Surfen lukt niet - poortprobleem ?
Windows xp pro sp2
Pc staat binnen een domein - ip adres + default gateway is dmv dhcp en instellingen lijken correct.
Ik kan perfect pingen naar andere toestellen in het netwerk evenals naar google.be
ik kan niet via IE7 / firefox / safari surfen naar google, noch naar een interne webserver.
heb ook al dit kb How to determine and to recover from Winsock2 corruption in Windows Server 2003, in Windows XP, and in Windows Vista betreffende winsock gecontroleerd, maar dit lijkt in orde.
heb dit probleem op twee toestellen !
op geen van beide toestellen staat software die nergens anders staat
antivirus is mcafee maar deze ook al eens afgehaald zonder succes.
iemand een idee ?
  • hamsteg
  • Laatst online: 22:22
hamsteg
Species 5618
Heb je de default gateway gecontroleerd? Waarschijnlijk een DNS probleem. Controleer je DHCP settings op de gateway of:
Niet optimaal maar altijd werkend is om alles even handmatig te zetten om te kijken of het werkt:
1. Geef de unit even een fixed IP
2. Set default Gateway naar het IP-adress van je gateway
3. Set default DNS (primary) naar het IP-adress van je gateway
Zorg dat je gateway een valid primay DNS heeft staan na die van je provider en een secondary naar die van een andere provider.
Niet quoten, zorgvuldige reacties volgens de regels worden zo weggewerkt: *knip*, reactie op geknipte reactie.
Denk dat het niets met de gatway te maken kan hebben.
De gateway is de router van belgacom - maar het lukt ook niet om naar een intern webadres (bvb printer) te surfen.
pingen daarentegen kan zowel intern als extern.
vind het zeeer vreemd, 2 van de 50 toestelling binnen zelfde net /router/ou in AD werken niet, allen dhcp en zelfde software....
  • hamsteg
hamsteg
Species 5618
48 PC's wel, 2 niet. Staat er een DHCP range ingesteld van 30hex? Propeer eens fixed IPs.
[ Voor 15% gewijzigd door hamsteg op 03-07-2008 20:35 ]
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Probeer eens een andere browser? Wellicht is je internet explorer kapot, of staat er een instelling in waardoor je niet kan browsen (zoals per ongeluk een proxy)
Vicariously I live while the whole world dies
