Toch even vragen
Hallo allemaal,
Ben nu al een tijdje bezig met het proberen overklokken van mijn pc, dit wil dus niet lukken, heb al het een en ander doorgelezen en geprobeerd, maar ondanks dat krijg ik of helemaal geen reactie meer(BIOS reset) of mijn pc krijgt een blauw scherm. Graag wat advies indien mogelijk.
Ben in het bezit van:
MSI P7n Diamond 780i SLI
Intel Q9450@2,66ghz (doel is 3,4 - 3,6)
Corsair Dominator 2x1024MB kunnen op 1066 mhz maar staan op 800 mhz, gekoeld
OCZ GameXtreme 850W
2 x GeForce 9800 GTX Black Edition
2 x Seagate 32mb, 500gb
5x 120mm fan(3 in, 2 out), 1 x 200mm fan (out)
Stock CPU cooler, maar Tuniq Tower 120 hoeft alleen nog maar erin gezet te worden.
Zoals gezegd heb al wat geprobeerd maar zonder succes, ik ben beginnend dat moet wel gezegd worden. In de bios zitten wel wat standaard OC mogelijkheden maar of ik ze nou op 1% of 15% zet ook dat resulteert in niks plus het feit dat ik mijn SLI-memory niet aan de praat krijg, terwijl beide wel compitabel zijn, ook dan gebeurt er bij opstarten niks terwijl het aantal volts voldoende verhoogt is(2,1v, volgens corsair). Alle veranderingen zijn gemaakt op auto volt supply.
Hoop dat er hulp gegeven kan worden.
Alvast bedankt,
Side Effect
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
1.28v, 400 mhz fsb, geheugen 1:1, en dan langzaam in stapjes van een paar mhz verhogen, evt nog iets hoger voltage 1.3 en max 1.4
vergeet niet je pcie en pci snelheden vast te zetten op resp. 100 en 33 mhz.
en ik zou die tuniq zo snel mogelijk erin zetten, want met de stock koeler kom je idd niet ver met overclocken.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Probeer bios v1.1 als je die nog niet hebt.
De P7N serie is "berucht" vanwege zijn eerste bios die niet compatible bleek te zijn met qvl memory.
het hele MSI forum staat er vol mee en de nieuwe bios heeft een hoop van dit soort problemen opgelost.
Kijk hier voor bios V1.1
http://global.msi.eu/inde...maincat_no=1&prod_no=1373
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
Oke, Bios is geupdate,en Tunic gaat er vannacht in. :)
@ Alexander, heb me voltage op 1.28 en iets hoger geprobeerd met fsb op 400, pcie staat op 100mhz, maar kan pci 33mhz niet vinden.
gevolg is alsnog dat of bij opstarten blauw scherm of start gewoon helemaal niet op en moet de cmos resetten(dat heet toch zo?)
Maar goed, pas als vannacht de nieuwe cooler erin zit gaan we weer verder.
  • DaLoona
DaLoona
PCI instellen gaat niet meer op MSi borden vanaf de P6N serie, die staat standaard vast op 33MHz
Probeer eens over de 400 FSB te gaan, mijn P6N platinum heeft ook een "hole" rond de 400 -425MHz fsb.
Ook ik krijg hem dan niet geboot op 400MHz, ik wilde mijn E6750 naar 3.2GHz tillen, maar no way met fsb 400MHz, ben uitgekomen op FSB van 430MHz, 1720 quadpumped, toen was ik het zat al dat getest en instellen en me geheugen wilde niet hoger zonder errors :(
Hij loopt nu al maanden als een trein :).
Tevens moet ik bij mijn P6N het hele getal van FSB, dus 1720 invoeren, weet niet of dat bij jouw ook zo is?
Je kan met de cpu multiplier proberen, maar dan loopt ie wel 24/7 fulll throttle en kan je geen gebruik maken van EIST en C1E.
Kijk naar mijn specs voor het laten lopen op 3.44GHz, scheelt je maar 160MHz en dat is verwaarloosbaar, in mijn ogen althans en je hoeft je Vcore minder te verhogen, wat de levensduur weer ten goede komt.
