Vista laptop ontwaakt ongewenst uit slaapstand
  • Eastman
Ik heb meerdere toppics doorgenomen over dit onderwerp, maar geen van alle komt overeen met mijn probleem.
Mijn laptop: HP TX2000ed. tablet PC.
In plaats van me laptop elke keer uitschakelen, zet ik hem altijd in sluimerstand, zodat ik niet alle programma's af hoef te sluiten en opnieuw op hoef te starten bij aanzetten van me laptop.
Maar sinds een paar weken ontwaakt me laptop steeds uit zijn sluimerstand. Ook al is me laptop opgeborgen in me tas.
De laptop ontwaakt dus niet door Wake on lan of apparaten die zijn aangesloten.
Dit is heel vervelend, omdat ik nu regelmatig me laptop pak in veronderstelling dat de accu vol is, maar dan blijkt dat de accu helemaal is leeggelopen.. Wat dit nog vreemde maakt, is dat de laptop niet automatisch na 30 minuten in slaapstand/sluimerstand gaat, nadat het ongewenst is ontwaakt uit sluimerstand..
BMW i4 | NIO ET5 | Easee laadpaal | Hoymiles 3kWp O/W | Solis 4,6kWp O/W | IthoDaalderop WMP + NRG addon | Orcon WTW | Homey Pro | Tibber | 3 x Marstek Venus E V156 BMS 216 met CT003 V122
dit is geen softwareprobleem, maar een (ver)taalprobleem :P
de slaapstand van vista is geen hibernate meer zoals in XP, maar een soort stand-by (maw: geen S4 meer, maar S3).
en dan hoeft er dus maar iets te gebeuren of je pc gaat vrolijk verder waar die gebleven was.
bekendste oorzaak van dit geintje is de tv-gids van mediacenter die zich wil updaten, maar er zijn 1001 mogelijkheden.
S4 (hibernaten) in vista bestaat overigens wel, ze hebben het sluimerstand genoemd.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2008 21:03 ]
  • _Thanatos_
  • Laatst online: 22-06 10:32
_Thanatos_
Ja, en kaal
Waarschijnlijk is de accu bijna leeg, en vindt ie dat ie maar es moet gaan afsluiten. Daarvoor moet het ding eerst ontwaken. Als je per se slaapstand (dus S1 of hopelijk S3) wilt gebruiken, kun je in vista ook "hybride slaapstand" oid gebruiken. Ik weet niet persies waar het zit of hoe je het aanzet, maar het komt erop neer dat de laptop niet hoeft te ontwaken wanneer de accu bijna leeg is, omdat het hibernation-bestand al weggeschreven is en de laptop direct van S3 naar S4 kan springen.
Echter als je je laptop wekenlang niet gebruikt, kun je beter de sluimerstand (slaapstand in XP), oftewel S4 hibernation gebruiken.
日本!🎌
  • Eastman
Foutje, ik bedoel idd sluimerstand.. vervang slaapstand in me verhaal hierboven in sluimerstand..
Komt niet door een lege laptop accu, het gebeurt namelijk ook wanneer ik de accu heb ontkoppeld en de laptop in sluimerstand staat en de laptop is aangesloten aan het stroomnet.
Kan MCE de laptop uit sluimerstand halen voor update van tvgids? anyway.. ik ga dat uitzetten als het aan staat...
  • Deismyna
  • Laatst online: 08:33
Ik heb dit soort geintjes ook wel eens gehad met mijn Thinkpad. Leuk als tie uit hibernate gaat terwijl die in een sleeve in je rugzak zit en het buiten 30 graden is :X
In ieder geval, bij mij kwam dit omdat de laptop uit hibernate werd gehaald door Windows (xp), want ja, na 15 min niets doen moet je standby gaan he 8)7 8)7
Vervolgens ging dat ding nooit meer uit natuurlijk omdat tie niet van en naar de harddisk kon schrijven tijdens het lopen (haalt leeskoppen los bij beweging). Gevolg is dat dat ding een paar uur staat te koken en dat je accu half op is als je het door hebt.
