[PDA/XP] Internet van PDA via ICS sharen met PC
  • Smultie
Mijn werkgever heeft sinds ongeveer 1 week sterk gecensored internet. Op zich niet erg en ik snap de noodzaak daarvan ook nog wel. Alleen moet ik regelmatig sites bezoeken die niet op de "white list" staan. Dit houdt in dat ik middels een IT request toegang moet vragen tot dat specifieke internetadres. Zowel ikzelf als de IT-afdeling wordt daar inmiddels aardig ziek van.
Nu had ik bedacht voor dat soort sites even snel m'n PDA te verbinden met de PC en dan ICS van de PDA te gebruiken (limietloos GPRS abonnement).
Dit werkt momenteel erg goed (op 1 probleem na, waar ik zo op terugkom). Ik sluit m'n PDA met een USB kabel aan op PC. Ik zet ICS aan op de PDA, en ik heb een werkende verbinding op de PC. Op dat moment heb ik dus twee verbindingen in network connections: de standaard ethernet-verbinding voor intranet en (tot voor kort) internet, én de verbinding met de PDA.
Het probleem zit 'm echter in het volgende: de internetverbinding van de PDA is pas bruikbaar als ik de standaard ethernet-verbinding disable.
M.a.w.: zodra beide verbindingen (ethernet en PDA) op enabled staan, lijkt het alsof alle HTTP-requests en dergelijke standaard via de ethernetverbinding lopen.
Is het mogelijk om in plaats van de ethernet-verbinding, de PDA-verbinding als standaard voor internetverkeer te gebruiken?
  • Falcon
  • Laatst online: 06:32
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Je probeert dus om de beveiliging heen te komen, die er om 1 of andere reden is geinsteld. Als IT-afdeling zal ik daar niet blij van worden.
Kun jij je taak niet uitoefenen door deze actie als ICT afdeling, dan zullen die taken blijven liggen en gemeld moeten worden bij de werkgever.
  • Smultie
Falcon schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 08:36:
Goed, en dan vanaf nu verder met het technische ipv morele vraagstuk graag!!
't is wel enigszins grijs gebied maar vooruit... Op het moment dat die tweede interface actief is heb je twee default gateways. De adapter met de laagste 'metric' waarde zal gebruikt worden. Gebruik 'Route print' in de command line om de gateways weer te geven inclusief metric waarde. In de advanced TCP/IP settings van de netwerkkaart kan je de waarde aanpassen.
  • Smultie
Verwijderd schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 08:41:
Ik dank u zeer.
In het vervolg zal ik dezelfde vraag stellen maar dan met een internet-verbinding op m'n eigen PC die wel eens uit wil vallen ;)
