Probleem met ATX 20-pin power connector
  • ScooBY_DoO
  • Laatst online: 21-09 16:17
Haai,
Ik heb vandaag een pc-tje van een kennis ter reparatie aangeboden gekregen.
Hij startte wel op maar gaf geen beeld, althans bijna nooit, enkele keer wel.
Na een en ander een beetje te hebben uitgesloten leek het mij dat het mobo op was.
We zijn op zoek gegaan naar een nieuw S478 bordje maar dit had de lokale pc-boer niet.
Daarop besloten een upgrade-setje mee te nemen.
Het gaat in dit geval om een MSI K9NGM4 mobo met onboard videokaart.
Deze heeft een 24pins aansluiting.
De voeding die erin zit heeft een 20-pins connector maar ook nog een losse 4-pins (buiten de 4-pins 12v power connector voor de cpu).
Nu heb ik beide connectoren geprobeerd maar ik krijg (wederom) geen beeld!
(volgens de winkel moest die 4-pins connector er ook bij)
In de handleiding staat:
You may use the 20-pin etc. please plug your power supply along with pin 1 & 13.
Nu vraag ik mij dus af wat die 1 &13 inhouden.
Niks geen info verder in handleiding of msi-site.
Heb geheugen eruit gehad, cpu opnieuw erin gezet, andere voeding geprobeerd, een pci-express videokaart geprobeerd, maar nada
any sugestions?
TIA
  • 3dfx
ScooBY_DoO schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 19:43:
any sugestions?
TIA
Met pin 1 & 13 bedoelen ze dat je de 20-pins connector aan die zijde erin moet duwen (zodat je aan de andere kant 4 lege overhoudt). Beetje rot naar het engels vertaald gok ik, want in duitse gedeelte van de handleiding staat het wel goed:
Wenn Sie ein 20-Pin ATX Netzteil
einsetzen möchten, stecken Sie bitte Ihr Netzteil beginnend bei
den Pins 1 und 13 ein.
Volgens mij past het sowieso maar op 1 manier, maar ja, je hebt er boeren bij die een vierkant blok in een rond gat duwen :P
De andere voeding die je hebt geprobeerd, is dat wel een 24-pins exemplaar?
Zo nee, je zou een verloopkabeltje 20>24 pins kunnen proberen, kijken of dat helpt (kosten een paar euro).
Zo ja, probeer het geheugen e.d. in een andere pc om uit te sluiten dat dat niet defect is.
Ten eerste als er geen beeld komt kan ook de voeding kapot zijn ook al draaien de fans en gaan de HD's opspinnen. ;)
En je mag op je moederbord de 20 pins aansluiten of 24 pins maakt niet uit.
Deze dus: http://www.pctechguide.co...rials/MBoard/ATXpower.jpg
En deze moet je ook aansluiten: http://www.techaddicts.net/reviews/gp550/gp550.10.jpg
  • Palomar
Heb je het ook al zo minimaal mogelijk geprobeerd? Dus zonder harddisk/cdrom/cardreaders/front-usb etc. aangesloten? Want bijv. een kapotte ide-kabel kan ook al ervoor zorgen dat de pc weigert te starten.
Probeer hem het liefst eens helemaal buiten de kast, om uit te sluiten dat er ergens kortsluiting zit.
  • ScooBY_DoO
Palomar schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 20:03:
AAAAAAAlemaal gedaan ja.
Voeding is zgan, maar dat hoeft niet alles te zeggen natuurlijk, maar ik heb net die oude set op die pc gelegd en die start wel gewoon op.
en dit is een am2 set en die oude een p4, ik kan dus geen geheugen uitwisselen.
Echt ontzettend vaag dit... :?
  • dion_b
  • Laatst online: 21:18
dion_b
say Baah
Even heel concreet:
Heb je de ATX12V (4p-stekker) naast de 20p in de 24p connector gestoken :?
Zo ja, dan kun je hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een nieuw bord :o
Die ATX12V hoort enkel en alleen op de losse 4p-connector bij de CPU...
Oslik, blyat! Oslik!
  • ScooBY_DoO
dion_b schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 00:50:
Even heel concreet:
Nee, zoals ik al aangaf, de voeding heeft een 4-pins connector BUITEN DE 12V voor de cpu om.
Maar dat maakt buiten stabiliteit dus kennelijk niet zo veel uit of die extra connector benut wordt.
Maar, rappapaaa..... ze hadden me 2 brakke banken geheugen meegegeven :(
Nieuwe erin gezet (want die had ik zelf niet, heb nog DDR1) et voila, de zooi draait weer :)
Thnx voor alle reply's, ik kan weer wat doen. _/-\o_
