[XP] USB stick werkt niet goed op Netvista
  • MrDummy
  • Laatst online: 25-07-2025
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Ik heb Windows XP Professional ingestalleerd op IBM Netvista 6792.
Dit is Intel 845 computer met nog USB 1.1 poorten.
Dat is nog beetje aan de oude kant, maar toch moet ie gewoon werken met USB 2.0 sticks.
De OS werkt zelf prima, maar USB sticks herkennen wil het nog niet lukken. Ik heb twee soorten sticks erin gedaan, maar geen van beide worden goed herkend. Er wordt geprobeerd drivers in te stalleren (ingebouwde universele usb driver zoals ik verwacht van XP) en XP zegt dat het niet kan vinden en blijft daardoor dienst weigeren.
Hierdoor kan ik USB sticks niet gebruiken omdat er geen driver voor gevonden is. Ik vind dat erg vreemde probleem omdat op meeste computers waar ik XP erop doet, er geen USB problemen zijn geconstateerd.
En oh ja, op XP is SP3 ingestalleerd, tot laatste updates toe. De INF van Intel is al erin gedaan maar heeft geen effect.
De overbekende USB Logitech muis werkt wel gewoon op XP. Er is dus iets vreemd rond de universele USB driver deel, maar waar precies? Hoe kan ik simpel voor zorgen dat sticks weer worden geaccepteerd? Iemand enig eenvoudige oplossing?
Even edit update:
De foutmelding luidt: Er is fout opgetreden tijdens het installeren van het apparaat. De gegevens zijn ongeldig.
Op XP is AVG Free 8.0 ingestalleerd.
Edit 2:
[XP] USB-sticks (massaopslag) worden niet herkend. heeft ook vrijwel vergelijkbaar probleem.
[ Voor 20% gewijzigd door MrDummy op 03-07-2008 01:00 ]
  • MrDummy
MrDummy
Update: Geheugen is niet in orde. Memtest toont 95 errors aan. Dus eerst boel verhelpen en dan kan ik pas verder gaan. Mogelijk zal Windows opnieuw ingestalleerd worden omdat er schade in zal zitten.
  • MrDummy
MrDummy
Dit zal wel laatste update zijn.
Andere geheugen reepje erin geduwd, getest op errors. Alles in orde.
Windows helemaal opnieuw ingestalleerd, meteen testen of usb stick werkt. Hij doet het!
Hierbij dus tips voor anderen: mocht je meemaken dat je usb stick niet werkt en je melding krijgt dat driver installatie mislukt is. Dan moet je meteen geheugen controleren op fouten. Bij mijn geval mag windows install nog wel lukken, maar tijdens windows gebeuren er vreemde fouten tijdens windows update (niet geslaagde upgrades), en mislukte bin upgrade met AVG virusscanner. Veel aanwijzingen dat geheugen niet helemaal oke is.
Een gezonde pc met XP mag dus in elk geval geen USB driver fouten vertonen.
