mbit en de 805 kan maar een halve Mbit max aan dus als je je lijn wilt upgraden naar sneller dan 512 kbps kun je die 805 wegsmijten en alsnog een 1600 router kopen.
uit nieuwsgierigheid: Wat biedt die firewall featureset aan meerwaarde tov acl's (even afgezien van eventuele NAT/PAT wensen)?To make a long story short, als je dit goed wilt oplossen gewoon een Cisco 1600 series kopen en de IPFW software op draaien heb je nog een mooie en goede Firewal ook.
even ter verduidelijking van bovenstaande verhalen.
je stopt een Wic kaart in je 1603 of je neemt de serial interface van je 1601.
daar gaat een Serial kabel op naar het V35 koppelvlak.
dat zelfde kaartje kun je ook gebruiken als je een X21 afgewerkte verbinding hebt.
dus dat V35 zit NIET op je router maar op je kastje van de vaste verbinding.
en dat verbind je met de serial.
ijdod :
De firewall zooi van cisco is wat makkelijker te beheren en je kunt er ook portforwards in douwen welke niet mogelijk zijn met de standaard IP software. En voor de rest zou ik het zo 1 2 3 ook niet weten.
Gezellig .. word het niet eens tijd voor een router forum
De cisco's 160x hebben zelf ook geen V35 interface. Zoals iemand al terecht opmerkte. Daar koop je gewoon de kabel voor van je seriele port naar t v35 koppelvlak aan je huurlijn modem.Op vrijdag 23 februari 2001 07:24 schreef ijdod het volgende:
De Office Connect router heeft geen V35 interface, de SSII wel, maar is weer een stuk duurder.
