• kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Ik ben op dit moment bezig met het toegang tot exchange geven via mobile devices. (HTC tytn2). OMA heb ik inmiddels ge-enabled en op de firewall HTTP/HTTPS open gezet. Ik kan nu op ip-adres naar OMA browsen zonder problemen. Met behulp van een redirect in IIS op de web-server kan ik nu ook via domeinnaam.nl/oma daar komen.
Nu probeer ik met het device de exchange te bereiken maar dat wil steeds maar niet lukken. Komt een melding dat de server niet gevonden kan worden, op zowel ip-adres als via de domein-naam.
aangezien ik geen domeinnaam voor het betreffende ip heb geregistreerd heb ik even via een nslookup opgezocht wat de naam is die de ISP heeft toegekend. Ook via die naam kan ik er niet komen :? Zelfs na het even als test volledig open zetten van de firewall wil het nog niet lukken, dus daar lijkt het niet in te zitten....
iemand een idee wat ik verkeerd doe?? :?
iRacing Profiel
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Wat heeft het openzetten van je firewall voor nut als je name resolving al niet op orde is? Die logica ontgaat me.
Over wat voor Exchange installatie hebben we het, een SBS 2003 machine?
Zorg eerst maar dat je hostname ook daadwerkelijk gevonden wordt, en dat je naar gelang het type installatie (standalone Exchange of SBS) de juiste manier gebruikt om Server ActiveSync (want zo heet dat) aan te zetten.
  • kroegtijger
alt-92 schreef op maandag 30 juni 2008 @ 22:43:
Het is inderdaad een SBS 2003 met exchange, maar zal in de nabije toekomst een Standard worden met exchange standard 2003.
Het vreemde is dat als ik naar het adres browse via IE ik gewoon netjes een aanlog-pagina voor mn neus krijg, in kan loggen en via OMA mn mailbox kan benaderen. Via de PDA kan ik er ook met een explorer komen, maar niet als ik deze als exchange-server instel
iRacing Profiel
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Heb je wel een geldig certificaat enzo? Dat ding kan volgens mij alleen verbinden als je een geldig certificaat op de juiste domeinnaam hebt aangevraagd. Verder moet dat certificaat ook mobile devices ondersteunen.
Vicariously I live while the whole world dies
  • Twinlife
  • Laatst online: 21-11-2021
Fotosite
  • kowapanga
  • Laatst online: 07-09-2025
Je moet inderdaag even kijken of het niet aan je certificaat ligt , probeer eerst eens over HTTP , had hier zelf ook problemen mee bij mij users
http://www.petri.co.il/pr...and_ssl_in_activesync.htm
http://www.experts-exchan...ge_Server/Q_21782845.html
Is wel goed leesvoer hierover
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
kroegtijger schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 15:01:
Verder niet aan IIS snapins en ESM komen maar lekker de CEICW gebruiken - die mooie SBS wizard regelt verder alles voor je.
Ga je met de hand werken, dan loop je grote kans dingen te slopen waardoor je later in de problemen komt bij je migratie-traject.
Controleer of je in "global settings > eigenschappen mobile services" de vinkjes hebt aangezet... (enable oma)
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Verwijderd schreef op donderdag 17 juli 2008 @ 09:45:
Dat is niet nodig, op een SBS doos moet je dit met de CEICW doen anders sloop je weer andere componenten ;)
Mijn spoorwegfotografie
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mag ik nog een keer mijn howto promoten? De CEICW draaien is echt het enige wat je hoeft te doen, ga niet in IIS of ESM zitten rommelen en installeer ook geen CA op de server.
http://jetzemellema.blogs...ok-anywhere-rpc-over.html (gaat over Outlook Anywhere maar het zelfde geldt voor OWA, Activesync en OMA)
  • kroegtijger
even een schopje nog ;)
Ondertussen is het e.e.a op het netwerk aangepast en oma werkt prima op devices die WM6 draaien. Nu heb ik ook nog een device hier met WM5; de calendar en contacts worden goed gesynct, maar de mail wordt compleet over geslagen :? ik denk zelf dat het op het device ergens een setting zou moeten zijn, maar iemand een suggestie wat het kan zijn?
iRacing Profiel
  • SierdW
  • Laatst online: 17-09 09:30
Neem aan dat je deze zelf al hebt gechecked:
Programma's > ActiveSync > Menu > Opties > Vinkje voor email :)
  • kroegtijger
SierdW schreef op vrijdag 15 augustus 2008 @ 13:57:
ja, die had ik al ingesteld, net zoals in de opties dat alle berichten gesynct moeten worden.
--edit--
ik begin er nu steeds minder van te begrijpen....
nu ziet ie bij active sync wel dat er 286 mails in de mailbox staan, maar het daadwerkelijke syncen doet ie niet :?
het lijkt bijna wel of de netwerk-verbinding niet stabiel genoeg is (verbinding met wlan)...
--edit 2--
het bleek inderdaad aan de netwerkverbinding te liggen.... ben even naar het accesspoint gelopen en daar werd meteen alles goed gesynct. Thuis nog maar even proberen via een ander AP maar ik neem aan dat het dan ook wel goed moet zijn :)
[ Voor 47% gewijzigd door kroegtijger op 15-08-2008 15:34 ]
iRacing Profiel