Bij MSI PxN planken OC-en gaat het vooral tussen de combo NB en FSB VTT, SB kun je vaak laten staan op auto, ik wel tenminste.
Maar kijk uit met FSB VTT op 45nm cpu's.
Lees hier waarom:
http://www.anandtech.com/weblog/showpost.aspx?i=428
Tevens zou ik ervoor kiezen om fsb:dram 1:1 te houden, vind ik persoonlijk het beste.
je kan dan tevens je 1066MHz geheugen wat strakker zetten zodat je het verlies tussen 860MHz en 1066MHz minimaal is, danwel helemaal teniet doet.
Voorbeeld:
800MHz 5-5-5-15 2T is net zo snel als 667MHz 4-4-4-12 2T (correct me if I'm wrong).
Je kan de setting uitlezen mbv CPU-Z, zie hier:
http://www.cpuid.com/cpuz.php op tabblad spd, als ik het goed heb.
Let wel de 45nm quads zijn lastig overclockbaar heb eens ergens gelezen, zal kijken of ik het terug kan vinden. ;)
[ Voor 32% gewijzigd door DaLoona op 02-07-2008 18:43 ]
@Daloona,
allereerst bedankt voor de uitleg.
Gehele FSB invoeren geldt bij mij ook, de multiplier staat op 8 en kan niet hoger, en wil wel indien mogelijk gebruik blijven maken van EIST.
fsb:dram op 1:1 heb deze nergens direct kunnen vinden in de bios, ga er eventjes vanuit dat ik mijn fsb:dram dan op linked moet zetten (mogelijkheid tussen manual, linked, auto)
ddr2 staat op 800mhz 5-5-5-18 op 1.8v en moet dus naar 1066mhz 5-5-5-15 op 2.2v (volgens Corsair om te optimaliseren)
En dan ga ik er nu vandoor, moet nog een cpu cooler verwisselen, was dat maar zo makkelijk want echt ALLES moet los( zo snel ben ik nie, 1e x pc assemblage van 23.30 tot 6.00), maarja het moet want mijn tower staat al 2 weken klaar voor gebruik. Zal dus pas weer rondt 2300 (03-07) online zijn ivm met werk.
Alvast bedankt!
  • DaLoona
DaLoona
Even snel, je mobo rekent zelf de divider uit dus draai op manual , anders gaat ie op een gegeven moment raar doen en krijg je problememen met je geheugen (errors).
Die linked mode werkt niet zo lekker op MSI planken, het beste is manual draaien.
Je zult dus zelf met een rekenmachine aan de gang moeten om hem 1:1 te houden.
Zoals bij mij 1720Mhz/4 = 430 FSB en dus 430MHz Dram.
Je kan de cpu mp wel lager zetten als het goed is.
Ik heb de keuze uit 8, 7en 6 door erop te staan met de cursor en page_up en page_down toetsen te gebruiken, kun je hem veranderen.
Houd er dan wel rekening mee dat je FSB vrij hoog staat, bij een hoge oc.
Ik heb hem ooit op 3.010Ghz gehad met een FSB van 430 en mp van 7, maar zoals gezegd draait ie dan de hele tijd op 3.010 GHz.
Succes en laat ons weten hoe het gaat :)
In jouw geval heb je genoeg overhead met je geheugen en zou linked dus wel kunnen 8)7 .
Maar persoonlijk zou ik toch voor manual gaan, geeft meer stabiliteit op die plankjes ;)
Als je hem zo als mij klokt, kan je geheugen waarschijnlijk op 4-4-4-11 2T, of nog strakker aangezien ik al op 4-4-4-11 2T draai met mijn 800Mhz OCZ geheugen op 860Mhz >:) , wellicht zelfs 3-3-3-9/10 2T.
Maar zoals gezegd kijk daarvoor op cpu-z tabblad spd en test a lot :P .
Edit 2:
Gebruik nooit de oc functie van MSI zelf in bios, die geeft alleen maar problemen :'(
Dus zelf alles handmatig instellen ;)
Succes ;)
[ Voor 27% gewijzigd door DaLoona op 04-07-2008 08:43 ]
