Problemen met HD2600 XT AGP
Hoi,
Ik heb vandaag een nieuwe video kaart geinstalleerd in mijn pc, het is een Sapphire HD2600 XT met een AGP aansluiting.
link: http://www.sapphiretech.c...erview.php?gpid=179&grp=2
Mijn moederbord is een Asus p4p800.
link: http://www.asus.com/produ...4=0&model=179&modelmenu=1
Het probleem is dat ik bij het opstarten met deze videokaart helemaal geen beeld krijg. Met de oude videokaart kom ik wel gewoon eerst in de de bios en windows XP start ook netjes op. Bij het aanzetten van het systeem gaat de fan heel even draaien en schakelt na 2 sec uit.
Wat heb ik al gedaan:- een versie installatie van Windows XP;
- nieuwste moederbord drivers geinstalleerd;
- handleiding van de HD2600 xt om raad gevraagd;
- nieuwste driver van de videokaart gedownload, niet geinstalleerd want dat gaat niet zonder beeld, en met de andere videokaart in het systeem mag ik de drivers niet installeren.
Ik heb nog wat tijwfels over de volgende dingen:
- is het mogenlijk dat de kaart agp8x is en mijn moederbord agp4x;
- is mijn voeding van 200W te zwak;
- betekent de rode LED die op de video kaart brand iets;
- moet ik nog de 6 polige powerconnector op de videokaart aansluiten.
Alvast bedankt voor de hulp,
Tjeerd
  • yorkick
  • Laatst online: 13:00
Aan de apg8x ligt het niet, want je moederbord ondersteunt dat wel,
zelf denk ik toch aan je voeding, deze kaart trekt toch aardig wat denk ik, heb je een sterkere voeding in de buurt om het daarmee eens te proberen?
kimi
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 22-08 07:20
Begrijp ik goed dat je de extra voedingaansluiting niet heb aangsloten op je voeding?
  • Ramon
  • Laatst online: 06:43
Tuurlijk moet je die stekker op je videokaart aansluiten, denk je dat ie er voor de lol zit? :o :p
@yorkick
ik heb hier nog een 300W supply liggen, zou dat genoeg zijn?
@F4T4L_3RR0R
Dat begrijp je goed, Het is een 6 polige connector die op de pcb zijn verbonden met de ground plane en een paar andere dikke sporen, die 6 polige connector zal waarschijnlijk dus voor de voeding zijn, maar ik heb verder geen stekker die ik erop aan kan sluiten, Moet deze dan altijd aangeloten zijn om de kaart te laten werken?
@Ramon
Dat beantwoord mijn vorige vraag en brengt mij naar de volgende, bestaan er converter van molex naar die 6 polige connector of is het wat anders dan 5V en 12V
  • yorkick
Probeer eerst dat probleem met de stekker op te lossen, ik heb daar vrij weinig verstand van sorry, maar dat probleem heeft priority 1. Als die daarna nog niet werkt pas naar een sterkere voeding kijken
kimi
  • Ramon
ALs je voeding geen stekker heeft om erop aan te sluiten is dat eigenlijk een hint om er eentje te gebruiken die dat wél standaard heeft. Convertors zullen er vast wel bestaan maar of dat verstandig is met een 200W voeding weet ik niet.
oke waar moet ik dan op letten als ik een nieuwe koop, hoe heet zo'n aansluiting.
  • yorkick
wat zijn je andere system specs?
met een HD2600XT heb je gemiddeld gezien wel 400 watt nodig
kimi
Ik heb een samsung 750GB hdd erin op SATA
P4 2.8Ghz
2 Gig geheugen
1 floppy drive
2 cr-drom drives
  • yorkick
zou kunnen dat die 300watt van je het wel doet, als de voedingsaansluiting voor je videokaart er maar op zit
kimi
die zit daar ook al niet op, maar ik zie op de volgende link dat het alleen 12V en GND is, dus ik ga dat vanavond even aftappen van de voeding en erop aansluiten.
http://www.spodesabode.co...ntent/article/pciepower/2
Wat voor merk voeding is die 300Watt ?
maxpower
  • F4T4L_3RR0R
Afgaande op http://images.dailytech.com/nimage/4968_large_HD2600_AGP.jpg moet daar een 6-pin PCI-Express connector in:
Afbeeldingslocatie: http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6.jpg
Zit zo'n kabeltje niet verstopt in de doos, achter een flapje of iets dergelijks?
Anders algemeen te verkrijgen bij Mycom bijvoorbeeld:
http://mycom.nl/Products/...le_OEM_Intern/153242.aspx
[ Voor 135% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 03-07-2008 17:53 ]
Ik heb het kabeltje gefixt en het werkt als een zonnetje. De 200W voeding houdt zich prima. Als ik een zwaar spel speel zakt de 12V lijn niet onder de 12V.
bedankt allemaal voor de hulp _/-\o_
