Mobo vervangen hoe Frontaudio te patchen?
  • Terror
  • Laatst online: 16:20
Heb net een kapot mobo vervangen welke de volgende pinlayout voor frontaudio heeft:
Afbeeldingslocatie: http://home.casema.nl/v.akerboom/Oud.jpg
Helaas heeft het vervagende mobo een compleet andere layout
Afbeeldingslocatie: http://home.casema.nl/v.akerboom/Nieuw.jpg
Wat zouden jullie me aanraden kwa patchen? Ik zat te denken aan:
oud 5 en 6 naar nieuw 1 en 2
oud 9 en 10 naar nieuw 3 en 4
oud 2 naar nieuw 5
oud 1 naar nieuw 7
alleen wat te doen met oud 3,4 en 7??
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Zitten er wel jumpers op de nieuwe connector?
  • Terror
Mobo oud: alleen losse pinnen, zonder jumpers. Kast heeft namelijk een Front-audiopaneel met een kabel (10 pins connector) die exact matched op de pinlayout van het oude mobo.
Het "nieuwe" mobo heeft ook 10 losse pinnen (geen jumpers). Vanwege de andere pinlauout kan ik de 10 pins kabel niet direct inpluggen, maar moet eerst de kabel volgorde anders. Kortom. Er is geen nieuwe connector. De oude moet passend gemaakt worden :)
[ Voor 9% gewijzigd door Terror op 30-06-2008 17:00 ]
  • Terror
Ben er denk ik vrijwle helemaal uit, aangezien er op sommige pinnen geen kabel zit. Pin oud3 stelt me echter voor een raadsel. Als iemand weet wat die doet ben ik denk ik al geholpen.
  • Terror
Pin oud3 heb ik niet aangesloten, blijkt gewoon allemaal te werken :*)
  • TNW
  • Laatst online: 30-08 06:18
TNW
Misschien handig om toe te voegen aan dit topic, al verandert de pin layout, dan kan je meestal de draadjes die in het "blokje" gaan verplaatsen zonder te hoeven solderen.
Meestal zie je aan de zijkant van het blokje inkepingen waarin een metaaltje zit. Door dit metaaltje in te drukken kan je het metaaltje loshalen. Even weer uitbuigen dat ie blijft zitten en op de juiste positie in het blokje terugplaatsen.
Weblog | Straling!
