Geheugen probleem GB MA790X-DS4 unganged mode
  • pennenlikker
  • Laatst online: 02-10 10:15
Ik heb voor het MA790X-DS4 bord gekozen omdat het 1066mhz geheugen ondersteund en dual pci-e 2.0 (uiteraard ook twee 4850jes d'r in:) voor een schappelijke prijs (89 euro).
Uiteraard een proc gekocht die dit ook ondersteund.. een phenom 8650 X3:
Integrated dual-channel DDR2 memory controller with up to DDR2-1066 support allows dramatic application performance improvements with greater system leading throughput and lower latency so users can get a better PC experience.
Reaper K2 OCZ 1066mhz 2GB( 2x 1 GB) geheugen gekocht en erin geprikt.
Eerst op de twee gele slots, erg verwarrend boekje want er word verteld dat channel 0 = slot 1 en 3 en channel 1 = 2 en 4.
Een stukje verder word verteld dat je geheugens gewoon op de bijpassende kleuren moet prikken... vaag? :S
Toen ik de geheugens op de bijpassende kleur (geel) had geprikt starten hij niet meer op en bleef hangen in het bios opstart scherm toetsenbord deed niks meer dus kon ook de bios niet in.
Prik ik de geheugen op de 1 en 3 slot (verschillende kleuren) dan start hij gewoon maar dan staat er 667 mhz unganged mode... wat doe ik verkeerd??
Plaatje ter verduidelijking
Afbeeldingslocatie: http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-ma790x-ds4_big.jpg
Alvast bedankt!
Tact is the ability to tell someone to go to hell in such a way that they look forward to the trip
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 13-11 14:09
Waarschijnlijk krijg je modules te weinig prik. Stel eens in de bios de maximale voltage wat die modules mogen hebben en stop ze dan weer in de eerste 2 slots
  • The__Virus
  • Laatst online: 21:24
De laatste combinatie moet je hebben, in 2 verschillende kleuren. En dan moet je handmatig de snelheid instellen. 667MHz pakt ie standaard, omdat de computer dan zeker weet dat ie opstart (zo staat het in je geheugenmodules geprogrammeerd). Je kunt ze handmatig op 1066MHz zetten in je BIOS.
Ik denk dat de persoon hierboven niet alles gelezen heeft. Als het in de verschillende sloten wordt gestopt werkt het, dus dat is geen kwestie van te weinig prik. Let er echter wel op dat als je 1066MHz instelt, je zeer waarschijnlijk het voltage ook moet verhogen, al naar gelang de specificaties van jouw geheugen.
[ Voor 35% gewijzigd door The__Virus op 03-07-2008 14:07 ]
  • pennenlikker
The__Virus schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 14:05:
THE_FIREFOX schreef op donderdag 03 juli 2008 @ 14:04:
Bedankt jongens,
Zou goed kunnen zijn dat dit de oplossing is ik ga het vanavond ff proberen! :*)
  • pennenlikker
Bedankt hij staat nu op 1066mhz unganged mode. :*)
Voor de liefhebber even wat extra info over de ganged en unganged mode omdat net zoals bij mij een beetje verwarring over was.
Het komt er eigenlijk op neer dat als het ondersteund word, je geheugen op unganged moet staan voor de meeste snelheid:
The Barcelona family which includes Phenom has two integrated memory controllers which are called "DCT"s in the dev guides that can be configured to work independently which is "non-ganged" or together which is called "ganged". The ganged mode is 1x128 bit which links the two DCTs together to emulate a single dual-channel DCT (which is 128 bits wide hence the 1x128). Sandra is reporting this as the fastest configuration because it runs a single-threaded test which only requires one virtual "DCT" anyway. A multi-threaded app would be likely to contend for the single ganged memory resource and therefore suffer a performance penalty vs. the unganged mode. Also, in ganged mode the two DRAM channels must be accessed in exactly the same manner, which may not be the most efficient use of the memory as data may not be "aligned" to the 128bit boundaries. (Think of it as the largest block size on your HDD, but you like to compile kernels)
The 2x64 mode refers to the "unganged" mode which allows the two DCTs to operate independently of each other and therefore use the memory channels more efficiently in a multi-core, multi-thread environment
The best analogy I can think of is this (although it glosses over some technical details so it is not perfect): you have two hands and two stacks of CDs in front of you. Your right hand can only pull from the right stack and similarly the left can only pull from the left. Lets say you want to get the top cd on the right and the bottom CD on the left. With unganged your right hand simply grabs the right top while your left grabs the bottom left all in one motion (you are skilled with your hands ). With ganged your hands are tied together and they have to pull the same location in the stack, so you have to pull the top from both, throw out the one you don't want, then pull the bottom from both, throw out the other one you don't want.
The other limitation to the ganged mode is that you can't have different memory timings across the two channels, whereas with unganged you can tweak this a bit if your timings differ a bit across channels, but I can't see this increasing performance too much unless your timings are really mismatched. Most people are used to buying matched pairs nowadays anyway.
The guys on the forums are complaining that the BIOS vendors are using confusing terminology. Just make sure you are in unganged mode if you get one of these beasts.
