Nieuw productieproces maakt nanodetails in metaalstructuur m
  • BlackOwl
  • Laatst online: 20-02-2025
BlackOwl
Whoooohoooo..
De geproduceerde clusters polymeer en metaal worden vervolgens aan warmte blootgesteld, waardoor de polymeren tot een koolstof raamwerk oxideren.
Dit kan volgens mij niet kloppen.
Een polymeer laten oxideren en dan heb je koolstof?
'It never hurts to help' - Eek the cat
In het originele artikel wordt het woord oxideren inderdaad niet gebruikt:
The material is then annealed in the absence of air, turning the polymers into a carbon scaffold that continues to support the shape into which the metal particles have been formed.
Maar waarom zou dan niet kunnen kloppen. Ik ben nu wel geen chemicus, maar een polymeer bevat toch steeds een koolstof-skelet (zie Wikipedia). Als je een paar bindingen kunt verbreken, kan het volgens mij zeer goed dat je juist wat koolstof overhoudt.
Dus het enige waar over te discussieren valt is het woord oxideren. Ik denk dat de auteur de mist is ingegaan bij het samenvatten van 2 paragrafen:
The material is then annealed in the absence of air, turning the polymers into a carbon scaffold that continues to support the shape into which the metal particles have been formed. Wiesner and colleagues have previously used the carbon scaffold approach to create porous nanostructures of metal oxides.
The final step is to heat the material to a higher temperature in air to oxidize the ligands and burn away the carbon. Metal nanoparticles have a very low melting point at their surface, so the particles sinter together into a solid metal structure. The researchers have made fairly large chunks of porous platinum this way, up to at least a half-centimeter across.
Hij heeft dus 2 stappen samengevoegd :-) . Suggesties voor het herschrijven heb ik helaas niet, tenzij letterlijk vertalen van het artikel. Mijn chemische kennis is helaas te beperkt
  • willemdemoor
willemdemoor
Redacteur
We hebben het stukje iets aangepast: De geproduceerde clusters polymeer en metaal worden vervolgens aan warmte blootgesteld. Dit 'uitgloeien' verandert de polymeren in een koolstof raamwerk dat de deeltjes platina op hun plaats houdt. Vervolgens wordt de temperatuur verhoogd, waardoor de koolstof verwijderd wordt en de platina nanodeeltjes aan elkaar smelten.