Maar dus even kijken of je aan hebt staan dat hij in standby moet na 15 min oid.
  • Eastman
Bij mij staat ie soms dus ook aan als het in de sleeve zit in me tas.. dan is de laptop een graad of 40 als ik hem er uit haal...
Maar hoe dan ook:
op accu gaat me laptop na 15 minuten in slaapstand en na 30 minuten in sluimerstand
aangesloten op stroomnet gaat me laptop na 60 minuten in slaapstand en na 90 minuten in sluimerstand..
Hij gaat als ie eenmaal ontwaakt is naar het login scherm en blijft daar dan ook, alleen het beeldscherm is dan uit omdat me laptop dichtgeklapt is. Ookal ligt me laptop stil, hij wil niet meer terug naar slaap of sluimerstand.
Ik heb eigenlijk nog geen idee na hoeveel uren of hoelaat de laptop opeens onwaakt uit sluimerstand.. Voor mijn gevoel is dat na een paar uur, maar het is te lang om er naar te staren en wachten...
[ Voor 17% gewijzigd door Eastman op 29-06-2008 22:07 ]
  • DukeBox
Ik heb het ook met vista in hibernate op mijn shuttle media center, soms gaat het weken goed, soms meerdere dagen achter elkaar staat ie s'ochtends aan als ik beneden kom. Zal de eerder genoemde tip van de tvgids updater ff checken.
  • Fryskmantsje
  • Laatst online: 05-10 16:20
Ik heb dit zelf met mijn gewone PC en Media Center. Ik verdenk in mijn geval iTunes ervan dat ie midden in de nacht gaat updaten. Kan de vinger er ook nog niet helemaal achter krijgen wat het is maar heb het gevoel dat het begon na install van iTunes.
Misschien heb je ook zoiets geinstalleerd met een autoupdatefunctie?
Specs
  • Eastman
Ik heb dat bij de media center uitgezet, maar me laptop staat in sluimerstand hè.. werkgeheugen is dan weggeschreven naar de HDD en de laptop verbruikt geen stroom...
Kan dan alsnog een software programma'tje in windows er voor zorgen dat de laptop ontwaakt??
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:50
Ik heb dit ook bij mijn ThinkPad.
Ik heb er mediacenter op staan, dus het kan komen door die updater. Hoe kan ik die uitzetten?
Tevens heb ik er ook iTunes op staan.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Eastman schreef op zondag 29 juni 2008 @ 22:28:
Correctie: dat is dus slaapstand (hibernate).
Om onduidelijkheid te voorkomen, gebruik dan liever de engelse term ervoor :)
  • Eastman
alt-92 schreef op zondag 29 juni 2008 @ 22:34:
die fout maakte ik dus ook eerder...
In Windows Vista is slaapstand een toestand dat de laptop nog steeds stroom verbruikt.
Sluimerstand is de stand die geen stroom verbruikt...
  • Fryskmantsje
ThinkPadd schreef op zondag 29 juni 2008 @ 22:32:
Onder optie " Algemeen --> Opties voor Automatisch Downloaden --> handmatig downloaden" .
Heb hem net ook zelf ff aangepast. Dit was ook nieuw voor mij. Maar even afwachten wat ie doet.
Specs
  • DukeBox
Volgens mij moet het wel een hardware iets zijn, aangezien hibernate gewoon uit is.
Ik ben er wel achter gekomen dat het minder vaak voorkomt als ik mijn IR ontvanger loskoppel.. maar ook zonder IR gaat ie soms aan.
  • Eastman
op me hp tx2000ed heeft wel ingebouwde IR ontvanger, maar aangezien hij ook ontwaakt wanneer de laptop in de sleeve zit die weer in een tas zit, lijkt het mij onlogisch dat de ir ontvanger een signaal oppikt ofzo..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
DukeBox schreef op zondag 29 juni 2008 @ 23:01:
Niet helemaal, aangezien de RTCwakeup ook ingesteld kan worden door applicaties (zoals MCE) - dan staat er dus een wakeup timer in de BIOS ingesteld.
