Brander probleem
  • 153 views sinds 30-01-2008
Als ik probeer te branden stopt ie na als hij ongeveer bij 10% is. De tijd loopt gewoon door enzo, maar hij brand niets meer.
Ik gebruik Nero 5.0.1.8 en mijn brander is de plextor PX-W8432T.
Ik heb dit sinds Windows 2000 erop staat.
Weet iemand wat er fout is?
  • uibeltje
  • Laatst online: 13:52
uibeltje
Idiotheque
Heb je wel Win 2k drivers? Die zou ik in ieder geval erop gooien.
Waar kan ik die vinden?
  • Stefano
  • Laatst online: 16-09 08:20
Stefano
Ondertitel Not Found
Op www.ahead.de maar ik dacht dat 5018 standaard de desbetreffende winaspi32.dll op je systeem installeert. Ik weet het niet zeker dus proberen maar
Als versie 1.07 van je firmware erin inzat toen je hem gekocht had kan het zijn dat je net de revisie hebt waar een fout inzat. Die had ik ook, ik geloof dat het april 2000 was waar de verkeerde plextors vandaan kwamen.
[update]ik had versie 3.17 staan, dat moest natuurlijk 1.07 zijn[/update]
Winaspi32.dll heb ik niet, wel wnaspi32.dll.
Hoe kun je zien welke firmwareversie je hebt?
Update:
Ik zie dat ik firmwarerevisie 1.07 heb, dat is de nieuwste.
Hmm waar ik altijd last mee heb ik een
buffer underrun
kan de HD niet snel genoeg gegevens aanvoeren
(heb ik mij laten vertellen)
misschien eens een lagere snelheid proberen??
nou suc6!
ik had eerst ook een aspi probleem in w2k heb gewoon easy cd creator 4 erop gezet toen werkte alles(clonecd,fireburner,cdrwin) perfect. Daarna heb ik easy cdc 4 er weer af gegooit.
beetje rare oplossing maar kon gewoon geen goeie aspi drivers vinden
Wat Sub zegt zou inderdaad wel eens kunnen werken .
Ik zal het proberen, zodra ik easy cd creator heb. Is er ook een site waar ik dat kan downloaden of moet ik het kopen?
DMA aanvinken in windows wil wel eens helpen bij een buffer underrun
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Dat probleem heb ik ook gehad met de 8x4.
Daarom heb ik ook een sterk vermoeden dat jij dan ook, had ik ook, een Overgeclockt systeempje hebt.
Ik draaide 450@504 FSB dus 112 Mhz.
Die comPLEX-jes kunnen zeer slecht tegen over clocken (lees een te hoge PCI/IDE bus)
Zet hem maar eens op standaard, geheid dat hij daarna weer netjes fikt.
Mzzl Diamon
And The Only One
  • Beaves
  • Laatst online: 16:32
Beaves
Usque ad Finem
Bij liep de 8/4/32 van Plextor goed met een fsb van 115, dus het hoeft daar niet aan te liggen. Maar nog even over die fout, die heb ik ook gehad. Die was alleen gelukkig weer weg na een verse Windows98 install.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
  • Diamon
Diamon
The Weird One
Ja, maar weet niet wat voor MoBo je hebt.
Ik heb de P2B-F, en daar kun je niet de Bus op aan andere verhouding zetten, dus 1/4.
Maar denk toch dat het aan de te hoge bus snelheid ligt.
Mzzl Diamon
Ps. O'ja de 8x4 staat er om bekend dat die slecht tegen overclocken kan
And The Only One
Waar kan ik dma aanzetten in windows 2000?
Ik zal eerst wel even proberen wat sub zei, terug clocken word plan b, dat doe ik liever niet. Hij draait 333@415 met een fsb van 83Mhz. Mijn mobo is een Asus P2L97, volgens mij kan ik die niet op een andere verhouding zetten.
In windows 98 deed ie het trouwens overgeclockd wel goed.
En SuB, je link doet het niet.
Hij doet het weer. Het kwam inderdaad doordat ie overgeclockt was.
