[exchange 2007] Fout tijdens installatie
  • Raffy
  • Laatst online: 04-02 19:10
Beste,
Hier draai ik een 64bit server met Windows 2008 er op.
Windows 2008 draait op dit moment nog redelijk out of the box.
De firewall is alleen door win2k8 zelf aangepast.
Verder draait er een DNS server op en AD.
hier onder een aantal meldingen die via een DCDIAG naar voren kwamen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
      Starting test: SystemLog
         An Error Event occurred.  EventID: 0xC0001B77
            Time Generated: 06/29/2008   19:53:41
            EvtFormatMessage failed, error 15100 Win32 Error 15100.
            (Event String (event log = System) could not be retrieved, error
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   19:58:46
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   20:03:52
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   20:08:57
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   20:14:03
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   20:19:08
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   20:24:13
            0x3afc)
         An Error Event occurred.  EventID: 0xC00503E9
            Time Generated: 06/29/2008   20:29:35
            EvtFormatMessage failed, error 1815 Win32 Error 1815.
            0x717)
         An Warning Event occurred.  EventID: 0x8000001D
            Time Generated: 06/29/2008   20:30:59
            0x3afc)
         An Warning Event occurred.  EventID: 0xC25A0090
            Time Generated: 06/29/2008   20:31:44
            0x3afc)
         An Error Event occurred.  EventID: 0xC0001B6E
            Time Generated: 06/29/2008   20:37:21
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   20:38:31
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   20:43:37
            0x3afc)
            Time Generated: 06/29/2008   20:48:42
            0x3afc)
         ......................... NOOT-SERVER01 failed test SystemLog
      Starting test: VerifyReferences
Tijdens het installeren van Exchange krijg ik de volgende melding:
Service 'MSExchange Transport' failed to reach status 'Running' on this server.
Het is ook niet mogelijk om deze service met de hand te starten,
In de eventlog is het volgende terug te vinden:
Process MSEXCHANGEADTOPOLOGYSERVICE.EXE (PID=1888). Topology discovery failed, error 0x80040a02 (DSC_E_NO_SUITABLE_CDC). Look up the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) error code specified in the event description. To do this, use Microsoft Knowledge Base article 218185, "Microsoft LDAP Error Codes." Use the information in that article to learn more about the cause and resolution to this error. Use the Ping or PathPing command-line tools to test network connectivity to local domain controllers.
via google al gezocht net als in dit forum. Tot dusver nog niks nuttigs kunnen vinden.
Bij MS wel wat gevonden waarbij in het register bepaalde leesrechten gezet moesten worden maar ook dit heeft geen succes gehad.
iemand een idee wat het kan zijn en oe dit is op te lossen??
  • Raffy
Oplossing gevonden! :-)
IPv6 had ik uitgeschakeld staan aangezien ik die niet gebruik.
Nu blijkt dat dit nodig is binnen verschillende win2k8 en of exchange 2k7 applicaties.
Doe hier je voordeel mee.
  • itlee
  • Laatst online: 04-08 23:16
itlee
Gas erop!
Raffy schreef op zondag 29 juni 2008 @ 22:53:
ik heb nu hetzelfde probleem....
ik ga kijken of het de oplossing...
  • itlee
itlee
Gas erop!
held!
het werkt inderdaaad...!
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:18
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Heb je en bron of wat meer informatie?
In de Exchange wereld is het een 'best practice' om IPv6 uit te zetten omdat er soms ongewenst gebruik van wordt gemaakt.
  • Maarten @klet.st
  • Laatst online: 18-10 12:34
Jazzy schreef op maandag 28 juli 2008 @ 12:34:
Ondanks dat het best practice is, gaf IPv6 uitzetten bij mij hetzelfde probleem (geen Edge Transport). Overigens een tip voor de mensen die Outlook Anywhere willen gebruiken:
op http://blog.aaronmarks.com/?p=65 staat beschreven hoe je het aan de gang moet krijgen. Wederom speelt IPv6 hier weer een rol.. Ik heb het hiermee iig aan de gang gekregen.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Maarten @klet.st schreef op maandag 28 juli 2008 @ 15:43:
Het zelfde probleem als wie? Ik zie niets over Edge Transport in dit topic.
Aaron Marks beschrijft hier de belangrijkste reden om IPv6 uit te zetten. Precies wat ik al zei dus.
  • Maarten @klet.st
Jazzy schreef op maandag 28 juli 2008 @ 15:52:
De topicstarter:
Ik bedoelde dus de MSExchange transport service. Die edgetransport.exe heet in de taskmanager, excuus voor de verwarring.
Compleet disablen lijkt inderdaad de problemen op te lossen, als ik sommige postings in fora lees. Wat veel mensen (waaronder ik) doen, is IPv6 uitvinken op hun netwerk adapters. Dan krijg je dus bovenstaande problemen. Ook daar is voldoende over terug te vinden in fora. Zie bijvoorbeeld http://forums.microsoft.c...?PostID=2863496&SiteID=17 .
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Maarten @klet.st schreef op maandag 28 juli 2008 @ 16:17:
Het proces heet gewoon MSExchangeTransport.exe hoor. :)
