Onnodige Flash update popup op iedere pagina van mijn site
  • ThaClown
  • Laatst online: 03-02-2023
ThaClown
Design is more then pretty...
Ik heb een site gemaakt: PCbyMP
En alles loopt mooi naar wens, op 1 probleem na:
In Firefox krijg ik op iedere pagina het verzoek voor het updaten van Adobe Flash..
Dit terwijl deze niet meer nodig is (Flash is al geupdate) ook werkt alle flash op de site goed.
Dit is zo op meerdere PC's
Met Explorer is dit probleem er niet.
Site is gemaakt met Dreamweaver CS3 en Flash CS3... Iemand een idee wat dit probleem is?
[ Voor 3% gewijzigd door ThaClown op 03-07-2008 14:25 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 15:59
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Waar je nu last van hebt is door dreamweaver gegenereerde code. Elke pagina roept een versiecheck scriptje aan dat blijkbaar niet goed werkt voor firefox.
  • ThaClown
ThaClown
OK... maar hoe wis ik dat dan?
  • William/Ax3
  • Laatst online: 20-10 09:20
William/Ax3
We are Starstuff
Door de code door te lopen en te kijken waar die version check zit? :X
|WOW Daggerspine | Troll Hunter Axejess |
  • mocean
  • Laatst online: 09:09
William/Ax3 schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 14:53:
En je hele broncode kan wel een opfrisbeurt krijgen ook :X
Koop of verkoop je webshop: https://www.webshopovername.nl/
  • ThaClown
ThaClown
Ok bedankt, Dit is mijn eerste site die ik vanaf niets heb gemaakt, dus kan soms wat hulp gebruiken.
Als jullie tips/suggesties hebben...
function MM_CheckFlashVersion(reqVerStr,msg){
  with(navigator){
    var isIE  = (appVersion.indexOf("MSIE") != -1 && userAgent.indexOf("Opera") == -1);
    var isWin = (appVersion.toLowerCase().indexOf("win") != -1);
    if (!isIE || !isWin){
      var flashVer = -1;
      if (plugins && plugins.length > 0){
        var desc = plugins["Shockwave Flash"] ? plugins["Shockwave Flash"].description : "";
        desc = plugins["Shockwave Flash 2.0"] ? plugins["Shockwave Flash 2.0"].description : desc;
        if (desc == "") flashVer = -1;
        else{
          var descArr = desc.split(" ");
          var tempArrMajor = descArr[2].split(".");
          var verMajor = tempArrMajor[0];
          var tempArrMinor = (descArr[3] != "") ? descArr[3].split("r") : descArr[4].split("r");
          var verMinor = (tempArrMinor[1] > 0) ? tempArrMinor[1] : 0;
          flashVer =  parseFloat(verMajor + "." + verMinor);
      // WebTV has Flash Player 4 or lower -- too low for video
      else if (userAgent.toLowerCase().indexOf("webtv") != -1) flashVer = 4.0;
      var verArr = reqVerStr.split(",");
      var reqVer = parseFloat(verArr[0] + "." + verArr[2]);
      if (flashVer < reqVer){
        if (confirm(msg))
          window.location = "http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash";
Het zit hier neem ik aan... kan iemand mij laten weten wat er niet goed aan is? (ik wil wel dat de de popup komt als de update nodig is natuurlijk..)
@mocean:
De hele code is door Deamweaver aangemaakt.. dus van de code zelf weet ik niet veel, wat is precies niet goed dan? al die @import urls?
[ Voor 5% gewijzigd door ThaClown op 03-07-2008 15:18 ]
  • InZane
  • Laatst online: 28-10 23:11
Die import URL's zijn sowieso al niet goed nee.
Cascading Stylesheet:
@import url("file:///X|/PCbyMP/Fireworks/Navbar.css");
Dat gaat niet werken.
