• Draakje1
  • Laatst online: 23-03-2023
Ik heb hier een systeem met een Q6600 op een P5N-e Sli ;)
het alom bekende probleem met de Q6600 en P5n-e Sli is bij mij ook bekend, tussen de fsb van 1199 en 1531 zit helemaal geen een punt waarop de processor door boot.... nu heb ik mijn pc even geprobeerd op 3.44 ghz (1531 FSB) te laten draaien, dit lukt wel, maar pas vanaf een vcore van 1.49150 loopt ie stabiel, ik heb nog gewoon de standaard fan op mijn processor zitten de temps zijn nu ál 62 graden idle :/ , ik durf hem niet te stressen omdat ik bang ben dat hij te warm word.... mijn systeems is gebouwd uit de volgende onderdelen:
Antec Designer (met 1x120mm fan achterin en 1x 92mm fan voorin)
Q6600 G0
corsair 2048 twinx pc6400 cl4
p5n-e sli
asus 8600gt silent
500gb harddisk Seagate
2x dvd brander samsung
Kan iemand mij aanraden welke stappen ik het best kan ondernemen?, of wat de beste mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld een andere processor fan te installeren?
alvast bedankt!
  • zero_cool89
  • Laatst online: 26-08-2025
scythe mugen in die kast werkt perfect
  • Draakje1
zero_cool89 schreef op zondag 29 juni 2008 @ 18:57:
oké..... nou zou ik eerst wel eens willen weten wat dat zijn ... en wat meer over wat de processor en het moederboard allemaal aankan...alvast bedankt voor je antwoord... ik google t ff
  • KneoK
  • Laatst online: 14:25
KneoK
Not in a million lightyears
Ik koel mijn Q6600 G0 met een Zalman CNPS9700 LED, nu idle op 3,4GHz (8x425, 1700 fsb, 1,328V) rond de 41 graden voor de twee koelste cores, rond de 45 graden voor de warmste cores. Stressed levert dat net geen 60 graden op voor de heetste core, bij normaal gebruik (games, 3d renderen) niet veel meer dan 50 graden.
Goed gemonteerd is het een geweldige koeler (4 graden winst per core door nogmaals te monteren en de koelpasta beter aan te brengen) vind ik, op 3,2GHz heb ik minder vCore nodig en kan ik de fan helemaal laag draaien.
Monteren is wel even werk, je moederbord moet uit je kast om de bracket vast te schroeven, je processor moet in de socket zitten voordat je de bracket plaatst (althans, bij mij wel) en dan moet je de grote koeler op de bracket schroeven. Al met al een klusje van een half uurtje tot een uurtje als je het rustig aan doet, wel de moeite waard. Met stockkoeler kwam ik op 3GHz al rond de 60 graden idle.
[ Voor 27% gewijzigd door KneoK op 01-07-2008 00:28 ]
  • Draakje1
KneoK schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 00:21:
Okee.... ja bij mij dus rond de 60 graden idle bij 3.44 ghz... maar dan staat de vcore wel al op 1.49150 ... nou zou ik wel eens willen weten wat het voordeel is van de multiplier verlagen.. kan je dan ook automatisch je vcore verlagen... en kan mijn moederboard zo'n hoge fsb wel aan?
alvast bedankt voor je reactie _/-\o_
  • KneoK
KneoK
Proberen is de enige manier om daar achter te komen ;)
Of je moederbord zo'n hoge fsb aankan weet ik niet, mijn bordje komt in ieder geval tot 475 met huidige processor en geheugen (PC6400). Het voordeel van de multiplier verlagen is dat je een hogere fsb moet gebruiken om een bepaalde snelheid te halen. Zo kun je dus je fsb wall omzeilen (9x355 is 3,2GHz met een quad fsb van 1410MHz. Als je 8x400 neemt dan zit je met een quad fsb van 1600, hoger dan de wall zeg maar). Op 8x425 heb je best kans dat je gewoon lekker stabiel kunt draaien op 3,4GHz.
