3dClub3870X2 60c Idle?
Beste mensen,
Mijn 3dClub 3870X2 wordt sinds kort nogal heet, ook zonder load. Met de fanspeed ingesteld op auto (volgens mij draait ie dan op 25%) bereikt de kaart temperaturen rond de 60 graden, dit was eerst 43.
Ik heb het idee dat de kaart nu niet meer standaard terugclockt naar 300/901 wat ie normaal gesproken zou moeten doen als er geen 3d-applicaties draaien. Dit deed hij eerst wel. Ik heb al de nieuwste drivers geinstalleerd (8.6), deze ook al opnieuw geinstalleerd, maar de kaart blijft warm worden. GPU-Z geeft ook aan dat de kaart geclockt is op 877/954, dit zou toch 300/901 moeten zijn als ik niet aan het gamen ben?
Weet iemand hier de oorzaak van?
Alvast bedankt!
  • Tomfish
  • Laatst online: 18-10-2025
Wellicht zit de fan een beetje onder het stof, of is je airflow niet meer helemaal goed door de hoeveelheid stof. Houd er ook mee dat het wat warmer wordt buiten waardoor de omgevingstemperatuur, tenzij je airco hebt, ook omhoog gaat.
Okke, ik zal er eens naar kijken, computer is wel slechts 1,5 maand oud en is altijd afgesloten.
Ik blijf het echter vreemd vinden dat GPU-Z aangeeft dat de kaart draait op 877/955 terwijl hij idle gewoon 300/901 moet aangeven. Verder geeft GPU-Z ook aan dat de default clocks voor core 1 877/955 zijn terwijl dit gewoon 825/901 hoort te zijn, dit geeft hij wel aan bij core 2. Ook lijkt een voltage van 1.31 Vcore me wat hoog. Ik krijg het idee dat de kaart de instellingen van AtiTrayTool heeft overgenomen, terwijl ik deze niet meer op mn computer heb staan. De kaart zou toch gewoon de instellingen van CCC moeten pakken, of heb ik het nu verkeerd?
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Heb je hem toevallig geflashed?
Monitor voor de zekerheid ook ff met rivatuner, dan weet je zeker dat ie in 2dmodus op 300/901 doet.
In idlemodus heb ik ook ong. 50-55grd.
[ Voor 13% gewijzigd door Bullus op 03-07-2008 18:19 ]
|2600k|Asus 290|
nee ik heb hem niet geflashed, heb net nieuwe drivers geinstalleerd (8.7 beta), 68c na startup idle...
Dit lijkt me niet echt normaal, rivatuner geeft aan dat ie nu draait op 297/901. kaart blijft nu hangen op 64c voor core 1, 57c voor core2... Hij klokt hem dus blijkbaar wel terug (volgens rivatuner), terwijl GPU-Z juist andere waardes aangeeft. idle was dekaart normaal gesproken 43c/39c.
Bij gamen wordt de kaart nu 80c+ wanneer de fan op auto staat, als ik de fan op 100% zet blijft ie gelukkig nog wel koel...
Maar goed, hij maakt dan zo'n herrie dat ik waarschijnlijk klachten van mn buren ga krijgen... Dus dat is niet echt ideaal. Zou de kaart defect kunnen zijn oid?
Je videokaart wordt nog lang niet te warm hoor, je moet je pas zorgen gaan maken als die zo'n 100 graden wordt. ;)
  • Bullus
Rivatuner geeft de juiste waardes aan voor je clocks.Heb met gpu-z ook dat ie 850/945(OC) aangeeft.
Je zou ff checken of de cooler niet los zit of zo...denk zelf ook wat extresis al zei,dat het aan de warme temp kan liggen.
Hoe zet je de fan op auto?met rivatuner?
|2600k|Asus 290|
Verwijderd schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 19:37:
Boven de 80c crashed ie anders meestal wel...
Bullus schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 19:45:
Ja met rivatuner...
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2008 19:52 ]
Volgens mij ben ik erachter, er stond een optie in de Bios aan onder Robust Graphic Booster (Turbo), moet wel zeggen dat de performance fantaastisch is, Crysis alles very high 1680:1050 met 30 fps op een 3870x2 is niet verkeerd...
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2008 11:19 ]
  • Depep
  • Laatst online: 27-07-2025
Dit zijn echt geen temperaturen om je zorgen over te maken hoor. Volgens ATi kunnen hun kaarten tot 120 graden worden, 80 graden is dus geen probleem. Je crashes worden waarschijnlijk ergens anders door veroorzaakt.
specs
