geen toegang tot bepaalde sites
  • Orion
  • Laatst online: 18-08 03:56
Sinds afgelopen weekend heb ik na een trojan vundo verwijderd te hebben problemen om op sommige sites te komen. Of het hier ook mee verband houdt weet ik niet.
het probleem is dat ik de tweakers.net site niet kan openen. Hij blijft dat constant zoeken. Heel soms lukt het wel maar dan kan ik niet verder komen dan de startpagina want links aanklikken geven wederom geen resultaat. Ook kan ik via google geen zoekresultaten krijgen. Ik kom wel op de pagina maar daarna blijft de pc zoeken. Ook een site als fok werkt niet.
Een heleboel andere doet hij wel zonder problemen maar wel soms iets langzamer dan normaal. Wat wel vervelend is dat ik ook niet in mijn modem kan komen. Opstartpagina wel maar daarna duurt het soms erg lang voordat ik wat kan zien. Soms komt hij niet verder dan de login.
Ik heb een laptop en daar werkt alles wel prima op met de lan kabel erin (of wifi)
wat ik tot nu toe heb geprobeerd zonder succes
-firewall uitgeschakeld en zelfs antivirus verwijderd
-veiligheidsinstellingen in explorer laag gezet plus cookies verwijderd
-firefox geprobeerd, zelfde problemen
-modem gereset (wat eigenlijk niet de oorzaak kan zijn want de laptop werkt wel prima maar toch)
-pc opgeschoond met pc check up. helaas niets.
-ping naar tweakers.
Heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken voordat ik de boel opnieuw moet installeren want daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in.
zou kunne dat je host file corrupt is.
Zoek op de microsoft site naar hoe je die moet fixen.
  • Orion
De host file was in orde
Geen bijzonderheden en zelfs gerenamed.
Helaas nog dezelfde problemen.
  • Herko_ter_Horst
Via Google "trojan vundo repair" zijn diverse reparatie tools te vinden (haal er wel een van een echt antivirus bedrijf, anders heb je zo weer een trojan te pakken). Mogelijk zijn je DNS server instellingen gewijzigd door de Trojan? Check op de site van je provider wat ze zouden moeten zijn, of zet ze op DHCP (als je provider/je router dat gebruikt).
Ik zou overigens met dit soort problemen de boel niet meer vertrouwen en zeker opnieuw installeren.
[ Voor 12% gewijzigd door Herko_ter_Horst op 30-06-2008 12:18 ]
  • Orion
De trojan was al verwijderd voordat de problemen kwamen. De vraag is ook of het hier wel mee te maken heeft. Ik heb ook geprobeerd de waarden van de MTU te veranderen.
volgens dit artikel http://ask-leo.com/i_cant_access_some_websites_why.html
hebben veel mensen baat bij het aanpassen of invullen van waarden bij de MTU.
Helaas maakt dit voor mij niets uit.
  • Orion
Nog steeds geen oplossing
vandaag dns geflushed, dns servers handmatig ingevuld
Nieuwste drivers voor netwerkadapter geinstalleerd
ping naar tweakers.net gaat goed. Helaas mag ik de site niet op.
Funda.nl kan ik ook niet bekijken. een heleboel andere dus wel.
iemand nog met de gouden tip???
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
Firewall opnieuw installeren, anders is formateren je enige optie.
en je bent niet toevallig door je provider op beperkte toegang gezet vanwege het ongedierte?
  • hjs
hjs
En als je de DNS servers van www.opendns.com eens probeert?
  • Orion
firewall uit of aan maakt niets uit
dns instellingen van opendns had ik al geprobeerd zonder resultaat
de laptop doet alles wel perfect zowel draadloos als met draad
dus het probleem zit ergens op mij pc.
Verwijderd schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 16:05:
Dit zou idd kunnen.
Toen ik bij Casema werkte heb ik veel met dit soort problemen te maken gehad.
als ik jou was ff de provider bellen. die kan zo zien of je op limited acces staat.
  • _root
  • Laatst online: 12-10 20:34
Lijkt me geen provider probleem, immers zijn laptop werkt wel.
probeer eens een andere browser, en welke virusscanner had je ?
PVoutput 3250 WP
  • Xaero
  • Laatst online: 11:33
Herinstalleren van beide browsers?
Of het gebruiken van Opera/Safari?
  • Orion
Ik heb i.e 7 al opnieuw geinstalleerd en zoals eerder vermeld firefox geprobeerd.
Beide geen resultaat. Gisteren nog geprobeerd in safe mode de sites te bezoeken en dan werkt alles WEL. Nu er nog achterkomen wat er in normal mode wel geladen wordt wat van belang kan zijn bij dit probleem.
  • pinockio
  • Laatst online: 21-10 17:01
Even alle plug-ins van IE uitzetten?
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • IEF
  • Laatst online: 25-10 12:55
IEF
Why so serious?
Lijkt mij toch echt een duidelijk geval van Spyware/Malware.
Probeer eens een connectie te openen via telnet naar poort 80 van bijv. google.nl.
(telnet www.google.nl 80). Typ daar "http/1.0" in zodra je verbinding hebt (je ziet niet dat je iets tikt).
Krijg je geen verbinding, dan heb je toch een soort van netwerkblokkering.. Krijg je wel verbinding, dan zul je toch moeten zoeken naar een malware iets.
  • Orion
Ik heb alles al gescanned en weggehaald. Nog een tip indien het spyware/malware betreft
waar ik mee zou kunnen scannen. Ik heb norton systemworks/mcafee en spydoctor gebruikt.
Op dit moment word niets meer gevonden. Ik kan die andere tips pas vanavond proberen. Zit nu op mijn werk. In ieder geval bedankt dat er meegedacht wordt. Dat stel ik erg op prijs.
  • Burner NL
  • Laatst online: 06-10 12:54
Gebruik de tool winsockfix eens.
[ Voor 22% gewijzigd door Burner NL op 02-07-2008 12:13 ]
  • lier
  • Laatst online: 12:56
lier
MikroTik nerd
Hitman Pro en Windows Defender kan je nog proberen (eventueel in safe mode laten scannen).
  • Orion
helaas geen effect. Het lijkt erop dat ik toch de boel moet gaan herinstalleren.
Met in het vooruitzicht dat dit weer zomaar kan gebeuren. :'(
  • Burner NL
broodjepoep schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 19:42:
Jammer.
Wat ook wel eens wil helpen is de netwerkkaart uit het apparaatbeheer verwijderen. PC opnieuw opstarten en de drivers voor de netwerkkaart opnieuw te laten installeren.
  • Orion
EUREKA!!!
Het is eindelijk opgelost. Kaspersky als laatste redmiddel geprobeerd
en die wist nog 2 malware programma's te traceren die door norton, mcafee en andere programma's niet gevonden werden. Na een herstart werkte alles weer als vanouds. Ik ben helemaal gelukkig dat ik geen herinstall heb gedaan. Bedankt voor alle hulp en misschien dat dit topic nog voor andere mensen van nut kan zijn.
  • Burner NL
Mooi dat het opgelost is.
Het is wel handig om te vermelden om welke malware het ging.
